    -- Reifen & Felgen / Tires & Rims
        -- 35er ohne Änderung der Achsübersetzung
J4FAN
Verfasst am: Fr, 26. Apr 2002, 17:35
Anmeldungsdatum: 17.04.2002 Beiträge: 79 Wohnort: ... zum Glück in Osnabrück
Hallo Fachleute!
Ich möchte auf meinen BJ 42 35er MT's aufziehen.
Was passiert, wenn ich nicht die Achsübersetzung ändere?
Sind die Dinger als 12,5er auch noch ohne Servo, außer von Herrn Schwarzenegger, fahrbar?
Ich freue mich auf eine Antwort.
MfG
J4FAN
J4FAN
... belogen, betrogen, zum Playmate erzogen !
BJ 42 EZ `85
Andreas Reseneder
Verfasst am: Fr, 26. Apr 2002, 18:59
Anmeldungsdatum: 02.07.2001 Beiträge: 804
Moin Moin
Fahrbar ja, zumindest wenn die Karre rollt. Aber es ist auf jeden Fall schonend für alle Gänge nach dem 2. Aufwärts: Die Anderen brauchst du nicht mehr. Und Steigungen über 10% musst du in Untersetzung fahren.
Andreas
Driver
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 12:07
Anmeldungsdatum: 16.05.2002 Beiträge: 487 Wohnort: Bayreuth (Landkreis)
hatte auf meinem alten FJ40 35x12,5 MT drauf. Der FJ hatte keine Probleme mit dem Power alle Gänge waren noch fahrbar Wink , allerdings brauchtest Du im Stand schon guten Muskeleinsatz zum lenken. Wenn Du im Gelände bergab stehst mit den Vorderreifen in einer Kuhle ist es noch extremer. Auf jeden Fall solltest Du das Original-große Lenkrad drauf haben.
Ich hab mir damals je eine Steckachse links und rechts abgerissen im Gelände (nicht gleichzeitig). Allerdings war das jeweils ein Fahrfehler *zugeb* (Rad in der Luft und nicht vom Gas beim Aufschlag).
Bei hohen Geschwindigkeiten brauchst Du übrigens eine breite Straße, über 110 war schluss mit Lustig.
HTH
Jürgen
P.S.: sorry für den späten Beitrag, habe lange nicht mehr reingesehen hier.
I don't suffer from Insanity, I enjoy every Minute of it!
Roi Deesku
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 20:24
Anmeldungsdatum: 30.10.2001 Beiträge: 28 Wohnort: Koblenz
Guten Tag Herr Driver,
Andreas hat gesagt, dass der FJ 40 deutlich mehr Leistung hätte als der BJ 42, und dass man beim FJ ja bezüglich der Untersetzung was machen könnte über die Diffs., wenn man nämlich die des BJ in die Achsen des FJ einbauen würde. Stimmt das??
Hochachtungsvoll
Roi Deesku
www.wc.de
Driver
Verfasst am: Mi, 22. Mai 2002, 11:33
Hallo Roi,
nur nicht so förmlich, wir sind doch unter uns ;)
Stimmt, der 2F-Motor hat 136 PS, der Diesel nur um die 90 wenn ich mich nicht irre. Darum hat man beim Diesel (B) ein anderes Übersetzungsverhältnis im Differential gewählt. Das ist kürzer und bringt somit mehr Kraft auf die Räder.
Die kürzeren Diffs (oder kompletten Achsen) vom Diesel in einen Benziner einzubauen wird beim Trial gern gemacht, da somit noch langsamer in der Untersetzung gefahren werden kann. Das ist meiner Meinung nach aber das Einzige was es wirklich bringt.  Gut, vielleicht noch im Hängerbetrieb oder im Extremgelände.
Der Benziner hat wohl auch so genug Kraft, auch für die großen Reifen. Beim Diesel weiß ich's halt nicht aus Erfahrung, aber durch die anderen Diffs sollte das ziemlich ausgeglichen sein.
Jürgen
Seite 1 von 1
