-- 265/75/16 oder 255/85/16 am J90 |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiter |
| Andre Z |
Verfasst am: So, 07. Aug 2005, 13:22 |
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Sorry,
Meinte die Radkastenverbreiterung aus Kunststoff,
Nein ich hab keine Spurverbreiterung drin, könnten aber montiert werden. Ich denke nur, daß die Belastung auf die Achsen bzw. Radlager größer werden und ich für meinen Geschmack brauche sie nicht. Ich werds mir erst überlegen, falls ich im Gelände mal in die eher unwahrscheinliche Situation kommen sollte, daß ich fast umkippe. Ansonsten bleiben sie drausen.
Andre |
_________________ Andre
| Lars |
Verfasst am: Do, 11. Aug 2005, 17:01 |
Anmeldungsdatum: 19.05.2001
habe die 255/85 MTs seit ca. 10.000km drauf und bin rundum zufrieden. Optik super, Fahrverhalten nicht viel schlechter. Lediglich die Beschleunigung läßt etwas nach, v.a. wenn man auf der Autobahn mal ausgebremst wird, muß man Vollgas geben. Mit den Radkästen gab es keinerlei Probleme, auch bei Urlaubsbeladung. Werde jetzt noch vorne und hinten (zusätzlich zum OME) 4cm Spacer einbauen, lt. Autohaus Seifert stellt dies jedoch die Obergrenze bzgl. der Achswinkel/Antriebswellen vorne dar (OME - 4cm Spacer - 255er). Bilder werde ich dann an Netzi schicken.
Lars
KJ90 Standard |
| Rene_Dahmen |
Verfasst am: Fr, 25. Apr 2008, 21:19 |
Anmeldungsdatum: 07.01.2002
Hab sie jetzt auch auf einem KZJ 90 Spez. Automatik.
Hab den Eindruck das bei der AT die Übersetzung auf die Reifengröße abgestimmt ist, schaltet jetzt auch direkter.
Tacho geht jetzt auch fast genau.
vorher bei 265/70R16
Tacho 100 = 92 km/h Tacho 50 = 45.5km/h
jetzt bei 255/85R16
Tacho 100 = 99.5 km/h Tacho 50 = 49Km/h
Die Falz unter dem Innenkotflügel musste nur minimal mit Bordwerkzeug (Wagenheber) nachgearbeitet werden.
Bei maximaler Verschränkung u. Lenkeinschlag wird der Rahmen vorn noch leicht Berührt. |
| Andre Z |
Verfasst am: Sa, 26. Apr 2008, 20:08 |
Glückwunsch. Ist das wirklich schon 3 jahre her, daß ich die 255 drauf hab? Wow. Und ich freu mich jeden Frühling wenn ich die 265/75/16 Winterreifen runternehm und die MTs drauf mach.
Bin immernoch zufrieden mit den 255/85/16
Andre |
| stricki |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 23:43 |
Anmeldungsdatum: 28.09.2006
Wie hast du das Problem "Reserverad passt nicht mehr an die Hecktür" gelöst.
Bei mir steht die Umrüstung unmittelbar bevor und ich überlege hinten das 265er dranzulassen oder mit einer Dinstancescheibe zwischen Tür und Halterung das 255er Rad zu montieren
Gruß stricki |
| Mucharenko |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 07:16 |
Anmeldungsdatum: 08.01.2007
genau das wollte ich Dir gerade vorschlagen, Du hast doch die alten Spurverbreiterungen, wirst aber wohl 2 Scheiben anschrauben müssen, damit das Rad passt. Trage mich nämlich mit dem gleichen Gedanken.
Achim |
| stricki |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 09:46 |
Danke für den guten Vorschlag
Eigentlich wollte ich eine Platte zwischen Tür und Halterung montieren aber deine Idee ist noch besser.
Hast du deine 285er schon montiert ? Wenn ja wie laufen sie und stell bitte ein paar Bilder ins Netz.
Gruß stricki |
| Mucharenko |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 10:33 |
Hi stricki,
die 285er sind in Arbeit, den Falz auf der Beifahrerseite habe ich gleich bei der Schnorchelmontage mit umgebördelt, weil ohnehin der Innenkotflügel mit ausgebaut werden mußte.
Vorn muß aber die Spurverbreiterung raus, es schleift sonst bei eingeschlagenem Lenkrad, hab ich schon ausprobiert. Das ist definitiv zu viel des Guten.
Bilder werde ich auf jeden Fall machen und auch berichten.
Wenn Du das Reserververad mit der Spurverbreiterung an der Tür hast, kannst ja mal ein Bild machen, sieht bestimmt stark aus.
Achim |
| stricki |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 11:41 |
Bilder kommen...
Momentan mach ich mir allerdings wirklich Sorgen um das Rücklicht denn dieses wird wohl von dem großen Rad beim öffnen der Tür zerdrückt... oder ich mach 3 oder 4 von den Spurverbreiterungen drunter.
