150PS//400Nm vs 170PS//480Nm
skyfox
Re: 150PS//400Nm vs 170PS//480Nm
Beitrag von skyfox »
Danke fuer eure ueberzeugenden Argumente :-) - ich habe die Bestellung letzte Woche anpassen lassen und mir die offiziell von Toyota Schweiz angebotene 170 PS Version mit den 480 Nm geordert.
Gruss Sky
ExtraCab 2.4, Toyota P-Kit 170 PS / 480 Nm, Grabber AT3 265/70 (121/118S) R17, ExKab2
Ronny
Beitrag von Ronny »
Guten Morgen,
was sagt denn das Schaltgetriebe zu dem höheren Drehmoment? Im Landcruiser hat doch der 2.8er mit Schaltgetriebe weniger Dfrehmoment als mit Automatik.
Hatte selber schon gesucht, aber keine technischen Date zum Schaltgetriebe (außer Übersetzungen) gefunden.
Vielen Dank und viele Grüße,
Ronny
Lender
Beitrag von Lender »
Bei uns auf der Rechnung steht "Engine performance kit" wird also ein Kästchen Elektronik o.Ä. sein. Das Getriebe wird wohl unangetastet bleiben und das gleiche wie beim 150Ps sein. 20% mehr Drehmoment sollte es schon abkönnen.
Es gibt ja noch Modelle mit mehr Leistung, ich kann mir nicht vorstellen das Toyota für jede Leistungsstufe ein anderes Getriebe entwickelt. Da macht man eines für den stärksten Motor und baut das dann auch an die schwächeren.
Gruess Leon
skyfox
Lender hat geschrieben:Bei uns auf der Rechnung steht "Engine performance kit" wird also ein Kästchen Elektronik o.Ä. sein. Das Getriebe wird wohl unangetastet bleiben und das gleiche wie beim 150Ps sein. 20% mehr Drehmoment sollte es schon abkönnen.
das kann ich so bestaetigen - Der offiziell bezeichnete "Engine perfomance kit" wurde im Bereich der 2. Batterie montiert - ist A5 gross und ca. 3cm dick - das Getriebe bleibt unangetastet.
Der Kit wird allerdings bei Neufahrzeugen erst nach ca. 1000km das erste mal aktiviert und wird im normalen Fahrbetrieb immer erst frei geschaltet, wenn die Motortemperatur ausreichend hoch ist.
Gruss Sky
Oder man baut das Getriebe so, dass es erst nach der Garantiezeit verreckt. lol
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Lusaka
Beitrag von Lusaka »
Ich habe heute den Vertrag für einen Limited (Schweizer Sondermodell, das mehr oder weniger dem Deutschen Executive entspricht, aber zusätzlich noch den vom Importeur installierten J-Sport "Chip" und Kotflügelverbreiterungen hat) unterschrieben; das Fahrzeug kann ich in drei Wochen in Empfang nehmen. Ich war positiv übeerrascht über den handwerklich sehr saubereren Einbau des "Chips". Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es sich um eine Nachrüstlösung handelt, wäre ich nie draufgekommen.
Bin jetzt natürlich gespannt wie er sich fährt. Weiss von Euch jemand, ob der Chip in allen drei Modi (Eco, Normal, Power) aktiv ist oder erst ab dem Normalmodul seine Arbeit aufnimmt? Da ich vom Fahrstil her eher der Typ Cruiser bin, ich nicht soo scharf auf die zusätzlichen 20 PS, aber zu 20% mehr Nm bei tiefen Touren sage ich definitiv nicht nein :)
06/2019 Hilux Double Cab 2.4 D Limited, 170 PS (J-Sport), AT
ab 04/2021 Hilux Double Cab 2.8 D Invincible, AT, Oxide Bronze
Lusaka
Nachdem mein neuer Lux nun eingefahren ist und der J-Sport "Chip" aktiv ist, wollte ich meine Eindrücke kurz mit Euch teilen.
Positiv
- Ab 1700-1800 Umdrehungen ist eine moderate Zunahme an Drehmoment spürbar. Dies wirkt sich v.a. an Autobahnsteigungungen aus, die er jetzt auch noch bei 110 km/h im 6.Gang (der Automatik) bewältigt.
- Der Motor wirkt generell beim Beschleunigen im oberenen Bereich des Drehzahlbandes weniger zugeschnürt.
