Moin Jürgen,will auch noch meinen Senf dazugeben: ich hab seit dem Marokkourlaub einen kalkähnlichen Geruch im Innenraum, und zwar ist das der Fech-Fech aus Wüste, ein weisser, furchtbar feiner Staub. Bei mir sitzt der definitiv in in den Lüftungsrohren, und zwar in den Rohren vor dem Innenraumfilter. Damit will ich sagen, da könnte bei Dir auch was liegen. Ausblasen, aber mit einer Druckluftpistole mit grosser Öffnung, aus den normalen kommt nicht genug raus. Irgendwo in der Verrohrung sitzt auch der Klimakompressor, durch den die Luft durchmuss, da könnte ebenfalls was drin hängen, was mit Druckluft nicht rausgeht. Und mach das nicht, wenn Du grade dein Auto ausgesaugt hast, Du wirst Dich wundern, wieviel Staub aus der Lüftung kommt. Ausblasen von hinter dem Handschuhfach aus, wo normalerweise der Innenraumfilter sitzt.
Wenn es erst stinkt, wenn der Motor warm ist, und im kalten Zustand weniger, könnte es Verwesungsgeruch sein, von etwas, was mal gelebt habt. Wenn es stinkt, wenn es kalt ist, aber nicht im warmen, ist es zumindest keine Verwesung.
Grüsse aus dem Rheinland
Ulli
