Hallo Gemeinde,
habe bei meinem 80iger (Bj. 1996, 24V) folgendes Problem.
Die ABS Lampe leuchtet, laut Werkstatt ist es der ABS Verzögerungssenssor.
Der wurde neben dem Schalthebel schon getauscht.
Wenn ich den dicken wasche kann es sein das für ca. 50-80km die Lampe weg ist, jedoch immer wieder dann leuchtet.
Weis wer irgend etwas? Der ABS verzögerungssensor ist es nicht, aber was dann?
Ist das einzige manko
Danke
Muchi
ABS leuchtet
- fordfahrer
Re: ABS leuchtet
irgendein Kabel zu den Sensoren beginnt sich zu verabschieden - mein Tipp.
Kommt Wasser ran, ist der Kontakt da - ist es trocken, ist er wieder weg.
Wasch mal die einzelnen vier Räder und lass es trocknen, dann kannst Du das eingrenzen - is mal 'ne neue Methode - mit Wasser .
Christian
Christian
Re: ABS leuchtet
Hallo Muchi,
ABS Probleme hatten hier schon mehrere. Hier gibt es ein paar Infos :
abs-probleme-beim-hdj80-t4431.html
Vielleicht hilfts dir schonmal.
Gruß LC80
Gruß LC80
- toyotamartin
Re: ABS leuchtet
Hat der keinen OBD Stecker--mal auslesen lassen
Re: ABS leuchtet
der Fehler sollte mit einem Blinkcode angezeigt werden. So wie heute ist das also nicht so ganz. Den Verzögerungssensor hatte ich auch schon mal als Fehler. Tatsächlich war es aber nur ein Kabel zum Steuergerät.
Gerhard
Gerhard
Re: ABS leuchtet
Danke für die Tips, der Blinkcode ist 43 (Verzögerungssensor), werde mich mal auf die suche machen
sg michi
sg michi
