Hallo !
Bin gerade dabei, den 3B-Motor meines BJ42 (BJ 1982) überholen zu lassen.
Bei der Demontage der Anbauteile ist mir leider das Führungsrohr des Ölmessstabes abgebrochen, da ich fälschlicherweise glaubte, das Ding sei im Block verschraubt
Kann mir bitte jemand die Netto- Länge des Rohres ohne Steckfitting ermitteln ?!
Vielen Dank im Voraus !!!
Gruß Fips
3B-Motor: Länge des Öl-Messstab-Führungsrohres ???
- Wattenholm
Re: 3B-Motor: Länge des Öl-Messstab-Führungsrohres ???
Hallo Fips,
bei mir sind es vom Block bis oben 36cm.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Ein Leben ohne J4 ist möglich, aber sinnlos.
BJ 40 Baujahr 03/1979 Rustic Green. Nov. 2013 aus Österreich.
Triumph BDG 250 SL Bj.1955 im Schuppen
Hallo Fips,
das kenne ich, mein Motorenüberholer hat das auch abgebrochen (2L-Motor), konnte man aber problemlos bei Toyota bestellen, ca. 36,--€, das Teil (Guide, Oil level gage) ist gesteckt und wird eingeschlagen.
Das Teil sollte bei der 3B Maschine die Nummer 11452-56020 oder 11452-56040 haben.
Findest Du bei toyodiy und ist bei vielen Motoren gleich.
Kann man zB bei Többen bestellen.
https://www.online-teile.com/toyota-ers ... sstab.html
Ich kann leider nicht messen, habe nur H oder 1HZ Motor hier.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Hallo Uwe,
Danke für deine Angabe !
Schließt deine Angabe den aus dem Motorblock herausragenden Teil des Steckfittings ein ?
Sofern ich das Originalteil 11452-56040 nicht mehr bekomme, beabsichtige ich, den Steckfitting aufzubohren & mit einem Rohr 10 mm X 2 mm zu ersetzen; brauche dann die exakte Netto-Länge um Falsch-Messungen des Ölstandes zu vermeiden.
Hallo Theo,
Auch dir danke ich !
Hab jetzt bei Többen angefragt, jedoch befürchte ich, dass es dort nicht mehr verfügbar ist; hab dies leider letzte Woche bei der Anfrage für andere Teile erfahren müssen.
Laut Amayama nicht mehr verfügbar !
Gruß Fips
BJ 42 (1982)
FZJ 105 GX (2000) - Südafrika-Zulassung
Hallo Theo,
Gruß Fips
BJ 42 (1982)
- Wattenholm
Hallo Fips,
gemessen habe ich von Oberkante Motorblock, neben dem Rohr, bis Oberkante Rohr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
nochmals Danke - das hilft mir weiter !
Allgemeine Info: Wie von mir vermutet (siehe oben) war die Anfrage bei Többen negativ, d.h. das Teil ist nicht mehr verfügbar !
Gruss Fips
BJ 42 - deutsche Zulassung
FZJ 105 GX - südafrikanische Zulassung
Gruss Fips
