Abstand Kühlernetz - Ventilator ???
Könnte bitte mal jemand den Abstand zwischen dem Kühlernetz und dem Ventilatorflügeln messen (HJZ 79)?
Bei mir sind da über 5 cm Luft. Da saugt doch der Lüfter weniger???
Danke
Toyobruder
Danke
Toyobruder
Re: Abstand Kühlernetz - Ventilator ???
wenn das Windleitblech richtig verbaut ist, dürfte das keine Rolle spielen.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
J9 Andy hat geschrieben:Hallo,
... naja, wenn der Kühler im Hzj aus einem KZJ stammt und der Motor ein HDJ ist mit dem Windleitblech vom HZJ können die Abstände schon mal ein wenig vom Orginal abweichen und eine Rolle spielen
Würde es Dir helfen den Originalabstand vom 80er mit 1H-DT zu kennen?
Dann würde ich runtergehen und messen.
Reinhold
Reinhold
j8 RR hat geschrieben:Würde es Dir helfen den Originalabstand vom 80er mit 1H-DT zu kennen?
Reinhold
Das wäre super, Reinhold!!!
Zwischen dem Netz und dem Propeller sind an der engsten Stelle 58 mm Platz.
Max. 59 mm, mehr aber wirklich nicht!
Hoffe es hilft Dir weiter.
Reinhold
Reinhold
Servus
Beim Pzj waren es ca10cm
Beim Hzj78 so an die 6cm
Grüsse Walter
http://travel42.at/walter-61/index.htm
walter1961 hat geschrieben:Servus
Vielen Dank!!!!!!
j8 RR hat geschrieben:Zwischen dem Netz und dem Propeller sind an der engsten Stelle 58 mm Platz.
Reinhold
Danke für deine Mühe!!!
Toyobruder hat geschrieben:Danke für deine Mühe!!!
Kein Problem. alles gut.
Reinhold
