Gruß Uwe
Abschmierbare FederschäkelHallo,hat schon jemand abschmierbare Federschäkel verbaut und kann mir eine Bezugsquelle nennen?
![]() Gruß Uwe
0 persons like this post. Re: Abschmierbare Federschäkel
Hab ich -> FA. Taubenreuther zb., oder Hurter ![]() Gruß, G 2018er X-Tra Cab, OME Mittel/Mittel, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Taubenreuther Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge II, AluCab Hardtop, Webasto Standheizung
0 persons like this post. Re: Abschmierbare FederschäkelDanke,aber passen die auch am Original Fahrwerk?
0 persons like this post. Re: Abschmierbare FederschäkelHat nicht noch einer einen Vorschlag?
0 persons like this post. Re: Abschmierbare FederschäkelHallo, habe meine von Ironman 4X4, sind da denk ich am günstigsten, passen auch beim originalen, da die originalen auch bei Höherlegung passen.
Gruß Patrick Hilux Revo, Executive, Doka, OME BP 51, Delta Avventura, 265/70R17 Goodyear Wrangler Duratrac, Mountaintop Roll, Delta Bügel, Lazer Lamps Triple R 1000 Elite 2, Lazer Lamps ST-2R, T-Lift, TimeMax Versiegelung
0 persons like this post. Re: Abschmierbare Federschäkelselber bauen. kleiner 2-3 mm schmierkanal in der achse der schraube, Schmiernippel rein, fertig.
Andy aus Teltow-Fläming
----------------- zu Tode gefürchtet ist auch gestorben XT 500 - SJ413 (+)- Defender - Y60 (+) - J76
0 persons like this post. Re: Abschmierbare Federschäkel....genau. Mit dem Akku Schrauber die Mitte finden und mit dem 2.5er Bohrer rein. Dann noch M10×1 Gewindebohren...
Gruß Stefan Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
Hilux 2.4 xtracab duty
so kannst du es auch machen, aber ich würde es anders machen... ![]() Andy aus Teltow-Fläming
so kannst du es auch machen, aber ich würde es anders machen... ![]() ich dachte hier arbeiten auch Feinmechaniker, nicht nur schlosser ... ![]() i Andy aus Teltow-Fläming
0 persons like this post. Re: Abschmierbare Federschäkel...ah, ich sehe gerade - ich hab das doch nicht mit dem Akkuschrauber gemacht
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wobei - entweder sind die OME Buchsen zu weich oder die Schmierfläche ist nicht tief genug. Vier Zehntel reichen nicht wirklich. Vorn lässt sich das bescheiden abschmieren... ![]() Gruß Stefan Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
0 persons like this post. Re: Abschmierbare FederschäkelDu hast die Dinger dafür ausgebaut??
![]() Tim ![]() Hilux 2012, 2.5l Schalter, Ortec Minicamp, 31x10.5, OME, Rasta-Rockslider und Tankschutz, Asfir UFS Motor, ARB Towbar, BearLock, Solarpad und ein paar andere elektrische Spielereien, ARB Sperre vorne, ES Snorkel.
0 persons like this post. Re: Abschmierbare Federschäkel...die Querbohrung wollte es so
![]() Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
0 persons like this post. Re: Abschmierbare FederschäkelDanke schonmal für die Antworten,da werde ich wohl mit einem befreundeten Drehbank Besitzer mal ein Bier trinken müssen
![]() Gruß Uwe
genauso wichtig sind abschmierbare Federbolzen für die vorderen Augen der Blattfedern. Nur so kann man verhindern, daß die Bolzen allmählich mit den aufgeschobenen Distanzhülsen zusammenrosten und eine Demontage zum Blattfedertausch nur noch mit der Flex geht. Hakim HILUX 3,0 DoKa EZ´08, 285/75R16 auf CW-Alus 8x16(ET+15), 285/70R17 auf Serienalus 7,5x17(ET+30) i.V.m. Spurplatten 15mm, VA:OME mittel/KONI Raid, HA:OME heavy-duty/ToughDog FoamCell, Snorkel, RECARO Cross-Speed, N4-Alumotorschutz. Wohnkiste ORTEC-Minicamp mit Eberspächer D2.
Mach mich nicht schwach ... ![]() Die originalen Schrauben konnten nach 7 Jahren und 200.000km (Tiroler Salz-Winter inbegriffen) tadellos demontiert werden. Beim Einbau des Fahrwerks habe ich die mit Anti-Seize Paste richtig satt einmassiert, das sollte dann hoffentlich in ein paar Jahren auch wieder zu demontieren sein - oder? Gruß Christian Hilux 3.0 City Aut. 08/2011 J-Sport, Mountaintop, OME leicht
0 persons like this post. |
Users browsing this forum: Skiipy and 4 guests
