6,5 Zoll Felge Gewichtsprobleme?
Die Stahl-Felge 6,5x16 (Toyo Part Nr 42601-60620) wird in D als 78er- tauglich verkauft. Gem. Toyota ist diese aber scheinbar für dessen Achslast nicht zugelassen und es habe auch schon Schäden an solchen an der Hinterachse montierten Felgen gegeben. (Felge stammt vom 71+73er mit weniger Gesamtgewicht).
Weiss jemand mehr? Erfahrungen?
Danke, Gruss
Juerg S.
Danke, Gruss
Juerg S.
Diese Aussage ist falsch oder verwechselt.
Die obige E-Nummer ist falsch oder von einer anderen
Felge. Probleme tauchen bei der Originalfelge des
71-74er auf das ist richtig. Das ist aber eine 6x16
Stahlfelge.
Die 6,5x16 Original Stahlfelge ist absolut stabil und
stammt vom HDJ105 der das gleiche Fahrwerk hat
und auch die gleichen Achslasten.
Man kann das sehr gut erkennen wen man beide
Felgen betrachtet. Die Wandstärke der 6,5X16 ist
doppelt so stark wie die der 6X16 von 71er.
Grüsse Tom
Stahlfelge.
Grüsse Tom
Hallo Tom!
Kennst Du die Original Teile-Nr zu diesen Felgen
(6.5 x 16) und was weisst Du über 8 x 16,ebenfalls
5-Loch mit Lochkreis 150?
Danke im Voraus für Infos!
Gruss!
Gruss!
MARCO
...Man kann das sehr gut erkennen wen man beide Felgen betrachtet. Die Wandstärke der 6,5X16 ist doppelt so stark wie die der 6X16 von 71er...
Jetz' ma Butter bei die Fische! Hab' die Vergleichsfelge nicht. Sei so lieb und nimm' bitte mal 'ne Schieblehre und miss die beiden Materialstärken und tu' dann die Werte kund.
Ich habe eben an meinen Original-5-loch-Felgen 6,5x16 = 4mm Materialstärke gemessen. Haben die anderen jetzt nur 2mm? Das ist m.S. zuwenig!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Hoi zusammen
Soviel ich weiss, sind alle Orginal-Toyota-Felgen 5x150 (ausser die 5.5x16 mit Sprengring) nur für Traglasten bis 900kg erlaubt. Dass heisst, dass man die für den HZJ78/79 eigentlich vergessen sollte.
Gruss Charly
Gruss Charly
...Soviel ich weiss...
Solche Aussagen bringen garnichts! Im Gegenteil, sie steigern nur die Verunsicherung. Lieber wäre mir, wenn hier endlich mal Klartext gepostet würde. So nach dem Motto: "Da und da steht in dem oder jenem Handbuch, Ersatzteilliste oder Werkstatthandbuch dieses oder jenes Drehmoment oder aktuell diese oder jene Belastungsgrenze." Alles andere kann man nur als reine Spekulation betrachten. Also in Zukunft BITTE für solch exorbitant wichtigen Dinge nur noch belegbare Fakts!
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Der Eberhard hat recht - Spekulation bringt nichts (nur Geld fur noch ein TLC oder weitere Um-, An-, und Ausbau).
Also die Fakten von Toyota selbst. In Holland wird der 74-er in zwei Varianten geliefert: LX und VX. LX hat Stahlfelgen 6x16, VX Alu 16x7JJ. 78- und 79-er gibt es nur in LX, und mit Felgen 16x5,5F Stahl.
In Australien kommt der 105 (hat das gleiche Lochbild)entweder mit 16x5.5F Stahl (STD), 6.5-16 Stahl (RV), 8.0JJ-16 Stahl (GXL - dies konnte ein Fehler sein, der GXL "sollte" Alu haben) und 16x8JJ Alu (GXV = HDJ100).
Ich habe ein Satz 16x6 Stahl bestellt. Dienstag gibt wieder ein Moglichkeit das Toyota Electronic Parts System an zu schauen, also versuche das nochmal zu finden.
Wird leichter wenn ich von einer von euch ein VIN (von 78- oder 79-er) bekommen kann.
Grusse,
Grusse,
Pieter - HDJ100, HZJ74
@pieter
was bitte ist VIN ?
