2"-US-Anhängerkupplung
Moin.
Hat jemand an seinem Hilux schon mal eine 2" AHK verbaut. Also diese typische Aufnahme mit dem Rechteckrohr?
Manch Heckstoßstangen haben die ja intergriert - gibt es ja auch einzeln, flachbauend von IRONMAN z.B.
Bleibt die Anhängelast bei den 3200kg?
Was sagt der TÜV Onkel dazu? Papiere wird es sicher nicht geben, die die Zulassung deutlichst vereinfachen?!
Re: 2"-US-Anhängerkupplung
Servus Stefan
Hilft Dir sicher nicht weiter,aber trotzdem
Die Teile werden hier in CR oft verwendet,cooles System,da man auch direkt einen Lasten oder Fahradträger reinstecken kann anstatt der Kugel.
DIe ich hier gesehen hab,auch neu bei Toyota verbaut haben kein Typenschild oder sonstiges.
Nur auf der kugel steht die zulässige Last drauf,was auch nicht viel heisst da man eine Kugel draufschrauben kann wie man lustig ist.
Denke das wird schwierig das eingetragen zu bekommen.
Stabil sind die Dinger.
Es gibt einzelne Anbieter von Heckstossstangen inkl. Multi Mount AHK
die das eingetragen kriegen aber m.W. keinesfalls die vollen 3,2 to.
PS Ironman hatte mal erwähnt die typisieren zu wollen nachdem er
mit dem Gutachten für die Fahrwerke durch ist.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
quadman hat geschrieben:Moin.
Bei meinem Auto handelt es sich zwar um einen Tacoma, aber dieser ist mit der 2" Aufnahme, also einem quadratischen Rohr wie bei den Amis üblich ausgestattet. Für die Eintragung von 3,5 Tonnen Zuglast mittels Gutachten kam die ursprünglich montierte AHK nicht in Frage, da zu schwach dimensioniert, mußte also getauscht werden. Auf der AHK muß die zulässige Last lesbar vermerkt sein, also hier 3,5 Tonnen.
Soll heißen, wenn Du für den Hilux eine findest, die 3,2 Tonnen verträgt, müsste auch die eingetragene Anhängelast bleiben.
Allerdings: In Amiland werden die AHKs in das quadratische Rohr eingeschoben und mit einem Splint gesichert,....... das ist hier nicht zulässig! Die Ahk muß fest verschraubt werden.
Gruß Frank
Ah, ok.
Vielleicht haben die Schweizer deshalb ja auch die Schraube benutzt statt Bolzen mit Federsplint?
Bildquelle: Bild geklaut bei Ambofix
Ich finde halt, diese AHK trägt nicht so auf, also pflugscharmäßig. Splint ( ) gezogen und das Schar ausgebolzt...
Vielleicht ist IRONMANN ja drann, mit einem Papierchen.
Ich habs hin bekommen die 2 Zoll Aufnahme der ARB Tow Bar für 2.5 Tonnen eintragen zu lassen. Als Eigenbau mit eigener Nummer beim KBA. Die Sicherung erfolgt mit dem Splint und es wird auch die Nummer des Kugelkopfes mit eingetragen (der ist auf 3.5t zugelassen aber das gesamte System eben nicht)
Das Ganze ist aber auf dem MK7, wie es mit dem ganz neuen Lux geht weiss ich nicht und der Prüfer macht nix mehr, Ruhestand. War ein Ingenieur mit Arsch in der Hose - die sind selten geworden.
Ich hab ihm vorher allerlei Informationsmaterial besorgt über die TJM, Kaymar und die ARB. Er hat sich dann die Geschichte über Wochen angesehen (wenn halt mal Zeit war) und hat dann gesagt, die ARB würde er mir mit 2.5t eintragen je nachdem wie sie in Natura aussieht und wie sie verarbeitet ist.
Die Eintragung selber war dann eher entspannt. Die Hauptarbeit war ja schon getan.
Tim
PS: Kannst ja mal in Salzburg nachfragen ob die sowas noch können. Kulmbach trägt definitiv nix mehr ein was kein Gutachten hat.
