61 er Lima Keilriemen spannen ,Hilfe
1980 - 1989
Postby Nordlicht » Fri 10. Jun 2016, 10:32
Hallo Gemeinde
Ich hab grad nen Blackout .Muss den Lima Riemen spannen finde aber nicht die Vorrichtung dafür .
Den für Lüfter und Klimakopr.ist klar sitzt links oben ,hab ich auch schon raus . Falls jemand mir schnell den Tip
geben kann wie ich vorgehe ,tausend Dank dafür (ist ja peinlich ...)
Gruss Thore
Nordlicht
Re: 61 er Lima Keilriemen spannen ,Hilfe
Postby HJ61-Freak » Fri 10. Jun 2016, 10:37
Die Vorrichtung heißt Montiereisen oder sonst irgendein Hebel. Aber aufpassen: Nicht abrutschen, sonst gibt es regelmäßig einen Kurzschluss am Kabelanschluss, oben auf dem LiMa-Gehäuse. Am besten mit einem Tuch abdecken.
HJ61-Freak
Postby Nordlicht » Fri 10. Jun 2016, 10:40
und über welche Schraube festziehen ?
Nordlicht
Postby 12HT » Fri 10. Jun 2016, 10:45
Na locker machen, Spannung aufbauen und halten, dabei festschrauben :-)
Wenn du ne Klima hast wie ich dann macht das keinen Spass!
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby Nordlicht » Fri 10. Jun 2016, 10:48
welche Schraube bitte ?
ich habe nichts losgedreht ,Riemen rutscht unter Gejaule durch
ja Klima hab ich ,muss die gelöst und weggeklappt werden ? ,denke doch nicht oder
der Riemen läuft doch nur über Lüfter und Lima Riemenscheibe sonst ist nichts zum spannen ,ich glaub ich war zu lange in der Sonne ...
Nordlicht
Postby Pacmann » Fri 10. Jun 2016, 12:15
Pacmann
Postby Nordlicht » Fri 10. Jun 2016, 12:46
schön wenns so einfach wäre ;)
Nordlicht
Postby Nordlicht » Sun 12. Jun 2016, 08:41
Falls mal jemand auch danach sucht .Ich habe jetzt den Kompressor der Klima abgenommen und direkt darunter findet sich versteckt links neben der roten Anschlusskappe der Lima die Spannschraube für die Lima .
Im übrigen lässt sich jetzt auch die Lima vernünftig auf Spannung hebeln .
Also wer das mit eingebautem Klimakompr. macht muss echt Uhrmacher sein ;)
Allen gute Fahrt !
Nordlicht
Postby J6 Costa Rica » Sun 11. Feb 2018, 20:14
Bei mir quitscht der Keilriemen von der klima. Wo kann ich den einstellen?
Danke schon mal,
Mike...
J6 Costa Rica
Postby 12HT » Tue 13. Feb 2018, 12:47
Wie oben beschrieben die Schraube lockern und großzügig hebeln, unter Spannung wieder festschrauben.
Ist der Riemen alt, hart, glasig, lieber die 10eu in die Hand nehmen und tauschen, dann Spannung einstellen.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
