Ozymandias hat geschrieben:Pioneer hat geschrieben:Ich kann mein Verteilergetriebe nicht auf Neutral stellen, weil den Hebel gibts nicht im Tundra. Was dann? Kardan vorn und hinten an der Achse abschrauben?
Bist du dir da sicher? Kein versteckter Knopf dafür?
Amerikaner haben sowas immer da man sie ja hinter dem RV herschleppen will.
Bei meinem ist es auch ein kleiner Knopf den man mit nem Kugelschreiber eindrücken muss um auf Neutral zu schalten.
Respektive, was sagt denn deine Betriebsanleitung dazu? Dann wissen wir das doch gleich aus erster Hand wie das schleppen am Tundra zu erfolgen hat. Danke.
Nein, bei mir gibt es keine versteckten Knoepfe. Aber Dank dem Poster dieses Threads beschaeftige ich mich auch mal mit Abschlepen am Tundra
Aus dem Manual:
Emergency towing
(four- wheel drive models)
If towing is necessary, we recommend you to have it done by your Toyota dealer or a commercial tow truck service. If towing service is not available in an emergency, your vehicle may be temporarily towed by a cable or chain secured to the emergency towing hook under the front of the vehicle. Use extreme caution when towing the vehicle. A driver must be in the vehicle to steer it and operate the brakes. Towing in this manner may be done only on hard- surfaced roads for a short distance and at low speeds. Also, the wheels, axles, drive train, steering and brakes must all be in good condition.
CAUTION
Use extreme caution when towing the vehicle. Avoid sudden starts or erratic driving maneuvers which would place excessive stress on the emergency towing hook and towing cable or chain. The hook and towing cable or chain may break and cause serious injury or damage.
NOTICE
Use only a cable or chain specifically intended for use in towing vehicles. Securely fasten the cable or chain to the towing hook provided. Before towing, release the parking brake, put the transmission in neutral (manual) or “N” (automatic) and set the transfer in “H2” (lever type) or “2WD” (button type) mode. The key must be in “ACC” (engine off) or “ON” (engine running).
CAUTION
If the engine is not running, the power assist for the brakes and steering will not work so steering and braking will be much harder than usual.
Dazu gibt es Bilder, auf denen immer BEIDE Achsen NICHT auf der Strasse sind, also auf dem Schlepper oder auf einem Rollbrett.
