265/70R17
ToyoLux
265/70R17
Beitrag von ToyoLux »
Hallo, bin neu hier, mein Name ist Patrick bin 26 Jahre und habe mir einen neuen Hilux bestellt und hoffe er trifft bald mal ein. Meine Frage...ich habe die Exekutive Ausstattung mit 265/60R18 Bereifung, diese möchte ich auf 265/70R17 umstellen. Hat das von euch schon jemand gemacht und kann mir helfen, habe schon überall nachgefragt, doch explizit gibt mir niemand Auskunft, ich möchte die Reifen ja dann auch fahren und nicht ins Wohnzimmer stellen.
Außerdem soll ein ARB OME BP 51 Fahrwerk verbaut werden.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Hilux Revo, Executive, Doka, OME BP 51, Delta Avventura, 265/70R17 Goodyear Wrangler Duratrac, Mountaintop Roll, Delta Bügel, Lazer Lamps Triple R 1000 Elite 2, Lazer Lamps ST-2R, T-Lift, TimeMax Versiegelung
Hydro
Re: 265/70R17
Beitrag von Hydro »
Schau mal bei Offroad Reifen Mayerosch ob der bei den Umrüstungen was hat .
Land Cruiser Prado GRJ 120
ToyoLux
Re: 265/70R17
Finde leider nix
robert2345
Re: 265/70R17
Beitrag von robert2345 »
Hallo Patrick,
willkommen bei den Luxern und viel Spaß hier.
Willst Du bei deiner Wunschgröße gleich auch neue Felgen in 17 Zoll kaufen, falls nicht, dann rüste doch einfach auf 265/65R18 um, die Größe ist gleichzusetzen mit 265/70R17 und Du kannst die Originalfelgen nutzen.
Zu dem Thema findest Du hier bereits einen eigenen Thread in Hilux 2015 - Unterforum.
Weißt Du schon welches Profil und Nutzeinsatz die Reifen haben sollen?
Auch bei dem Fahrwerk steuerst Du gleich eines der Teuersten an (ab ca. 4.000,-€ die hinteren Blattfedern werden oft vergessen zu berücksichtigen zzgl. Einbau), hast Du schon ein Angebot? Denn für das Geld kann man auch ein FOX oder KING Fahrwerk nehmen. Hier solltest Du noch mehr Infos sammeln, bzw. vielleicht ein mittelpreisiges Produkt wählen.
Also nutze die Zeit um ein optimales Setup für Dich zu finden.
ToyoLux
Re: 265/70R17
Möchte neue Felgen nehmen, sollen die Delta Avventura 8,5 x 17 et25 werden mit Goodyear Wrangler Duratrac, bzw. die Nokian Rockproof gefallen mir auch, später vll auch auf Beadlock.
Bekomme das BP 51 komplett für ca 4300€, kostenlos zugeschickt, Leichtweiten Kit gratis und die Federbeine vormontiert. FOX habe ich nix gefunden außer einzelne Komponenten. Hast du einen Link für FOX
robert2345
Re: 265/70R17
Schau mal, da haben wir die Fahrwerke versucht zusammenzuschreiben.
fahrwerk-fur-hilux-2016-t54494.html#p768589
Das Federbei an der VA ist zum Vorgänger gleich bei Fox, nur die Dämpfer an der HA sind anders.
King hat auch schon was im Programm
http://www.kingshocks.com/products/oem/toyota-oem/
Curthi
Re: 265/70R17
Beitrag von Curthi »
Hallo ich war auf der Hebebühne und habe es versucht von 18 Zoll auf 17 Zoll 265/70/17 zu wechseln weil MT Reifen gibt hab auch den hilux 2016 revo double cab executive passt nicht die schleifen im Radlauf vorn. Muss also 18 Zoll AT 265/60/18 fahren. Das ist Mist brauch anderes Auto :P , nein.
muelli
Re: 265/70R17
Beitrag von muelli »
Wo schleifen die denn?
Serienfahrwerk?
robert2345
Re: 265/70R17
Ein 265/70R17 bzw der gleichgroße 265/65R18 sind problemlos möglich beim Revo.
Aber wie auch beim Vorgängerlux ist oftmals die Spur/Sturz und Nachlaufeinstellung ab Werk ein murks.
Reifen drauf und ab zum Einstellen, hatte bisher mit Einbau der Größe keinerlei Probleme, es gehen sich mit etwas Arbeit sogar ein 285/70R17 aus, nur hat der Motor dafür zu wenig Bums.
Hier noch was für den Patrick
https://youtu.be/Jd1ydVmYW2g
Curthi
Re: 265/70R17
Hab ich getestet schleifen hinten an der Plaste vom schmutzabweißer allerdings hab ich auch 3c spurplatten drauf. Und ja ist das Original Fahrwerk .
robert2345
Re: 265/70R17
Meinst hinten im vorderen Radkasten, da solltest Du am besten
a) die Spurverbreiterungen weglassen, da ET 20 so wohl die sinnvolste Kombi ist und bei 30mm Spurverbreiterung hast Du nun ET 0 (Serie ET30 - 30mm Platten = 0)
b) die Schmutzfänger gegen dünnere Lappen tauschen
c) den Nachlauf richtig einstellen wie oben beschrieben.
ToyoLux
Re: 265/70R17
Hurter und Michaelis meinen das 265/70R17 ohne Probleme möglich ist
Michaelis: 285/70R17 mit 80mm Bodylift plus 40mm Fahrwerk und Tachoangleichung
Delta 4x4: 265/70R17 mit 40mm Fahrwerk
Das Fox Fahrwerk wäre natürlich auch mega, nur finde ich keines vom deutschen Händler der sagt das es passt und auch noch das Gutachten dazu liefert, deswegen wird es das BP 51 werden.
Hab mich auch schon in eine Windenstoßstange verliebt von RIVAL aus Aluminium, nur da seh ich leider schwarz
robert2345
Re: 265/70R17
ToyoLux hat geschrieben:Hurter und Michaelis meinen das 265/70R17 ohne Probleme möglich ist
ÄH, JA!
robert2345 hat geschrieben:Ein 265/70R17 bzw der gleichgroße 265/65R18 sind problemlos möglich beim Revo.
ToyoLux hat geschrieben:Hab mich auch schon in eine Windenstoßstange verliebt von RIVAL aus Aluminium, nur da seh ich leider schwarz
Lösung Hurter, der trägt alle Stoßstangen ein, auch die mit denen seit langem verbotenen Lampenbügeln.
TIP: für eine Stoßstange würde ich kein ALU nehmen.
ToyoLux
Re: 265/70R17
Hurter meinte er muss erst mal schauen ob es beim neuen noch geht wegen dem Fußgängerschutz (Saftysense). Erst mal abwarten und hoffen das er bald kommt. Die Räder müssen als erstes gemacht werden und dann das Mountaintop :)
robert2345
Re: 265/70R17
Sollte an deinem Lux ein Safety Sense montiert sein, werden wohl 99% aller Stoßstangen wegfallen oder halt das Safety Sense deaktivieren.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
