-- 2007-er Hilux steht schief! |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| idealist |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 07:05 |
Anmeldungsdatum: 30.11.2007
Hi Leute,
wie Ihr dem Titel entnehmen könnt, hat mein Hilux 3,0 das Problem, das er hinten links tiefer ist als hinten rechts. Am Radkasten gemessen sind es ca. 1,5 cm (wenn man hinter dem Fahrzeug steht steht er deutlich schief). Mit dem gefüllten Tank hat das nichts zu tun, auch leer steht er schief.
Der Geländeeinsatz war bis jetzt eher lächerlich.
Hat irgendwer noch diese Problem?
Danke und Gruß René! |
_________________ Hilux: 3.0 Automatik
Jetzt mit 200 PS und 410 Nm! |
| Redneck |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 07:21 |
Anmeldungsdatum: 28.09.2007
Servus Rene!
Also, bis jetzt steht mein Lux gerade... (Hoffe auch, das bleibt so... )
Gruß, Jürgen |
 Hutzenlux-Mädchenachsen-Fahrer!!! |
| Koyota |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 07:22 |
Anmeldungsdatum: 28.02.2007
Hallo!
Kontrolliere mal Deine Federn ob irgendwo was gebrochen ist, bzw. Deine Stoßdämpfer. Wäre jetzt so meine erste Idee. |
_________________ Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Benjamin Franklin |
| idealist |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 08:39 |
Also Federn ist alles i. O.
Ich habe noch jemanden gefunden, der das gleiche Problem hat, bzw. hat er mich darauf angesprochen. Mir persönlich ist das auch nur aufgefallen, weil ich die Anhängerkupplung abgebaut habe. Beim Betrachten des Ergebnisses ist es mir dann aufgefallen. Mit Kupplung fällt das garnicht auf. Aber wenn die Hinterachse so frei sichtbar ist, ist der Schifstand sehr deutlich zu erkennen.
Angeblich sind bei einigen neuen Luxen die Rahmen verzogen und das schon ab Werk. Diese Aussage kann ich aber noch nicht bestätigen. Ich wollte halt mal nachfragen, ob noch mehr das Problem haben.
Beim nachfragen in der Werkstatt kommen die üblichen Antworten.: hatten wir noch nicht, wohl einen etwas schweren Anhänger gezogen, Offroad etwas übertrieben......
Das erklärt vielleicht auch, warum das Fahrzeug schon vom Anfang an nach rechts zieht, obwohl Sturz und Spur richtig eingestellt sind.
Mal sehen, was die Werkstatt sagt. Diese Woche steht er dort.
Gruß René |
| Schmotzhand |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 11:14 |
Anmeldungsdatum: 26.05.2006
Wohl in Antwerpen vom Schiff gefallen?
Lass es doch für ein paar Euro von einem TÜVer anschauen, dann hast du eine Verbindliche Aussage von einem Unparteiischen. |
| idealist |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 13:41 |
Naja, ich will erst mal abwarten, was Toyota dazu sagt, nachdem die das gute Stück in Augenschein genommen haben. Vier Tage sollten ja reichen.
Ich bin da ja Prakmatiker. Wenn die sagen, dass trotzdem alles i. O. ist, sollen die eine längere Shake machen und er steht wieder gerade - fertig (wenns der TÜV auch so sieht).
Gruß René |
| Angela |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 13:45 |
Anmeldungsdatum: 13.11.2003
shake?? Schütteln....was meinst du denn damit???
_________________ "Was ich mir vorstellen kann,kann Loafi bauen. Was er baut, kann ich mir manchmal nicht vorstellen... |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 13:58 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2007
Angela hat Folgendes geschrieben: shake?? Schütteln....was meinst du denn damit???
Bestimmt meint er Schäckel!  |
_________________ Gruß
Oli |
| idealist |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 14:36 |
| Sorry! Es fehlte das "c". Gemeint war die Federschake oder halt auch Federschäkel. |
| Angela |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 14:43 |
aha, nun raff....
aber du kannst da doch nicht einfach nen längeren rein machen....sowas hab ich ja noch nie gesehen....Würde erstmal die Ursache eroieren.....
Und ne Vermessung auf Werkstattkosten würde ich auch durchdrücken....ohne grund kommt son Gerücht mit verzogenen Rahmen ja wohl nicht auf....
man man......der neue Lux hat doch schon echte Anlaufschwierigkeiten, wenn ich das hier so alles im Forum lese....
Drücke dir die Daumen
so, feierabend  |
| Schmotzhand |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 16:26 |
aber irgentwie blos die 3Liter ?! der Rahmen und Karosse sind doch schon seit '05 unterwegs...wieso tauchen jetzt erst die Probleme auf...oder kommt mir das bloß so vor?
Aaaalso ich würd mal den Wagenheber ganz genau mittig hinten ansetzen, wenn der Wagen verzogen ist Hebt eine Seite deutlich früher ab beim Aufbocken...wenn sich aber eine gebrochene Feder im Federpacket versteckelt hat heben die Räder fast gleich ab. |
| idealist |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 19:44 |
Also bei dem, der mir das erzählt hat, hat die Werkstatt auf der tieferen Seite einfach noch ein Federblatt mit untergelegt. Davon halte ich ja nun nichts.
Gruß René |
| Lemming |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 20:17 |
Anmeldungsdatum: 22.02.2006
Ja sind die denn völlig deppert????
Meckern bis die zwei neue Federpakete spendieren und die Karre gerade steht, nix Kulanz, das muss Garantie sein, ist ja ein offensichtlicher Mangel.
Viel Glück. |
_________________ Ich bereue nichts, aber aus einigen Erfahrungen habe ich gelernt... |
| Angela |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 20:56 |
René,
die Federpakete sind immer öfter schon im Orginalfahrwerk seitenspezifisch...ergo eventuell im Werk schon links und rechts verwechsel, oder zwei gleiche Seiten verbaut?
Mach doch mal den Vorschlag zu tauschen.....wenn es dann immer noch schief ist.....neue!!!!
Aber bloss kein zusätzliches Blatt....was ein Blödsinn, auch ein längerer Shakle (?) ist nicht sinnvoll....
du hast doch Garantie!!! Poch auf dein recht, wenn das nicht funzt dann lass den Bezirksleiter antreten.....anders geht das manchmal nicht
lg |
| Fongs |
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 20:57 |
Anmeldungsdatum: 02.08.2001
@idealist
so seh ich das auch....
das ist dann reine Kosmetik ohne die ursache zu finden...
das würd ich nicht machen...schon garnicht bei em neuen Lux
_________________ Gruss Fongs
