    -- Land Cruiser J7
        -- 2 LT  mit  LLK
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
Gerhard
Verfasst am: Mi, 07. Jul 2004, 08:14
Anmeldungsdatum: 30.08.2002 Beiträge: 1857 Wohnort: Österreich, NÖ
Ich finde Sid´s Anleitung trotzdem eleganter.
So bestechend einfach
Gerhard
Verfasst am: Mi, 07. Jul 2004, 09:15
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11123 Wohnort: 76356 Weingarten
Markus: *uff*...!
Sach mir wenn Du fertig bist, dann verwurschtel ich das im Technik-Bereich als Bericht.
Von Gerhard habbich auch noch was wunderschönes hier rumliegen, vielleicht schaffe ich ja beide Berichte zusammen...
Sammelbestellung GPS-Tracker >>
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
Verfasst am: Mi, 07. Jul 2004, 09:55
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6299 Wohnort: BaWü
Zitat:
Quote: from MarkusZ on 4:51 am 7. July 2004
Hi Jungs ...
Wow, Markus.
Super.
Da werde ich doch wohl noch ein wenig mein Kühlwasser überprüfen ...
Du weisst ja,
ich habe einen der wenigen 2H-Motoren, die Wärmeprobleme haben.
Und ich weiß immer noch nicht, ob' die Zylinderkopfdichtung ist, ein verschlammter Kühler oder
evtl. doch ein nicht entlüftetes System ???
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
wolli
Verfasst am: Mi, 07. Jul 2004, 15:13
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3475 Wohnort: 56567 Neuwied
Fein gemacht,  Markus!
Eine weitere Fehlerquelle ist der Viscolüfter, bzw. das Ventil, das, von dem Bimetall betätigt, die Verbindung zwischen den beiden Kammern öffnet.
Dieses Ventil hängt nach Jahren, bedingt durch Korrosion, fest.
Mit einem geeigneten Schwaubendreher kann man es wieder gängig machen.
Auf diese Art habe ich meinen alten Viscolüfter wieder zum Leben erweckt & somit keine Hitzeprobleme mehr am BJ.
wolli
goldman
Verfasst am: Mi, 07. Jul 2004, 23:05
Anmeldungsdatum: 27.01.2003 Beiträge: 118 Wohnort: Deggendorf
Das übertrifft ja meine kühnsten Erwartungen, werd
am Freitag gleich mal die Kühlerprozedur machen,
hab den Kühler heut noch zum durchchecken ge-
bracht, erste Frage des Wekstattleiters war, hast du
deine Düsen schon mal kontrollieren lassen ?
Beim hiesigen Toyotaspezialisten sagte man mir,das
es an den Düsen nicht liegen könnte. Na ja, eine Frage, und viele Antworten
@ MarkusZ, eine Superanleitung hast du da rein-
                       gesetzt, viel Lob und Danke
                 Grüsse Rainer
goldman
Verfasst am: Fr, 09. Jul 2004, 19:43
Kleine Temperaturrückmeldung
Heute ist der frisch gereinigte und gelötete Kühler
reingekommen, danach hab ich noch die Düsen
rausgebaut, und abgedrückt, hatten alle so um die
110 bar, zwar nicht allzu gut, aber auch net sooo
schlecht, Also immer noch nicht den Grund gefunden,
warum der Motor so schnell heiss wird.
Aber heut  nach der Probefahrt ist mir was Merkwürdiges aufgefallen :
Oben ist der Kühler total heiss, unten fast  kalt.
Gibt es da noch was, was ausser der Wasserpumpe
in Frage Kommt ?
Also morgen wieder Kühler raus und............................
Melde mich wieder wenn ich mehr weiss, oder übern
Marktplatz, wenn ich die Geduld verlier
                                      Grüsse Rainer
goldman
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 08:00
So,  nachdem ich null Bock hatte die Wapu auszu-
bauen, hab ich kurzerhand das Thermostat raus, u.
bin eine Runde ohne gefahren, (ok ? ) und siehe da.
Traumhafte Temperatur, gleichmäsig warmer Kühler,
eines jedoch ist mir aufgefallen, als ich Wasser nach
füllte, hats richtig rausgerülpst.
Wenn die Ursache meines Problems nicht das Luft
polster im System war, frag ich mich ob das Thermo.
nicht verkehrt drinn war ( Spiralfeder zeigt zum Kopf ),
Funktionieren tuts auf jeden Fall.
Tja wenn andere ihren Sonntagskaffee geniesen, koch
ich Termostate.
                                       Grüsse  Rainer
BJ Axel
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 08:53
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3558 Wohnort: Anröchte
Kleiner Tip vom Hobbykoch: Thermostate sind wie Eier, die Hunde werden nicht weicher wenn man sie länger kocht.
