von Torsten-SZ » Fr 3. Feb 2012, 10:23
Was macht ein verrückter Toyota Fahrer vor der Arbeit? Richtig er geht nochmal an seinen Toyota und spricht mit Ihm.... Hand auflegen half nicht. Quittierte nur mit tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt ----- Batterie abgeklemmt... ruhe! Kurz den Kopf im feinen Arbeitsgewand unter das Amaturenbrett, die Schulter dabei an der Haltempume von der Türdichtung eingesaut. Den Kopf am Rand des Amaturenbrett gestoßen und das Ohr geschwärzt am Kupplungspedal. Und.... da ist es.... hier: So Holzauge sei wachsam, das was ich seit zwei Tagen nicht mehr tue.... Stecker abgezogen vom ECU "VIP Security" und.. Ruhe. kein Tut Tut.. nix... Herrlich, springt zwar nichtmehr an..... aber er hupt auch nicht
Torsten-SZ
von HJ61er » Fr 3. Feb 2012, 17:55
Hi Torsten,
ich habe letzte Woche an einem 105er geschraubt, der Leuchtweitenregulierung und Wegfahrsperre mit Alarmanlage serienmäßig hat. Die Hupe sitzt an der rechten Kotflügelinnenseite neben dem Luftfilter. Der Haubenkontakt sitzt im Haubenschloss (2 Kabel).
Wenn es dir hilft kann ich auch mal ein Foto machen.
Viel Erfolg!
Matthias
.....endlich noch ein Toyo!
HJ61er
von Torsten-SZ » Sa 4. Feb 2012, 19:47
OK, ich habe es gelöst. Hier ist der Übeltäter. Jedenfalls springt er wieder an. Diese Art der Wegfahrsperre mag ich nicht, nicht abschaltbar. Nicht aktivierbar... einfach nur da... Heute habe ich dann nicht wirklich viel geschafft. Weil gestern Abend in Hannover auf dem Ramstein Konzert doch so das eine oder andere Bier floss.  Aber morgen gehts weiter... innen den Rost mal ein wenig bekämpfen und wohl den Ausbau starten. Mit den Spiegeln komme ich gerade nicht weiter, es fehlt mir ein Schalter.... den habe ich bei Ebay bestellt. Und mit der Zentralverriegelung brauche ich noch ein wenig weil der MainSwitch auf dem weg ist......
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » So 5. Feb 2012, 20:32
Ok, sonniger Sonntag der 05.02. ich habe heute weiter nix zu tun im Vorderwagen. Mir fehlen Spiegel - Schalter - Motor für Fenster Fahrerseite. Also erstmal nix vorne. Was noch ansteht ist der Innenausbau im Heck. Nun ich habe dann mal ein wenig damit angefangen um Ideen zu bekommen für die Ausführung. Schubladen verschweißt. Auflagepunkte gesucht. Ausführung und Befestigungen organisiert und ausgewählt.
- inn2.jpg (44.12 KiB) 787-mal betrachtet
- inn1.jpg (37.41 KiB) 787-mal betrachtet
- inn4.jpg (39.3 KiB) 787-mal betrachtet
- Dateianhänge
- inn3.jpg (45.63 KiB) 787-mal betrachtet
Torsten-SZ
von mopov1 » So 5. Feb 2012, 22:31
Moin, toller Umbaubericht!! Lese immer fleissig mit!! Ähnlichen Umbau machen gerade zwei Freunde von mir... P.S. Die suchen noch die komplette Klimabedieneinheit aus dem 100er..Willst du deine loswerden?? Grüße Ole
- Dateianhänge
- P10100560_0.jpg (29.35 KiB) 757-mal betrachtet
Hdj 80 1 HD T 12 V, Ironman 2,5" , 315/75 16
mopov1
von Torsten-SZ » Mo 6. Feb 2012, 07:56
Hallo @ mopov1 Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich darüber (Verkauf) nichts sagen. Wenn sich eine erübrigt, dann habe ich Deine Kontaktdaten.
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » Di 7. Feb 2012, 20:44
07.02.2012 Heute habe ich wenig geschafft. Allerdings ist der Main Switch und die Ebay Spiegelsteuerung eingetroffen. Das ganze sieht auf erstem Blick klasse aus, weil die Spiegelsteuerung Ebay nur mit 3 Kabeln pro Spiegel funktioniert. Hier wird also ein ganz einfach Steuerung mit wenig gedöns gebaut. Das wird allerdings spannend. Der Main Switch, nun ich habe einen. Der aber einen anderen Stecker hat arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Darf also nun einen neuen Stecker besorgen und dann das ganze umfummseln, lieber ToyotaGott..... warum immer ich. Warum kann mal nicht was passen arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh OK, dann habe ich beschlossen morgen ganz einfach mit eben.... Aluarbeiten für die Seitenkisten fortzuzfahren!
