ABS Lampe an, bin in Rumänien
Seit heute morgen, als wir auf dem Campingplatz losgefahren sind, ist die ABS-Lampe an meinem HDJ 100 Baujahr 2001 an.
Er bremst normal, blockiert bei entsprechend hartem Bremsen auch, also ist das ABS tatsächlich aus.
Bin jetzt zwar schon in einer Toyota-Werkstatt in Baia Mare, Nord-rumänien, auf dem Weg nach Budapest, wo ich heute noch ankommen will. Aber ich wollte mich aber nur Euch absichern, dass ich im Notfall noch so weiterfahren kann, auch wenn die Werkstatt mir gleich sagt, dass ich eine teure Reparatur machen musste.
Vorgeschichte: Wir waren bis vor einigen Tagen hier in Rumänien Offroaden, teilweise tiefer Schlamm. Aber das ist nun ein paar Tage her, da zeigte er kein Problem.
Klar, der Wagen ist noch von unten ganz schmutzig, an den Bremsen, und vielleicht Sensor verdreckt.
Oder was kann das Problem sonst noch sein?
Wo sitzt der Sensor überhaupt?
Herzlichen Dank schon mal für schnelle Hilfe,
Re: ABS Lampe an, bin in Rumänien
Aber nicht sooo aufbocken z
Vielleicht hast du dir aber auch nur Kaber an- / abgerissen.
Oder naßer Dreck im Stecker.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
du kannst ohne Bedenken weiterfahren !!!
Wenn du zurück bist, kannst du das Steuergerät auslesen lassen und somit festellen welcher Sensor
der Übeltäter ist.
Weiterhin gute Fahrt.
Gruß Klaus
der Übeltäter ist.
Gruß Klaus
Die Bremsanlage muss uneigeschränkt funktionieren.
Aber denk dran ESP und VSC d.h. alle Regelassistenten gehen auch nicht . Bedeutet fahren wie früher ....
Land Cruiser Prado GRJ 120
Alles klar, danke für die Antworten.
Die hiesige Toyota-Werkstatt hat einen Kurzschluss im vorderen rechten Geschwindigkeitssensor festgestellt.
Aber die sagen auch, dass ich so fahren kann, denn das Teil habe die auch nicht hier.
Werde dann Zuhause mal checken, was los ist, vielleicht nur Dreck und Wasser drin....
Nochmals besten Dank für die schnelle Unterstützung von Euch, das Forum ist klasse.
Herzliche Grüße,
Herzliche Grüße,
Hydro hat geschrieben:Die Bremsanlage muss uneigeschränkt funktionieren.
Yo!!! Geil!!!
Nachtrag: Stundensatz der Rumänischen Toyota-Werkstatt ist unter 25€.
Da lohnt sich fast die Anreise
Drecksau hat geschrieben:Nachtrag: Stundensatz der Rumänischen Toyota-Werkstatt ist unter 25€.
Das war dann aber schon der erhöhte Satz für deutsche Touristen! Selbst besser verdienende Einheimische könnten sich das nicht leisten.
Bernhard