Tim
Danke, also wie immer.
TÜV Hopping und den Mann (oder Frau) mit Arsch in der Hose finden....
wäre ein Wechselsystem auch eine Möglichkeit? Auf jeden Fall gibt es da keine Probleme mit der Eintragung...
Gerhard
Gerhard
Nein, denn allein der Flansch der unter der Traverse verschweißt ist, hängt zu tief. Da bringt das System leider nicht so viel.
- belgier.ch
quadman hat geschrieben:Ah, ok.
Hallo Stefan
in der Schweiz muss es gemäss Vorschrift mit einer Schraube fest montiert sein.
Es gibt aber auch längere Platten damit die Kugel bei einem erhöten Fahrzeug die richtige höhe für den Anhänger hat.
Natürlich sind diese Blöcke beschriftet mit den technischen Daten
Felix
Felix
- marks_BJ42
franksch hat geschrieben:
Gruß Frank
Ich fahre einen US Pickup F-150.
Die Anhängerkupplung mit 2 x 2 Zoll Aufnahmerohr ist als am Fahrzeug fertig montiertes Originalteil vom Hersteller ab Werk ausgeliefert worden und trägt auch die eingestanzte Ford ET-Nummer.
Damit sei lt. Aussage vom TÜV-Prüfer dieser Teil schon mal über jeden Zweifel erhaben.
Die original 2 x 2 Zoll Trägerplatte mit der US-Kugel passt nicht zu europäischen Systemen. Wenn jetzt gebastelt wird oder etwas ungeprüftes angeschraubt wird, ist die Verwendung nicht mehr zulässig.
Wenn, was ich gemacht habe, eine für die 2 x 2 Zoll Aufnahme geprüfte Trägerplatte mit EU-Kugel verwendet wird, ist das zulässig...egal ob mit oder ohne Splint. Verschraubt muss da gar nichts sein, sonst wären sämtliche abnehmbaren AHK-Systeme unzulässig. Ganz im Gegenteil, wenn der Bolzen mit Splint gegen einen Gewindebolzen austauscht wird, verliert die Zulassung ihre Gültigkeit. Wichtig ist nur, dass es ein geprüftes Teil ist. Dann ist ein Typenschild mit Zulassungsnummer und techn. Daten angebracht und es gibt meistens ein Prüfzeugnis in Papierform dazu.
Mit dieser Kombi ist die Hauptuntersuchung immer problemlos verlaufen.
Das hier ist so ein Teil: https://www.ebay.de/itm/AHK-starr-FORD- ... SwmNlbyQTa
Mit dem Klemmkeil hört auch das US-typische geklapper auf.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
marks_BJ42 hat geschrieben:franksch hat geschrieben:
Gruß Frank
Ist so, hab ich auch nicht in Zweifel gezogen.
Hab ich auch nicht gesagt, selbstverständlich muß die zu montierende Ahk geprüft und entsprechend gekennzeichnet sein. Von Bastelei hab ich nie was erzählt...
Nunja, vielleicht hat sich ja was geändert? In meinem Fall mit dem Taco (2015) hat der Tüver auf Verschraubung bestanden, die Ami-Variante hatte keine Chance auf Eintragung. Und nu?
Gruß Frank
Moin
Warum schreibst du eigentlich in in "Lux ab 2015-" ?
Wenn die Traverse bleibt, kööntest du dann nicht auch sowas anbauen?
http://www.brunner-a.de/Zubehoer/AHK-Zu ... :5255.html
Dann kannst du auch an un abbauen und tauschen mit Splint.
Wenn du das Teil unten bündig mit der Traverse anbringst, hast du eine glatte Rutschfläche.
Gruß Mario
Gruß Mario
Hi Mario,
das 2" System finde ich noch einfacher als irgendwelche anderen Wechselsysteme!
- marks_BJ42
Man darf sich nicht alles erzählen lassen. Auch Prüfer wissen nicht alles. Die muss man dann mit Fakten versorgen, dann klappt das.
Das wird übrigens nicht eingetragen und ist trotzdem legal. Das ist nach deutschem Recht so zulässig...ob das aber auch für einen Taco gilt
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