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » Do 9. Feb 2012, 22:20
Jo ich habs. Fertig es ist fertig. Die Spiegelsteuerung nun doch mit 12Volt (weil 5Volt waren nur Prüfspannung) geht einwandfrei. Es summt und brummt und dreht sich. Also das alles noch schön verlegen und dann ist fertich.
Nicht der Main Switch, da habe ich mal wieder einen Aufruf gestartet. Den ich hier liegen habe ist leider ein Tag nach meinem Baujahr verbaut worden... wie heißt der Typ doch gleich.. Murphy.. oder so... der jedenfalls ist schuld. Ein Tag, da bauen die kleinen Japaner einen ganzen neuen Schalter Main Switch, andere Pin. Andere Steckergröße... alles vom feinsten nur passt nicht.
Da muß ich mal schauen wie es weiter geht... es bedarf also noch einiges an GEDULD.....
Freue mich auf das Wocheende, möchte gerne den Innenausbau vorantreiben, zumindest alles soweit fertig bauen das ich Seitenkisten und auch die Schubladen komplette habe.
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » So 12. Feb 2012, 10:15
OK, Samstag der 11022012 Ein toller Tag. Was soll ich sagen. Fensterheber gehen Spiegel gehen Innenraumtürlicht geht Lautsprecher sind verbaut Woran ich mich heute noch gemacht habe war die Innenverkleidung zu lackieren, ja ihr lest da richtig. Ich habe mir beim Lederpfutzi Leder-Kunstleder Lack geholt, es mußten zwei Fehlstellen ausgebessert werden und was soll ich sagen.... Hier seht Ihr den Fehler in der Tür, vom Arm abgescheuert. Das soll ausgebessert werden. Nun gesagt getan. Genau nach Anleitung zu lackieren, keine Eile, kein übertreiben beim auftragen des Lackes, immer schön mehrere Schichten, sehr diszipliniertes vorgehen und immer mit der Ruhe. (der Farbunterschied kommt vom Blitzlicht, es ist kein Unterschied zu sehen. Den Farbton habe ich genau getroffen, das sehr Ihr gleich nochmal bei den unteren lackierten Teilen) Ich habe dann gleich den Mitteltunnel und dazu die Ablagebox mit lackiert! Sieht auch im original richtig gut aus
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » So 12. Feb 2012, 19:59
12022012 Taraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ich beginne heute mit dem einpassen und zerschneiden der Seitenverkleidungen. Hier sind wertvolle cm zu holen. Also Stichsäge und los. Ein wenig habe ich den Innenausbau begonnen. Man kan ungefähr erahnen was das mal werden soll.
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » Fr 17. Feb 2012, 00:23
Da bin ich wieder und zwar mit dem Lederlenkrad. Es kam heute von meinem Ebay Dealer zurück. Also für 99Euro. toll Arbeit. Super sauber, unkompliziert und schnell. Nur zu empfehlen kann ich sagen:
Torsten-SZ
von Torsten-SZ » So 19. Feb 2012, 19:02
So nachdem ich nun intensiv den Innenausbau vorangetrieben habe mit Alu und drei Millionen Nieten. Bleche schneiden - Standheizung einbauen habe ich noch das Bedürfniss gehabt noch was für die Seele am Fahrzeug zu bauen. Achja meine Seele, was zum freuen, was mich glücklicht stimmendes.
- TJM1.jpg (32.01 KiB) 137-mal betrachtet
- TJ212.jpg (33.45 KiB) 137-mal betrachtet
Nun da gibt es nicht viel zu sagen.........
Torsten-SZ
von Muddy » So 19. Feb 2012, 19:14
@Thorsten sehr fein, sowas hätte ich auch gern
Toyota T100, 3,4 Liter Benziner (5 VZF-E ) seit 80.000 km auf LPG, OME Schwer, 285/75 Cooper STT auf 8x16 ET 0,Eigenbau Stoßstangen mit Winde vorne und 30 m Dyneema Seil, Trail Gear Rockslider und Spanien Schorchel, Achsentlüftung hochgelegt,4,88 Diffs. in Arbeit
Muddy
von niwre77 » So 19. Feb 2012, 19:35
So eine Seelenmassage geht schwer in Ordnung! Der "Kampfwagen" ist der Hammer!!! Ist das Vorderteil von ARB oder TJM? Grüße.
niwre77
von Muddy » So 19. Feb 2012, 19:47
@niwre ist auf jedenfall nen tjm aufkleber drauf
Muddy
