    -- Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
        -- 12V Ölpumpe bis 150°C
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
landcruiser
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:41
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7597 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Bypass im Filterflansch hab ich beim 1KZT so nicht gefunden. Dafür ein Ölkühlerüberdruckventil, welches von außen eingeschraubt ist.
Könnte es sein, dass der Bypass im Filter selbst sitzt?
MANN gibt nämlich einen Öffnungsdruck von 1 bar für ein Umgehungsventil an?
Und eine andere interessante Sache: Die Hohlschraube für den Anschluß des Ölfilters ist ein separates Teil. So käme man ev. von dem unüblichen Gewinde auf was Gängiges, wenn man die austauschen würde?
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! BLOG
landcruiser
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:43
[quote="Konrad"]...
evtl. noch ein Voltmeter -> da kannst dann zuschauen wie deine LiMa den Geist aufgibt
....[quote]
Sollte beim KZJ73 serienmässig sein.
Konrad
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:44
Anmeldungsdatum: 17.10.2001 Beiträge: 350 Wohnort: Kr Böblingen
Hat der KZ - Motor nicht auch einen Öl / Wasserwärmetauscher wie der 1HZ ?
Dieser Meinung war ich bis gerade eben Embarassed
Falls nicht meine obige Ausage bzgl Thermostat streichen...
Falls doch heizt das Kühlwasser das Öl in der Warmlaufphase. Da macht's dann fast keinen Unterschied ob mit oder ohne Laughing
also Thermostat....
---------------<-<-< Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner >->->--------------
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
Konrad
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:46
Ja, aber das ist ja nur so ein Schätzeisen ohne gescheite Skala.
Da merkt man es dann erst wenn die Batterie schon im Keller ist Evil or Very Mad
Wenn dann richtig Cool
moritz
Anmeldungsdatum: 21.12.2002 Beiträge: 3080
Tja, untersuchen, kann ich da nur sagen.
Aber ein bar ist weniger als ein normaler Öldruck. Das klingt also mehr nach einem Rückschlagventil, als nach einem Überdruck-Bypass.
Im EPC sah es mir mal nach Ventilen aus, in diesem ovalen Trumm.
Grüße vom Möchtegern-Sowjet
sbJ40*:
sooner or later a little ZiL, but still
powered by klassenfeind
moritz
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:50
Aber halt - kann ja Relativdruck auch sein - , aber dann möglich...
sbJ40*:
Konrad
Verfasst am: Mi, 19. Apr 2006, 23:51
Muss Relativdruck sein.... Gibt ja keine Verbindung nach "außen"...
moritz
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:03
Stimmt schon. Für Rückschlag macht die Angabe eigentlich keinen Sinn, aber für Druckabfall über den Filter schon.
So ein nettes und nützliches Ventil im MANN-Filter bedeutet aber nicht, daß es im TOYOTAmotor nicht auch vorhanden sein kann, sondern gegebenenfalls nur doppelte Aussicht auf ungefiltertes Öl , im Falle einer unglücklichen Veränderung. Also lieber doppelt knobeln.
Daß der serienmäßige Wärmetauscher aus dem Wasser wärmt ist natürlich richtig und auch Sinn der Sache, aber für den Zusatzkühler heißt das nur, daß dieser früher des Motors Wärme abgibt. Wie gut diese H-förmigen Thermostate sind, ist eine andere Frage, weiß ich auch nicht.
sbJ40*:
landcruiser
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:04
Konrad hat Folgendes geschrieben:
Ja, hat er.
Das Voltmeter hat zwar keine "geeichte" Skala, bietet aber einen guten Anhalt, wenn man gelegentlich mal draufschaut und damit den Normalzustand kennt.
Dann doch lieber ein zusätzliches Amperemeter. Da kann man dann schön dicke Kabel verlegen, wenn man nicht auf die Weicheier-Shunt-Lösung steht. Laughing
landcruiser
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:05
Relativdruck meint Differenzdruck?
moritz
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:11
Ja, vor Filter vs. nach dem Filter, aber eben dann auch
vor Filter und Leitung und Zusatzkühler und Rückleitung und Thermostat vs. danach.
Da kommt automatisch etwas mehr zusammen, und wenn's schief geht eben zuviel.
Sicherer ist dann ein Filter ohne Ventil und die Stillegung des Serienventiles, wenn man zuverlässig immer brav wechselt.
sbJ40*:
Konrad
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:15
Es reicht wenn das Motorseitige stillgelegt wird.
Das Überdruckventil im Filter "sieht" ja nur den Druckverlust im Filterelement!
Ich bin Elektriker -> Ich will's auf's Volt genau bitteschön Laughing
Dann aber bitte den Anlasserstrom auch messen
Zwecks Kompressionsmessung bei jedem Startvorgang... Cool
landcruiser
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:19
Über diesen Gesichtspunkt hab ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Das leuchtet aber ein.
So gesehen, würde ich solches Geraffel rausschmeißen. Da ich Öl und Filter regelmäßig wechsele, sollte es kein Problem sein.
Also auch noch ein Argument mehr zu versuchen die unlöbliche Anschluß"hohlschraube" gegen was übliches zu tauschen, da man dann auch einen Filter ohne den Bypass nehmen kann.
Oder gleich den von dir verlinkten Schlauchadapter und dann Filter an gesondertem handelsüblichen Flansch mit Kühler in Reihe ohne jegliches Bypass-Gedöns.
Wenns damit Problem gibt, hat man immer noch die Option mal eben den Originalfilter dort hinzuschrschrauben, wo er hingehört.
moritz
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:20
Stimmt, nun hast Du auch mal Recht und ich geh' ins Bett.
Also: Ventile motorseitig klären, im Filter egal.
Und ich mag mein J4-Nebenstromampèremeter, da könnt Ihr noch fünf Seiten drüber herziehen...
sbJ40*:
Konrad
Verfasst am: Do, 20. Apr 2006, 00:23
Hehe... Ich mag mein Voltmeter Laughing
Hier zieht doch keiner über was her...
Gut' Nacht...
Seite 3 von 4