Axel (der dasselbe demnächst machen wird)
Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
goldman
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 14:50
Na ja, aber härter auch nicht !
                                 Gruss Rainer
Ozymandias
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 15:48
Anmeldungsdatum: 27.03.2003 Beiträge: 1046 Wohnort: Centralschweiz
Hallo Goldmann
Hast du jetzt eigentlich die ESP getauscht gegen ein Modell das auch für den Turbo mit LLK gebaut wurde?
Oder fährst du immernoch die Saugdieselpumpe spazieren.
Das gefällt mir auch nicht, könnte die Kopfdichtung oder der Zylindekopf sein, vorallem wenn das bubbern bei geöffnetem Ex.Gefäss anhält.
Gruss Ozy :cool:
(Edited by Ozymandias at 16:51 am 11. July 2004)
There's no replacement for displacement!
MarkusZ
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 16:36
Anmeldungsdatum: 14.11.2001 Beiträge: 2537 Wohnort: 85309
Hallo Rainer,
Wenn der Kühler unten bzw. der untere Kühlwasserschlauch kalt sind ist der Thermostat halt nicht geöffnet.
Womöglich war's das dann schon - wenns ohne klappt.
viele Grüsse
Markus
goldman
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 17:17
@ Ozy,  ESP ist noch die Alte, wenn es nicht unbedingt
              sein muss,  wechsel ich sie nicht aus
              ist mir ganz einfach zu teuer.
@ Markus Z  Blubbern war nur kurz, Thermostat
                       funktioniert im Kochtopf, evtl. war
                       wircklich alles " Heisse Luft "
Der Meister in der Lkwwerkstatt meinte, ich soll das
Thermostat  umdrehen ?????????????
                                             Gruss Rainer
MarkusZ
Verfasst am: So, 11. Jul 2004, 19:00
Hi Rainer,
Der Öffnungsmechanismus (Bimetall ???) des Thermosthaten muss natürlich in Richtung des IMMER heissen Wassers zeigen - sprich in Richtung des 'kleinen Kreislaufs'. Denn nur das heisse Wasser motiviert ihn zum Öffnen - nicht das kalte in Richtung Kühler - logo oder ?
Schmeiss' ihn trotzdem weg wenn er älter als ein paar Monate sein sollte (bin jetzt beim Tippen zu bequem zum Nachlesen ob....)
By the Way: Öffnen im Kochtopf ist auch gut - wenn bei ca. 80 Grad (der Sollwert steht drauf) - Öffnen bei 90 oder 100 Grad ist bei den Meisten zu spät.
viele Grüsse
Markus.
(Edited by MarkusZ at 20:02 am 11. July 2004)
goldman
Verfasst am: Mo, 12. Jul 2004, 21:52
Muss etwas Anderes sein, Hab heut das Thermostat
wieder eingebaut, nach 5 min. Autobahn gings wieder
über die Mitte hinaus mit der Anzeige.
Kühler war oben u. unten gleichwarm, also hat das
Ding aufgemacht. Langsam wirds eng.
Kann vor Glück sagen das wir so´nen Sommer haben
                                                  Gruss Rainer
Bruno
Verfasst am: Di, 13. Jul 2004, 09:18
Anmeldungsdatum: 20.02.2002 Beiträge: 57
Hallo Rainer,
habe an meinem LJ 70 TD (Baujahr 87) seit Jahren zwar in einem geringerm Umfang, dafür aber ein ähnliches Temperaturproblem. Habe dies damals auch ins Forum eingestellt.
Bei Autobahnfahrt mit höherm Tempo strebt  der Temperaturanzeiger in den roten Bereich.
Bei Stadtfahrten in größter Hitze bleibt die Temperatur im unteren Bereich. Ich habe schon Kühler, Thermostat, Kühlflüssigkeit u.s. w . ohne größeren Erfolg gewchselt.
Die ESP  ist o.K. und auch die Viskokupplung des Lüfters scheint   in Ordnung zu sein.
Die letze Möglichkeit die ich noch sehe, wäre demnächst der Tausch der Wapu beim Zahnriemenwechsel.
Ein Bekannter hat ein ähnliches Temperaturproblem bei seinem Rocky mit einem Elektro- Zusatzlüfter "gelindert".
Ich glaube aber nicht, dass ein Zusatzlüfter unbedingt nötig ist, da der Kühlkreislauf beim Toyo eigentlich ausreichend dimensioniert ist.
Lass noch mal von Dir hören, wenn Du die Ursache für dein Temperaturproblem gefunden hast.
Leider konnte mir auch eine Werkstatt bisher zu einer weiteren möglichen Ursache für mein Temperaturproblem an meinem Lj 70 nicht nennen.
Bruno
Seite 2 von 4
