    -- Land Cruiser J9
        -- ABS per Schalter schaltbar?
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Mo, 22. Jun 2009, 13:01
Anmeldungsdatum: 10.05.2005 Beiträge: 821 Wohnort: Bez.Baden
Ich bilde mir ein das im Forum mal diskutiert wurde das ABS über einen Schalter ein und auszuschalten. In der Suche hab ich aber nichts passendes gefunden. Hat das jetzt mal wer gemacht und wie geht das dann genau?
tundra
Verfasst am: Mo, 22. Jun 2009, 15:08
Anmeldungsdatum: 13.01.2005 Beiträge: 390 Wohnort: Zentralschweiz
Lieber ReiThoKZJ95
Deine Erinnerung ist Gut, denn die Anleitung zum "ABS Ausschalten" hatten wir schon mal hier
Ja, ich habs machen lassen und hab's nicht bereut.
Ich wünsch Dir viel Spass beim kabeln dieses recht nützlichen Features! (z.B. auf Schnee oder Schotter)
LG aus der Zentralschweiz
Tundra
alles ausser gewöhnlich...
Der LCCS hat eine neue Website - Schau doch mal rein:www.landcruiser-club.ch
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Mo, 22. Jun 2009, 16:14
Okay, ABS-Abschaltung in einem Airbag - Beitrag zu verstecken ist fies....
Wie sieht dieses ABS-Steuergerät aus? Steht wohl ABS drauf - oder? Und welcher ist der "entsprechende Pin"?.
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 14:21
Kann mir diesbezüglich noch wer genauere Informationen zukommen lassen?
Originaltext:
"ABS-Steuergerät im unteren Teil der Mittelkonsole - am Entsprechenden Anschluss das Signal des gesperrten Diffs anschliessen: setzt ABS ausser Betrieb, gleichzeitig leuchtet die Kontrollampe - Fertig!"
- Sitzt das ABS-Steuergerät frei zugänglich, oder muss ich die Mittelkonsole abbauen?
- welcher ist der entsprechende Anschluss des gesperrten diffs?
- wenn ich das richtige Kabel lokalisiert habe, einfach einen Schalter dazuklemmen oder wie? Als Anti-Elektriker blick ich bei der minimalen Beschreibung nicht wirklich durch. Rolling Eyes
George
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 17:25
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 1804
Wie ist das bei den J9 nun schon wieder, habs leider vergessen. Ist das ABS ausgeschaltet, wenn die Untersetzung aktiviert wird?
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 17:57
George hat Folgendes geschrieben:
Damals (2007) hast du das jedenfalls gesagt, das im 4L das ABS abeschaltet ist. Gut, das kann ich ja leicht ausprobieren. 4L rein und am Schotter ordentlich bremsen.
George
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 18:38
Na, meine mich erinnern zu können, dass bei meinem ehemaligen KDJ95 bei aktivierter Untersetzung die ABS Warnlampe geleuchtet hat, vielleicht war es auch nur bei aktivierter 100% Sperre der HA? Man vergisst schnell.... Laughing aber jemand hier muss das doch wissen oder nachsehen können. Rolling Eyes
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 18:45
Quatsch was ich sag! Jetzt wo du es erwähnst....bei mir leuchtet keine ABS-Warnlampe wenn ich 4L einlege.
Zuletzt bearbeitet von ReiThoKZJ95 am Do, 02. Jul 2009, 19:17, insgesamt einmal bearbeitet
Friesen-Cruiser
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:00
Anmeldungsdatum: 05.07.2004 Beiträge: 410 Wohnort: Friesland
aber wenn die HA Sperre eingelegt ist, dann schon !
Livin' easy livin' FRI
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:16
Friesen-Cruiser hat Folgendes geschrieben:
Ganz genau! Ich komm grad von ner Proberunde zurück Very Happy ABS ist nur bei eingelegter HA-Sperre aus. Im 4L und LL ist ABS an.
Okay, also ich kann jetz vom HA-Sperrdiffschalter zum ABS-Steuergerät dem Kabel folgen. Damit weiß ich jetzt welches das das richtige ist. Aber wie schaltet der schalter, mit + oder schaltet der Masse?
George
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:27
Die schlauere Methode ist auf dem Schaltplan (EWD) des ABS und Difflock nachzuschauen als an Kabel rumzuzerren. Hat denn hier keiner ein EWD für die J9? Rolling Eyes
Den Kabel vom Sperrdiffschalter zu folgen, wird dir nicht viel nützen, da endet nämlich keines beim ABS-ECU. Die Verbindung ist zwischen ABS- und Sperren-ECU zu suchen, das behaupte ich einfach mal. Aber ohne EWD ist das viel zu mühsam!
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:32
Ich hab die Werkstättenhandbücher da ist ein Schaltplan vom ABS drinnen, aber ich hab leider keinen blassen Dunst von Schaltplänen lesen Embarassed
George
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:40
Scanne den ABS- und Difflockschaltplan ein und sende mir ein E-Mail, dann helfe ich dir.
Die E-Mail Adresse kriegst du per PM.
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 19:53
Pff....das Kabitel hat ungfähr 20 Seiten und es sind jede Menge Schaltpläne drin Sad
Aber okay, ich glaub ich hab zwei Schaltpläne die passen könnten. Auf einem ist die ABS-ECU mit den 4 Sensoren drauf und einem die HA-Diffsperre...mal sehn, werd ich morgen scannen.
George
Verfasst am: Do, 02. Jul 2009, 20:03
ReiThoKZJ95 hat Folgendes geschrieben:
Du bist gut. Laughing Ein EWD für den J8 hat etwa 50 Seiten nur Schaltpläne und insgesamt sinds etwa 200 Seiten. Shocked Bei den J9 sinds sicher nicht weniger.....
Seite 1 von 3
