    -- Reifen & Felgen / Tires & Rims
        -- 7.50R16
Turbo
Verfasst am: Do, 20. Sep 2001, 16:40
Anmeldungsdatum: 07.09.2001 Beiträge: 94 Wohnort: Kaiserslautern
Kann ich auf die Original 16 Zoll Sprengringfelgen meines FJ40 Reifen der Größe 7.50R16 montieren? TÜV spielt keine Rolle, da 07er Oldtimerzulassung. Wenn ja, besser mit Schlauch oder ohne? Im Moment sind 205R16 montiert. Etwas höher und breiter wäre nett. Hat jemand Erfahrung, ob die größeren Schlappen acuh noch ohne Servo zu beherrschen sind?
Danke für jede Antwort.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
Taunide
Verfasst am: Do, 20. Sep 2001, 18:03
Anmeldungsdatum: 29.06.2001 Beiträge: 312
schlauchlose Reifen auf Sprengringfelgen? Wie das hebt wüsste ich auch gerne... ;-)
Gruß Frank
Guest
Verfasst am: Do, 20. Sep 2001, 18:10
Der füllt die Reifen mit PU-Schaum.
Andreas Reseneder
Verfasst am: Do, 20. Sep 2001, 18:27
Anmeldungsdatum: 02.07.2001 Beiträge: 804
Moin Moin
Alsooooo: Die Schläuche brauchst du genau wie bei den 205ern. Etwas größer wäre nicht schlecht, da der 205er Schlauch = 7.00 Schlauch ist. Fahren lässt sich das ganze sehr gut ohne Servo, da der Reifen sich in der Breite unwesentlich von 205er unterscheidet. Anders der 235/85/16, der in der Höhe mit dem 7.50 eigentlich gleich ist. Der ist dann auch ein wenig breiter, steht aber über die originalen Kotflügel nicht über. Diese Dimension erfordert laut den meisten Reifenherstellern Felgen 6 x 16, die Sprengring haben nur 5,5 x 16. Aber das geht auch, wenn du nicht ewig Luft ablässt und dann im Dreck rumfährst. Ist in der Lenkung ein wenig schwerer, der 235er, geht auch noch wenn du nicht Golf mit Servo gewöhnt bist. Wie dein Auto dann aussieht kannst du in diesem Forum unter Bilder / J4 in Afrika sehen. Die "kleinen" Cruiser haben 7.50er Reifen drauf.
Andreas
Turbo
Verfasst am: Fr, 21. Sep 2001, 08:32
An Andreas tausend Dank für die Antwort. An die anderen Nasen: Nicht jeder ist gleich von Anfang an ein Guru und neue Leute im Forum sollte man vielleicht freundlicher aufnehmen, als mit dummen Antworten sich über Nichtwisser lustig zu machen. Manchmal steht wohl jeder auf'm "Schlauch" …
Dietmart
Seite 1 von 1
