Das was Stefan meinte ist, wenn der Lux mit 265/60R18 Serie daherkommt, dann passen auch die BFG in gleicher Größe ohne Probleme (es ist ja die gleiche Größe) und nein er kommt nicht mit AT´s daher.Es wurde Dir nur angeraten, da Du eh gleich neue Reifen kaufst (investierst) sofort ein upgrade auf einen leicht größeren Reifen in 265/65R18 zu machen. Dadurch hast Du bei Schlaglöchern oder Gelände mehr Abstand zwischen Boden und Felge was im Härtefall die Felge schützt und am Asphalt einen leichten Komfortzuwachs bedeutet.