Gruß stricki |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 12:13 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Auch eine Variante : |
_________________ MARCO
 Reserveradhalterung -Nabe.jpg / 61.87 KB / 22 mal Angeschaut
| Mucharenko |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2008, 21:46 |
wenn der Hebel zu groß wird, könnte es Schäden an der Tür geben.
Hab mal bei meiner Stoßstange gemessen, ich denke 2 Platten sollten reichen, zumal die 255er schmaler bauen. Muß man wohl ausprobieren. Der Abstand zum Rücklicht wird durch die Platten ja auch größer.
Achim |
| stricki |
Verfasst am: Do, 29. Mai 2008, 19:18 |
Es ist vollbracht... und sieht sensationell aus
Eine Spurverbreiterung genügte um das Rücklicht vor Beschädigung zu schützen und nur dafür war sie notwendig denn das Rad liegt nicht auf der Stoßstange auf. Ich hätte also eine über für dich Achim, melde dich falls du sie brauchst.
Das Fahrverhalten hat sich etwas verändert z.Bsp. geht die Lenkung nun etwas schwerer und natürlich hat sich der Geräuschpegel etwas angehoben.
Die Probefahrt auf der Autobahn war ebenfalls problemlos, nicht das geringste zittern im Lenkrad.
Ich habe übrigens die originalen Schmutzfänger doch behalten können allerdings leicht modifiziert.
Ein wenig Sorgen habe ich mit dem Innenkotflügel auf der rechten Seite. Dort war trotz Heißluftverformung nix zu machen weil das Plastik am Falz des Kotflügels anliegt.
Fahren und lenken geht trotzdem aber ab und zu schleift es dort ein wenig.
Hier nun die Bilder:
Gruß stricki |
Da geht noch was
 CIMG2364_400x300.JPG / 27.2 KB / 20 mal Angeschaut
Etwas eng für den Wischer
 CIMG2365_400x300.JPG / 37.39 KB / 20 mal Angeschaut
Noch ohne Spurverbreiterung Tür geht nicht ganz auf
 CIMG2366_400x300.JPG / 38.14 KB / 22 mal Angeschaut
Der erste ? Landcruiser mit Spurverbreiterung am Reserverad
 CIMG2371_400x300.JPG / 31.61 KB / 24 mal Angeschaut
Der Wischer hat nun Platz und die Tür geht bis Anschlag auf
 CIMG2372_400x300.JPG / 44.82 KB / 21 mal Angeschaut
| Mucharenko |
Verfasst am: Do, 29. Mai 2008, 20:13 |
Hallo stricki,
herzlichen Glückwunsch, 1a, sieht sicher super aus. Konntest Du bei den 255 ern die Spurverbreiterungen lassen? Bei mir müssen die Spurplatten bei den 285 ern vorn runter. Rechts hatte ich den Karrosseriefalz schon nach innen umgebördelt (soweit es ging). Ich glaube, da wirst Du wohl auch nicht drum herum kommen, weil der Innenkotflügel sonst nicht weit genug vom Reifen weg kommt. Habe diesen mit 2 Hämmern bearbeitet ( Treib u. Setz-Hammer ). War ein ganz schönes Stück Arbeit. Anschließend gleich mit Hammerite gestrichen u. zusätzl. mit Mike Sanders gefettet. Das sollte nicht rosten.
Danke noch für das Angebot mit der Spurplatte, ich hab ja auch 2 zur Verwendung frei, solange die 285er drauf sind.
Freu mich schon auf die Fotos.
Achim |
| stricki |
Verfasst am: Do, 29. Mai 2008, 20:20 |
Der geänderte Schmutzfänger. Leider geht beim schnitzen die innere Halterung flöten.
 CIMG2368_400x300.JPG / 32 KB / 22 mal Angeschaut
...deshalb habe ich eine neue Halterung angebracht
 CIMG2376_400x300.JPG / 40.82 KB / 21 mal Angeschaut
Optik sehr gut
 CIMG2370_400x300.JPG / 41.63 KB / 26 mal Angeschaut
Die 255 sind leider nur 245 mm breit und die Lauffläche sogar nur 215 mm
 CIMG2375_400x300.JPG / 43.45 KB / 23 mal Angeschaut
Meine Meinung: Die Proportionen stimmen !
 CIMG2369_400x300.JPG / 42.09 KB / 26 mal Angeschaut
| stricki |
Verfasst am: Do, 29. Mai 2008, 20:32 |
Ich habe die Spurverbreiterungen, auch vorn, drauf gelassen.
Mit dem Falz wirst du wohl Recht behalten denn die MT´s sind so agressiv das sie nicht nur schleifen wie die AT´s sondern mir vorhin ein Stück vom Innenkotflügel rausgerissen haben .
Also Falz umbörteln und neues Plastikteil bei Toyo bestellen.
Gruß stricki |