Negativ
- In der Praxis kein zusätzliches Drehmoment unter 1700 spürbar
- Automat nutzt das zusätzliche Drehmoment nicht optimal, d.h. schaltet weiterhin unnötig oft früh zurück
- Leichter Mehrverbrauch von ca. 0.3 bis 0.4 L/100km bei defensiver Fahrweise (kein Hänger)
- Die grundsätzlich positive konservative Auslegung (Aktivierung erst wenn Betriebstemperatur erreicht ist) führt dazu, dass es gerade bei tiefen Temperaturen eine gefühlte Ewigkeit dauert, bis die zusätzliche Leistung abrufbar ist.
Zusammenfassung
Die J-Sport Lösung überzeugt mich in der Praxis nur teilweise; für jemanden der viel Autobahn fährt ist sie sicherlich sinnvoll. Bei überwiegenden Betrieb auf Kurzstrecken oder im städtischen Raum würde ich mir das Geld sparen.
Gruss,
Lusaka
Zuletzt geändert von Lusaka am So 3. Nov 2019, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für deine Einschätzung!
Da mein Hilux mit Kabine zu 100% nur für den Urlaub ist, habe ich immer Zeit. Wenn ich dann mal 10 Minuten später in Genua oder auf den Lofoten wegen nur 400Nm Drehmoment ankomme, macht das auch nichts!
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
quadman hat geschrieben:Danke für deine Einschätzung!
:rofl:
Eigentlich hast du ja Recht.
Aber.
Son bischen mehr darf gerne sein....
Ich bin nur von diesen Zusatzkisten nicht überzeugt.
Versuche gerade was mit OBD.
Ist allerdings schwieriger wie es ausschaut...
Jedenfalls hier oben im Norden..
1 Tuner hat schon aufgegeben.. der andere versucht gerade das "Versprechen" einzulösen.
Ich fürchte ich muß bald mal in Österreich Urlaub machen :roll:
Jörg
Lusaka
Durch den J-Sport Chip wird der Hilux definitiv nicht plötzlich zu einem "Racer" und der reale Zeitgewinn auf längeren Strecken dürfte erstens recht moderat sein und zweitens einen entsprechenden *Expresszuschlag* erfordern.
Lender
Bei mir war die Überlegung für den Chip, dass wenn wir im Gelände mit Kabine unterwegs sind, auch sicher genug Leistung haben, wenn wir sie denn brauchen. Denn die wird, trotz allen Massnahmen, auch schon genug Gewicht bringen. Da es bei uns ein Handschalter ist, kann man die auch sonst sicher besser nutzen.
Also so ganz nach dem Motto: Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben :lol:
Gruess Leon
Tanki
Beitrag von Tanki »
im Gelände würde dir der J-Sport- Kasten nicht so viel helfen,
da die "Mehrleistung" erst ab ca.30km/h zur Verfügung steht, damit das Drehmoment an den Achsen nicht zu hoch wird. Das wird wahrscheinlich auch der Punkt sein, warum die Handschalter mit weniger Drehmoment auskommen müssen, da man mit "entsprechender" Drehzahl und springender Kupplung bestimmt eine gute Drehmomentspritze an der Achse bzw. dem Diff hinbekommt... (Die Aussagen bezogen sich zumindest auf den N25 - wobei ich glaube das Sie auch hier weiterhin bestand haben.)
VG Jörg
Thierryyy
Beitrag von Thierryyy »
Ich habe vom 150/400 auf 170/480 bei Handschaltung vom Toyota upgedatet. Ich fahre wenn ich reise mit 3.3 bis 3.6t Last und würde nicht mehr zurück. Mehr Komfort, mehr Spass und im Gelände mehr Spielraum zwischen die Gänge. Klar muss man wissen, dass 20% mehr Drehmoment auf die Achse sind und mit dem Gaspedal aufpassen.
Thierry
Toyota Hilux Revo 2016 Reisebereit --> https://sites.google.com/view/thierryyy ... on/accueil
...mit 800kg weniger geht das auch super mit 150 Pferden...
skyfox
ich kann nach 16'000 km nur positives zum chip sagen. der verbrauch hat sich nach ca. 5000km tatsaechlich leicht reduziert. ich habe die letzten monate immer konstant 8.2 - 8.3 liter verbraucht. (gerechnet und auf der anzeige, die auf grund der groesseren schlappen relativ genau die gefahren km erfasst)
was ich allerdings bestaetigen kann ist, dass das staerkere drehmoment leider nicht in den tiefen drehzahlen anliegt. ab ca. 1500 u/min maschiert er aber wirklich sehhhr zuegig.
haengerbetrieb mit 2.8 t z.b. auf die lenzerheide hoch, geht im vergleich zum 2012er lux wesentlich besser und befindet sich auf dem niveau des 2016er ford rangers.
der motor laeuft sehr ruhig und angenehm. (zumindest bei den in der schweiz max. fahrbaren geschwindigkeiten)
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
