-- 2 LT mit LLK |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 |
| UR66 |
Verfasst am: Di, 05. Aug 2008, 17:02 |
Anmeldungsdatum: 18.07.2005
Hallo und guten Tag,
verfolge solche Themen wie die meißten LJ Besitzer immer mit Bauchschmerzen... aber laßt mich kurz meine Erfahrung verkünden.
Ich habe einen 2LT-II Motor verbaut in meinem Auto, 66 KW 91iger, wie vor geraumer Zeit auch hier im Forum beschrieben habe ich einen LLK nachgerüstet, der Zeiger meiner Temperaturanzeige ging vor dem Einbau aber auch nie über die Mitte, Waagerechte hinaus, auch nicht mit Anhängerbetrieb und im Sommer, der LLK Einbau bewirkte daß der Zeiger 1-2mm unter dem vorigen Wert liegt, die Leistung hat sich ohne Veränderung der Pumpe nur wenig verändert, inzwischen war der Wagen zweimal beim Boschdienst meines Vertrauens, beim ersten mal mit einem enormen Leistungszuwachs aber mit etwas schwarzen Qualm beim Gas geben, war mir zu fett und habe es etwas reduzieren lassen, jetzt hat der Kammerad unten im unteren Drehzahlbereich etwas fetter eingestellt und bei Drehzahl Zuwachs etwas zurück genommen, Resultat hervorragend, selbst bei ca.drei Tonnen Gewicht Dachzelt + Urlaubsgepäck mußte ich kaum mal auf der Bahn in den vierten Gang schalten am Berg, mit halben Gas, ca 115KM/h 3000 Touren, und ca. 13,5 l/100km, bin gerad am WE aus Portugal zurück und daß bei häufigen Temperaturen knapp unter der 40° im Schatten, der Temp. Zeiger war nie über die Wagerechte hinaus. Gr. Uwe |
| goldman |
Verfasst am: Do, 07. Aug 2008, 07:11 |
Anmeldungsdatum: 27.01.2003
Bei mir war es ei 2LT der ersten Baureihe, beim LT 2 ist man schon mehr auf das Kopfproblem eingegangen,
Gute Zeit und noch viele Km allen 2LT`s
Gruss Rainer |
Seite 4 von 4