May be: Vehicle Identification Number ?
auf Deutsch: Fahrgestell-Nummer!
Mein HZJ79 hat JTELB71J307011214
was bitte ist VIN ?
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
@Eberhard
Stimmt: VIN - Vehicle Identification Number.
Grusse,
Grusse,
@pieter
Hätte ja auch "vessel id no" heissen können , was im Vergleich mit anderen "Vehikeln" ja eher den Kern trifft.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
für den 105er gibt es eine 6,00GSx16 Sprengringfelge, eine 6,5Jx16 Stahlfelge mit Speichen-Look, eine 6,5Jx16 Stahlfelge mit Loch-Look wie beim 71er/74er, eine 8JJx16 Sahlfelge mit Speichen-Look.
von einer original Toyota Felge steht in Meiner Kopie der Felgenseite, des Ersatzteilkatalogs(die Seite mit den Bestellnummern habe ich nicht) nichts drinn.
Alufelgen gibt es in der Größe7JJx16 für den 71er und 74er, aber nicht für den 78er/79er.
Genauso verhält es sich mit den 6Jx16 und 7Jx16 Stahlfelgen, die sind nur für den 71erund 74er vorgesehen.
(Edited by digger at 19:51 am 3.Sep..2001)
Ich möchte gerne das Thema "Facts instead of Speculation" abschliessen. Die Angaben bezüglich Traglasten habe ich von Autohaus Toebben, Extrem Wuppertal und Casty Offroad in der Schweiz erhalten. Wenn jemand doch genauere Informationen bezüglich Traglasten haben sollte, dann soll er diese doch angeben. Doppelt so dicke Felgen bedeutet in der Physik nicht unbedingt doppelte Traglast.
Gruss Charly
Gruss Charly
Um das mit den Felgen nochmal Klarzustellen.
Es gibt Stahlfelgen mit Lochhdesign d.H. einige ca.
5DM-Stückgrosse Löcher und einer Wandstärke von
ca. 3mm. Diese Felgen gleich welche Größe sind nicht
geeignet für den 78er oder 79er. Haben auch keine
passende Einpresstiefe und wären nur mit Spurver-
breiterungen zu verwenden um eine brauchbare
Spurweite zu erreichen.
Dann gibt es eine 6,5X16 Stahlfelge im Speichendesign und einer Wandstärke von ca. 5mm
und eine 8X16 Stahlfelge mit der gleichen Wandstärke
Diese beiden Felgen sind für den 78er und 79er
in Ordnung. Die Traglasten weiß ich nicht. Aber diese
beiden Felgen werden auf der 100er und 105er HD-
Version von Toyota Original verbaut. Da könnt ihr also
mit Sicherheit davon ausgehen das Toyota die Stabil
genug gebaut hat. Dessweiteren passen diese Felgen
auch von der Spurbreite.
Ich kann auf diese Felgen 235-285er Reifen ohne
Tachoangleichung eintragen.
Die 6,5x16 Felge kostet 189.-DM inkl. Mwst
die 8X16 199.-DM inkl. Mwst
Bei weiteren Fragen kann ich interessierten Bilder von
diesen Felgen mailen.
Ich hoffe alle Zweifel sind hiermit ausgeräumt.
Grüße Tom
Grüße Tom
Hallo Tom,
entlich mal ein klares Wort zu diesem Thema!!
Wenn du jetzt noch die Artikel Nr. der 6.5x6 Stahl-Felge
vom Toyo 100 od. 105 angeben könntest währe ich und vermutlich noch einige andere Forumteilnehmer
glücklich.
Kommt man nähmlich ohne Art.Nr. zum Toyo Händler
bekommt man regelmässig, nachdem er in seinen Compi geschaut hat, die lakonische Antwort, dass es diese Felge für den Landcruiser 78 nicht gibt.
Vielen Dank gruss Helmut
glücklich.
Hoi Tom
Ich schliesse mich Helmut gerne an. Würde es Dir etwas ausmachen die Bestellnummern der beiden Felgen anzugeben, damit ich mich endlich von den 5.5x16 für meinen HZJ79 trennen kann.
Gruss und Danke
Charly
Gruss und Danke
Charly
