-- 12HT springt an und geht nach ca 1/2 Min wieder aus |
| hardman |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 23:15 |
Anmeldungsdatum: 01.06.2008
Hallo Mein Name ist Dominik und bin seit einem Jahr stolzer Besitzer eines BJ75 Baujahr 1987.
Da mir die Leistung zu lasch war habe ich mir jetzt einen 12HT Motor eingebaut. Nun habe ich leider ein Problem.
Der Motor springt an läuft auch einwandfrei. Nach ca 1/2 Minunte geht er wierder aus, da er keinen Sprit mehr bekommt. Beim entlüften kommt dann wieder jede menge Luft mit. Die Kraftstoffleitungen sind aber alle zu 100% dicht. Da der Rücklauf beim 3B Motor an den Vorlauf angeschlossen ist, habe ich dieses beim 12HT genauso angeschlossen.
Ich vermute , das die Pumpe dadurch Luft zieht.
Kann es sein, dass das bei diesem Motor dies nicht so funktioniert wie beim 3B?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Die Vorförderpumpe pumpt auf jedenfall Sprit, egal ob man an der Handpumpe drückt, oder ob man den Nocken betätigt.
Für einen konstruktiven Vorschlag wär ich sehr dankbar.
Gruß Dominik |
| landcruiser |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 23:30 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
KLingt nach Luft im System und zwar genau in der Rücklaufleitung von der letzten ESD zur Förderpumpe.
System komplett (!) entlüften. Tritt es dann noch auf, ist diese Leitung defekt oder der kurzgeschlossene Rücklauf funktioniert beim 12HT nicht.
Meine persönliche Fern"diagnose" oder sagen wir mal Meinung. |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not." |
| nicky |
Verfasst am: Do, 05. Jun 2008, 21:58 |
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
habe auch 61-Motor im HJ60. Der Rücklauf ist wieder am Vorlauf angeschlossen. Dieser Kreislauf muß natütlich luftleer sein, sonst pumpst Du immer wieder die Luft im Kreis. Hatte Diesel-Filter gewechselt und danach wieder entlüftet. Und immer wieder Luft drin. Wir haben dann sämtliche Fehlerquellen nacheinander ausgeschlossen, alles abgeklemmt, direkt betankt usw. Wir haben ca. 3 Std. entlüftet bis die Nerven blank lagen. Und dann die Handpumpe zerlegt, gereinigt, geprüft, daraufhin haben wir vom 300er-Diesel-G die Handpumpe reingeschraubt (passte zufällig genau)und siehe da, es funktionierte. Die hat richtig Menge gepumpt.
Fazit: Handpumpe kaputt, kleine Ursache große Folgen
MfG
Nicky |
| hardman |
Verfasst am: Mo, 09. Jun 2008, 19:32 |
Hab den Fehler gefunden.
Am Anschluß für den Rücklaufschlauch ist ein Rückschlagventil verbaut. Dieses Ventil war locker und hat dadurch Luft gezogen.
Ich hab das Teil festgezogen, entlüftet und siehe da, er schnurrt wie ein Kätzchen.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Gruß Dominik |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 09. Jun 2008, 19:35 |
hardman hat Folgendes geschrieben: ....
Gruß Dominik
Wieso "trotzdem"?
Fehler war doch genau da worauf ich hingewiesen hatte.  |
| hardman |
Verfasst am: Di, 10. Jun 2008, 22:27 |
Du hattest Recht das er am Rücklauf Luft zieht. Glücklicherweise war nichts defekt, sondern nur was locker.
Ich möchte möchte mich vielmals dafür entschuldigen, das ich den Erfolg komplett mir zugeschrieben habe.
landcruiser Du hast natürlich einen sehr entscheidenden Tip gegeben.
Für diesen denkanstoß möchte ich mich herzlich bedanken.  |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 11. Jun 2008, 00:24 |
Es freut einen doch immer wieder, wenn jemand innerhalb von 15 Minuten einen Hinweis bekommt und er sich dann dafür noch so freundlich bedankt.
Da freut man sich schon drauf künftig wieder hilfreich zur Seite stehen zu können.  |
| Cruiserman |
Verfasst am: Mi, 11. Jun 2008, 17:57 |
Anmeldungsdatum: 11.01.2002
...welch eine Lobhudelei, ich bin gerührt wie ihr miteinander umgeht...
Gruis  |
_________________ Cruiserman - over twentyfive years of TOYOTA Land Cruiser experience ... |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 11. Jun 2008, 19:34 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
...das ist ja auch ein Thread wo ich mich (bis gerade) nicht eingemischt habe  |
_________________ MARCO |
