    -- HiLux, 4Runner
        -- 4runner Original Radio mit CD Wechsler - FRAGE
pinkpanther
Verfasst am: Do, 24. Jun 2004, 14:04
Anmeldungsdatum: 08.04.2004 Beiträge: 48 Wohnort: Linz, Österreich
hallo zusammen,
bei meinem original Toyo Radio mit 12 fach CD Wechsler in meinem 4runner, ist der Wechsler kaputtgegangen. Neuen kaufen kostet eine Lawine, also scheint es ja kein Prolem zu sein, einen neuen Nicht-Toyo Radio beim Shop ums Eck zu kaufen. ABER, angeblich laufen die 4runner Radios alle auf 2 Ohm, was heissen müsste, auch alle Boxen wechseln. Hab nun von 10 verschiedenen Seiten, 10 verschiedene Antworten bekommen, mal ja, mal nein.
Weiss einer von Euch definitiv, ob das Teil auf 2 Ohm läuft, wenn ja, ob ich alle Boxen wechseln muss (alle handelsüblichen radios laufen ja auf 4 Ohm) oder wie ich das Problem eleganter lösen kann ohne den wagen zu zerlegen.
Vielen Dank
Paul
chevy
Verfasst am: Do, 24. Jun 2004, 21:50
Anmeldungsdatum: 23.02.2004 Beiträge: 153 Wohnort: Österreich / NÖ / Bezirk Mistelbach / Atzelsdorf
Hallo!
Meiner Meinung nach dürfte das nichts ausmachen, werden wahrscheinlich ein bisschen lauter sein als vorher.
Aber wenn du einen neuen kaufst schau einfach vorher in die Bedienungsanleitung und wen da nicht ausdrücklich steht das man nur 4 Ohm Lautsprecher anschließen darf  dann macht es dem Gerät auch nicht.
Gruß Chevy
Rumpel
Verfasst am: Sa, 26. Jun 2004, 15:01
Anmeldungsdatum: 26.09.2003 Beiträge: 34 Wohnort: Hamburg
Hallo Paul!
Also in meinem 95er Runner sind ganz normale Lautsprecher mit 4 Ohm verbaut. Oder sagen wir mal so: An den Lautsprecherklemmen kann man die 4 Ohm nachmessen. Wenn Du wirklich einen Widerstand von 2 Ohm messen solltest (was ich für sehr unwahrscheinlich halte), müsstest Du entweder neue Lautsprecher einbauen oder Vorwiderstände verwenden. Ansonsten wird Dein neues Autoradio wahrscheinlich nach kurzer Zeit Flügelchen bekommen und ins Autoradio-Wallhalla entschweben.
Christian
Seite 1 von 1
