Achsenentlüftungen hochlegen
Postby bushdriver » Wed 26. Jun 2019, 07:16
die Entlüftungskappen beider Achsen an meinem J4 sind ziemlich gammelig und marode. Jetzt habe ich mir überlegt, die Entlüftungen mit Schläuchen nach oben zu verlängern. Muss in jedem Falle am Ende eine Art Ventil angebracht sein, oder reicht es, den Schlauch in einem gut geschütztem Bereich vor Spritzwasser, oben einfach offen zu lassen. Die Ventilwirkung direkt auf der Achse dient doch nur dazu, kein Wasser oder Schmutz in das Gehäuse zu lassen, weil diese Vorrichtung so tief liegt, oder ?
Gruß, Axel
bushdriver
Re: Achsenentlüftungen hochlegen
Postby UH1D » Wed 26. Jun 2019, 07:22
Moin Axel,
Bei mir liegen die Enden der Schläuche (auch vom Getriebe) direkt unterhalb der Haube an der Spritzwand. Ist ja kein U-Boot. Am Ende steckt jeweils so ein "Moped Benzinfilter" drauf bzw drin. Die durchsichtigen erlauben Einblick und verhindern trotzdem das reinkriechen ungeladener Gäste.
:biggrin:
UH1D
Images: 0
Postby steffen_k » Wed 26. Jun 2019, 09:56
Hi Axel,
so wie UH1D es schon beschrieben hat wird auch auch von Profis vertrieben:
https://www.toms-fahrzeugtechnik.de/pro ... ftung.html
Ich werde mir etwas aus Druckluftleitungen, Steckverbindern und einem Sintermetallfilter bauen:
https://www.sintershop.de/Sinterbronzef ... efilter-N/
Gruss Steffen
steffen_k
Postby Jelonek » Wed 26. Jun 2019, 11:46
ich habe Stück Schwamm ganz locker in den Schlauch am Ende gepackt, funzt 100% und ich dürfte mir endlich neuen Schwamm zum Baden kaufen ...
Jelonek
Images: 0
Postby Pacmann » Wed 26. Jun 2019, 15:13
Jelonek wrote:ich habe Stück Schwamm ganz locker in den Schlauch am Ende gepackt, funzt 100% und ich dürfte mir endlich neuen Schwamm zum Baden kaufen ...
Genau so habe ich das auch gemacht.
Die Entlüftung soll den Dreck fern halten und eben auch Druckausgleich wegen Hitze und Kälte regulieren.
Wenn die Lüftung z.B. zu wäre kann es sein dass bei Hohen Temperaturen im Betrieb dir das Öl durch die Simmerringe gedrückt wird.
Pacmann
Postby Pacmann » Wed 26. Jun 2019, 15:14
UH1D wrote:direkt unterhalb der Haube an der Spritzwand. Ist ja kein U-Boot
Ich weiss ja nicht was der Axel mit seinem Landcruiser vor hat. Aber Spritzwand reicht nicht immer :biggrin:
Der Vorteil wenn die im Innenraum liegen...du kannst noch den Finger drauf halten :biggrin:
Pacmann
Postby UH1D » Wed 26. Jun 2019, 20:49
Normal bildet sich da unter der Haube eine Luftblase gegen das Schwallwasser, dass dort ohnehin schon (zu) hoch stehen dürfte. Also dann keinesfalls mehr anhalten. :roll:
Für die U-Boot Komandanten empfiehlt sich die Verlegung am Schnorchel entlang weiter nach oben. Den sollte man dann allerdings noch vorher einer Abdichtung unterziehen. Neben diversen anderen Agregaten. Und stets die Scheiben zulassen. Wegen der neugierigen Krokodile.
:shock:
UH1D
Images: 0
Postby Ralpha » Thu 27. Jun 2019, 09:35
welchen Innendurchmesser müssen die Leitungen denn haben, damit sie auf die original Entlüftungsstutzen passen?
Ralpha
Postby steffen_k » Thu 27. Jun 2019, 11:15
Hallo Ralpha,
ich glaube es sind 6mm. Die originalen Ventile sieht man hier:
https://www.ebay.com/itm/TOYOTA-PLUG-BR ... 3000725578
Gruss Steffen
steffen_k
Postby Hydraulinski » Thu 27. Jun 2019, 12:31
Ich habe mir das schon 100x vorgenommen, zu suchen:
wo für alle 3 Sperren bei meinem 80er die Sperrenmotor-Entlüftungsleitungen enden.
Das endet mittendrin in denLeitungssammler-Büscheln, nicht wahr?
(oder ist der thread hier nur für Achsentlüftungen gestattet?)
Gute Idee übrigens mit den Benzinfiltern oder Schwämmen, meine Achsentlüftungen sind oben offen. Dauernd verrecken da Marder mit eingeklemmten Schnauzen, weil sie in die lecker riechenden Achsen hineinwollen!
VG Jochen
Hydraulinski
Postby bushdriver » Thu 11. Jul 2019, 07:15
Hallo Leute,
super vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen !
Nein, ich habe nicht vor, mein Auto zu versenken, also nicht wirklich. Ich dachte mir, es wäre grundsätzlich erst einmal sinnvoll, diese Entlüftungen aus dem Spritzwasserbereich nach oben zu verlegen, damit mir diese Blechkappen nicht mehr weggammeln. Im Moment beabsichtige ich keinen Umbau und habe mir eine gute gebrauchte Originalentlüftung besorgt. Wenn ich das mal ändere, werde ich auf Eure Erfahrungen zurück kommen.
Danke und Grüße,
bushdriver
Return to Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
