1 KZ-TE startet nicht
1996 - 2001
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 17:53
hallo Leute, bei einer eigentlich harmlosen Turbotauschaktion ist nun das völlig unerwartete eingetreten. Motor dreht durch dank des Starters und der zwei neuen Batterien, kein Prusten, kein nix. er dürfte einmal angesprungen sein nach 20 Sekunden, kurz gehustet - weiß grau- also Diesel. aus.
wir überlegen fieberhaft ob wir irgendeine Leitung beleidigt hätten.
nix gefunden. der Turbo ist noch nicht angeschlossen, wir wollten ihn nur ein paar Meter rangieren.
Einspritzdüsen gelockert, Diesel sprudelt. mit Benzin in der Ansaugung springt er an, geht aber wieder aus, irgendwas stimmt da an der Einspritzung nicht. aber was?
er saugt Luft an. Die Nockenwelle dreht sich auch. am Zahnriemen nix gemacht.
der Wagen ist mein berüchtigter Englischer Patient, KZJ78. eigentlich lief alles so fein jetzt, dass ich ihm einen fetten neuen Turbo spendiert habe. der aktuelle hatte nicht mehr richtig Druck geliefert und schon bläuliche Fahne gezogen, nicht arg, aber merklich. nach Ausbau wurde Spiel an der Welle erkannt, also an der Zeit. aber das ist eigentlich nicht das Thema.
im Fahrzeug war mal ein Immobilizer aktiv, der hängt da jetzt eigentlich untätig rum. mir kam aber vor, dass es von dort immer blinkerrelaisartige Geräusche gab nach dem Aufsperren, bis der Motor gestartet wurde. das Geräusch ist weg. hab mal das Handschuhfach aufgemacht, da sieht alles sauber aus, aber wie es in den Teilen aussieht weiß keiner.
ich frage mich wie das wohl gelungen ist?
Batterie war leider nicht abgeklemmt, hatten ja nix an der Elektrik zu schaffen. ....
hat wer Ideen, irgendeine Routine zur Fehlersuche?
danke
in torque we trust
peter_rookie
Postby RobertL » Fri 3. Nov 2017, 18:41
So a Schaas! Ich hatte einmal sowas ähnliches beim LJ73. Da haben sich anscheinend damals durch irgendwelche, an sich belanglose Aktionen, Ablagerungen in der ESP gelockert und dann ging gar nix mehr. Hab damals die ESP zum Ginner gebracht (dort wurde gereinigt etc..) und danach lief die Karre wieder. Ob das in deinem Fall auch so ist......:ka:
Nächster Stammtisch ??
RobertL
Re: 1 KZ-TE startet nicht
Postby Jelonek » Fri 3. Nov 2017, 19:16
Immobilizer ... der ist es nicht, da dreht der Motor nicht mit...
Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen - vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir :D
https://www.explorer-docs.de/
Jelonek
Images: 0
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 19:26
Jelonek wrote:Immobilizer ... der ist es nicht, da dreht der Motor nicht mit...
Danke dafür. Ich hatte es auch so in Erinnerung dass sich da nix drehte.
Habe in anderen Foren von Problem mit dem Spill Valve gelesen, wie auch immer das auf deutsch heißt. Da wo man die Pumpe mit der Schraube pimpen kann.
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
peter_rookie
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 19:27
RobertL wrote:So a Schaas! Ich hatte einmal sowas ähnliches beim LJ73. Da haben sich anscheinend damals durch irgendwelche, an sich belanglose Aktionen, Ablagerungen in der ESP gelockert und dann ging gar nix mehr. Hab damals die ESP zum Ginner gebracht (dort wurde gereinigt etc..) und danach lief die Karre wieder. Ob das in deinem Fall auch so ist......:ka:
Hat der Frizz gesagt. Aber deine war ja mechanische Pumpe
in torque we trust
peter_rookie
Postby Jelonek » Fri 3. Nov 2017, 19:41
Die Membrane ist einfach zu prüfen,
kleine Leitung dran auf die Kappe und saugen, falls dicht kein Sprit im Mund :wink:
sonst ... vorsichtig aufmachen 4 Schrauben, Position der Membrane markieren und schauen ob sie ok ist, erst nicht hochziehen! schauen reicht..
Jelonek
Images: 0
Postby Jelonek » Fri 3. Nov 2017, 19:44
wie lange stand der Wagen ?, das ist doch total untypisch, zumal du in der leitung genug Sprit hast ? oder.. hast du doch abgeschraubt und geschaut..
die Starten nach 4-6 Monate ohne Probleme..
Jelonek
Images: 0
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 19:46
1 woche nur.
Macht keinen Sinn das Ganze.
in torque we trust
peter_rookie
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 19:47
Jelonek wrote:Die Membrane ist einfach zu prüfen,
Ok. Das werden wir ins Auge fassen.
Auto steht aber in der Werkstatt, da komm ich jetzt am Wochenende nicht rein.
in torque we trust
peter_rookie
Postby timo cr » Fri 3. Nov 2017, 19:48
:[/quote]Hat der Frizz gesagt. Aber deine war ja mechanische Pumpe
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk[/quote]
Deine auch,nur halt noch ein Paar kabel drann,glaub aber nicht das es daran liegt-
timo cr
Postby peter_rookie » Fri 3. Nov 2017, 20:00
...Deine auch,nur halt noch ein Paar kabel drann,glaub aber nicht das es daran lieg
**Das Timing und die Einspritzdauer werden aber elektronisch gesteuert glaub ich. Dass sich da gar nix rührt...
in torque we trust
peter_rookie
Postby RobertL » Fri 3. Nov 2017, 20:04
Quote Chaos - keiner kennt sich aus!!
RobertL
Postby toyotamartin » Fri 3. Nov 2017, 20:48
DAs kann durchaus die Wegfahrsperre sein,der Robert erinnert sich: mitten inder Wüste springt der Patrol nicht an--Motor dreht aber springt nicht an--Fehler war der Schlüssel der die Kodierung vergessen hat.
Postby timo cr » Fri 3. Nov 2017, 20:54
RobertL wrote:Quote Chaos - keiner kennt sich aus!!
Stimmt,bisher war nox nix kaputt und somit kein Grund zu suchen. :biggrin:
Verstehe bis heute nicht was das Steuergerät überhaupt macht.
timo cr
Postby peter_rookie » Sat 4. Nov 2017, 08:06
Ich auch nicht.
Bekannter meint auch die Pumpe...
Bekomme eine zum Probieren
in torque we trust
peter_rookie
Next
Return to Land Cruiser J9 / 90 Series
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
