ABE für 15Zöller
ABE für 15Zöller
Postby Sugar109 » Sat 7. Sep 2019, 09:34
Hallo, will auf meinem xcab die BFG All Terrain KO2 in 31 x10,5 x 15 montieren. TÜV will bei der Eintragung ein Gutachten für die Reifen und ein ABE der original Felgen. Hat jemand ne ABE? Und ein Gutachten außer das von Mayerosch wo die HA abgelastet wird?
MfG Dennis
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Re: ABE für 15Zöller
Postby sscdiscovery » Sat 7. Sep 2019, 09:46
das TÜV Gutachten mit den Auflagen dazu ist hier in dem Hilux Bereich abgespeichert und das nicht nur einmal.
Einfach auch mal selbst suchen. :D
Steffen
255-70-r15-li-110-oder-t68403.html#p871932
Vierter Beitrag- Robert - ist das pdf vom TÜV Filderstadt
sscdiscovery
Images: 1
Postby hakim » Sat 7. Sep 2019, 16:41
Du hast meine PN mit der Bescheinigung von MICHELIN, wie gewünscht. Und zu Deiner Frage: es gibt keine ABE von TOYOTA zu deren Serienfelgen, Dein TÜVler ist wohl ganz speziell... Ich gehe davon aus, daß Du die Serienalufelgen hast? Diese sind schließlich mit dem N25 homologiert worden! Es handelt sich dann um die Teilenummer 42611-0K400 in der Dimension 15x7JJ und der Zulieferermarkierung entweder C5 oder D7. Sollte innen in der Felge zu lesen sein, i.d.R. an den "Speichen".
hakim
Postby Sugar109 » Sun 8. Sep 2019, 08:34
Ja der war spitze der Mann.
Mal sehen was ne andere Stelle dazu sagt
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Postby Sugar109 » Wed 11. Sep 2019, 12:46
Musste jemand schonmal was beim umstellen auf die 31er. was in den Radkästen ändern?
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Postby TimHilux » Wed 11. Sep 2019, 19:08
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Postby Sugar109 » Thu 19. Sep 2019, 12:33
Hallo, also bekomme die 31 x 10,5 x 15er BFG nicht ohne Einzelabnahme eingetragen da laut deren TÜV Programm der Tacho über 2% abweichen würde. Und somit die 31er als Einzelabnahme eingetragen und die originalen 255 770 15 gestrichen werfen
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Postby TimHilux » Thu 19. Sep 2019, 12:43
die originalen werden gestrichen???
Schon mal bei nem anderen TÜV versucht?
Ich hab alle drei Größen eingetragen, ohne Probleme.
255/70 255/75 und 31er. Und klar ist es ne Einzelabnahme, der muss ja gucken ob was schleift....
Aber Tachogutachten hab ich keines gebraucht weil der Tacho immer noch voreilt.
Es ist ja auch keine ABE sondern eine Reifenfreigabe die dir die Reifenhersteller schicken.
Tim
TimHilux
Images: 12
Postby Sugar109 » Thu 19. Sep 2019, 13:53
Andere TÜV war ich jetzt. Da geht es. Aber bin grade beim aufziehen denke die schleifen vorne.
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Postby TimHilux » Thu 19. Sep 2019, 20:40
Heisluftföhn....
wär aber ungewöhnlich wenn sie schleifen, oder hast du platten drauf?
TimHilux
Images: 12
Postby Sugar109 » Fri 20. Sep 2019, 11:44
Ne passt alles der Reifenmonteur hat mich nur verunsichert, aber denke trotzdem bei voller Einfederung in ner Kurve schleicht das Rad am oberen Querlenker.
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Postby robert2345 » Fri 20. Sep 2019, 15:10
Der Abstand zum oberen Querlenker ist immer der gleiche egal ob aus- oder eingefedert.
Einzig ein 33er Reifen kann bei zu geringer ET beim Lenkeinschlag den o.Querlenker berühren, da ein 33er gleichauf (auf gleicher Höhe) mit dem Querträger ist.
Die 31er schleifen nirgends bei der 15er Serienfelge.
HILUX 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFCPro, BFG MTKM2 285/70R17 8x17ET20, BFG ATKO2 265/70R17 8x17ET-10, Snorkel, RhinoRack, GPSmap278, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock, 145LTank
robert2345
Images: 33
Postby Sugar109 » Sat 21. Sep 2019, 10:15
Ok dann ist es ja gut.
Mfg Dennis
Sugar109
Images: 0
Users browsing this forum: Elsadre and 11 guests
