ABS VSC TRV ausschalten j12 kdj120
2002 - 2009
Mullerdiddl
Beitrag von Mullerdiddl »
Hallo Leute
Ich suche eine Möglichkeit die ganzen "Helferlein" per schalter zu deaktivieren und bei der Fahrt auch wiedef zu aktivieren..
Es soll zb bei schlick aus gemacht werden können berg ab denn dort regelt gleich sofort alles rein wo man es null braucht..
Wenn das TRC drin bleibt wäre nicht so wild aber VSC und ABS nerven total und bremsen die fahrfreude enorm ein wenn man auf eigenem Gelände mal driften möchte oder in die parklücke drehen will..
Bitte keine Antworten wie ist illegal , wo ? Ect.
Es wäre super wenn jemand einen plan davon hätte oder genau sagen kann wo und welches kabel icl farbe durch zu trennen ist und mit schalter zu versehen ist.. könnte vielleicht den einen oder anderen auch interessieren...
Gute und schrottfreie fahrt euch allen und viel Gesundheit
hakim
Re: ABS VSC TRV ausschalten j12 kdj120
Beitrag von hakim »
ob beim J12 das bereits jemand versucht hat, weiß ich leider nicht. Ich selbst habe bei meinem Hilux aus 2008 (noch ohne VSC/ESP/TRC) die ABS-Abschaltung per Cockpitschalter nach Studium des Schaltplans problemlos realisiert und nutze diese sowohl bei schneebedeckten Abfahrten wie auch Offroad. Mittlerweile hat das Rainer/Schmidl4x4 an seinem Hilux mit VSC erfolgreich umgesetzt. Eventuell läßt sich seine Lösung auf Deinen J12 übertragen, zumindest könnte es Dich auf die richtige Spur bringen.
Hier der Thread zum VSC-Hilux: abs-t61152.html#p801600
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
VSC und TRC lässt sich doch durch 10sek halten des Schalters (im Stand) abschalten. Zumindest beim Lux. AbS musste man die Sicherung ziehen oder eben einen Schalter verbauen.
MFG Andi
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
Galaxyq hat geschrieben:VSC und TRC lässt sich doch durch 10sek halten des Schalters (im Stand) abschalten. Zumindest beim Lux. AbS musste man die Sicherung ziehen oder eben einen Schalter verbauen.
Diesen Schalter gibt es im J12 nicht :biggrin: VSC schaltet sich dagegen automatisch aus, sobald die Mittelsperre aktiviert ist. Aktiv wird dann das A-Trac-System was rundum Sperrwirkung simuliert, aber keine Motorabregelung durchführt. Die Traktionskontrolle bleibt also an, verhält sich aber anders. Maximaler Vortrieb statt maximale Spurtreue ist dann das Kredo.
Driften mit dem J12? Mache ich zwar zugegeben manchmal auch...aber ehrlich: Kauf Dir nen E36 :biggrin:
Mullerdiddl
@ Nightwolve hoffe richtig geschrieben... ich hab einen E36 :-D doch der soll im Winter ruhe finden wegen dem üblen salzen bei uns.. deshalb muss ja der j12 herhalten.. ist nur doof wenn elektronik eingreift.. beim e36 ein schlaten und der spass beginnt hier Fehlanzeige und muss umgebaut werden also mit spassschalten ;-) nur dazu sollte man wissen wo genau eingreifen das es wieder aktivierbar ist... denn einfach die zuteitung unterbrechen bringt manchmal nicht den effekt sondern fehlermeldung und erst nach Neustart wieder zu aktivieren.. und da der lux so n knopf hat muss es ja realisierbar sein
Mullerdiddl
Nightwolve hat geschrieben:
Ähm das tractionssystem ist bei mir immer aktiv auch ohne sperre es regent nur spät ein...
saschamueller
Beitrag von saschamueller »
Ein Hallo in die Runde,
da bin ich auch mal gespannt ob und wie es funktioniert. Bin über die Googlesuche auf das Thema gestoßen. Der Gedanke schwebt mir auch schon seit längerem vor. Würde das fahren abseits der Straße wesentlich interessanter gestalten.
Nightwolve
Mullerdiddl hat geschrieben:Ähm das tractionssystem ist bei mir immer aktiv auch ohne sperre es regent nur spät ein...
Das ist richtig, die Traktionskontrolle (TRC) muss man beim J12 aber in zwei Betriebszustände unterteilen: im normalen Betrieb im Rahmen des VSC (ESP) und das A-Trac II+ (heißt mittlerweile beim J15 glaub ich A-TRC), der Offroad-Traktionskontrolle.
Der normale Betriebszustand ist der, wenn die Mittelsperre nicht aktiv ist. Dann regelt das VSC über Bremseingriff und Regulierung des Motordrehmoments die Traktionskontrolle und sorgt für mehr Spurstabilität - ein klassisches ESP für sicheres Fahren halt.
Die zweite Komponente ist das A-Trac II+.
Dieses System "erwacht", wenn die Mittelsperre aktiviert wird. Das A-Trac sorgt für maximalen Vortrieb, NICHT jedoch für Spurtreue (aufpassen). Es arbeitet ebenfalls über Bremseingriffe rundum, es werden Sperreffekte in den Achsen simuliert. Der massive Unterschied zur Traktionskontrolle im Rahmen des normalen VSC ist aber, dass das A-Trac keine Regelung des Motordrehmoments vornimmt, also dir keine Leistung "abzwackt" wenn Du Schlupf bekommst...das Momentum musst du selbst mit dem Gasfuß situativ regulieren.
Dadurch, dass A-Trac nur in einem bestimmten Drehzahl/Drehmoment-Band richtig aktiv eingreift um Traktion aufzubauen, ermöglicht das System auch gewollten Wheelspin. Im normalen VSC-Betrieb lässt die Traktionskontrolle deutlich weniger Schlupf zu und kontrolliert diesen auch anders/weniger feinfühlig.
Beide Systeme verwenden die gleichen Kontrollleuchten übrigens...piepsen bei Eingriff tut aber nur das VSC. Beim A-Trac hört man nur den mechanischen Vorgang: *ratatatatatatatataaaa* :biggrin:
