Hallo Leute!
kennt jemand eine Möglichkeit genau heraus zu finden welche Fahrzeuge Baugleich sind, also bis ins Detail?
Lieben Gruss,
Achim
abgleich zweier Fahrzeuge via FIN, Thema aus zwei mach eins
- ''Coyote''
Re: abgleich zweier Fahrzeuge via FIN, Thema aus zwei mach e
Servus Achim,
wenn du die Fahrzeugscheine der beiden Fahrzeuge hast, geht das relativ einfach. Vergleiche darin die Nummern 2.1 und 2.2.. Sind die bei beiden Fahrzeugen identisch, wurden die theoretisch auch technisch baugleich ausgeliefert. Hast du keine Papiere, kannst du es mittels Fahrgestellnummer z. B. auf der Seite toyoDIY probieren. Ich weiß leider nicht auswendig, ob du dir dort entsprechende Nummern zum Vergleich anzeigen lassen kannst, aber du kannst auf jeden Fall sämtliche Teilenummern vergleichen. Je nachdem, was aus zwei zu eins passen soll.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
LJ 73 Special, Hilux Revo, SJ 413
Hauptsache, es geht vorwärts! Der Weg ist mir egal.
maxdalno hat geschrieben:kennt jemand eine Möglichkeit genau heraus zu finden welche Fahrzeuge Baugleich sind, also bis ins Detail?
''Coyote'' hat geschrieben:wenn du die Fahrzeugscheine der beiden Fahrzeuge hast, geht das relativ einfach. Vergleiche darin die Nummern 2.1 und 2.2.. Sind die bei beiden Fahrzeugen identisch, wurden die theoretisch auch technisch baugleich ausgeliefert
Nö.
Daraus lassen sich nur Hersteller, Baumuster und Motorisierung ablesen, sonst nix.
Für weitere Details braucht man die VIN.
Feldi (ganz im Süden)
Feldi hat geschrieben:Daraus lassen sich nur Hersteller, Baumuster und Motorisierung ablesen, sonst nix.
...und Zugriff auf ein gut gepflegtes PLM-System a`la PTC Windchill oder Siemens Teamcenter, das auch die Felddaten (as-maintained) nachhält.
Die Lageristen-Software dürfte das nicht hergeben. Workaround: stundenlanges sitzen am Teilerechner und manueller Einzelvergleich.
