    -- Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
        -- Achshüpfen - Axle Wrap
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Sa, 22. März 2008, 16:27
Anmeldungsdatum: 16.10.2002 Beiträge: 2358 Wohnort: Dorfweil im schönen Taunus ;-)
Einige werden wissen was gemeint ist wenn der Begriff Axle Wrap fällt, gemeint ist damit das nach oben kippen des Achsdifferentials bei den blattgefederten wenn entsprechendes Drehmoment anliegt und relativ weiche Blattfedern verbaut sind.
Hier ein erklärendes Video dazu.
Nun gibts diverse Anbieter von Drehmomentstützen die dieses Problem beseitigen sollen und noch mehr Lösungen aus dem privaten Bereich, wie habt ihr das gelöst?
Nachdem ich den explodierenden Zwischengetrieben mit einer selbstkonstruierten Verstärkungsplatte die Luft genommen habe zerreissts jetzt immer den hinteren Achstriebling... Laughing schätze das liegt wirklich am kippen des hinteren Differentials.
Bevor ich wieder mal das bauen anfange wäre es schön mal zu sehen was die BT Gemeinde der Hardcoreschrauber da aufzubieten hat...da erspar ich mir vielleicht eine Fehlkonstruktion.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche! Wink
j9 andy
Verfasst am: Sa, 22. März 2008, 16:56
Anmeldungsdatum: 23.08.2003 Beiträge: 867 Wohnort: Ingolstadt
Die Sache ist doch sonnenklar, Du brauchst weniger Leistung.
Gruss  Andy
...ein Quantensprung
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Sa, 22. März 2008, 18:49
j9 andy hat Folgendes geschrieben:
Schon probiert aber mit zwei abgezogenen Zündkerzensteckern hoppelt er etwas im Standgas. Laughing
*Normale* Konstruktionen sehen zumeist so aus.
Bilder von www.samsoffroad.com
Mir schwebt da eine Konstruktion aus Spurstangen und deren beweglichen Köpfen vor, da hätte es genügend Spiel für die normale Achsbewegung beim federn und verschränken. Zudem hätte ich die Brocken zuhauf rumliegen. Smile
Willem Jan Markerink
Verfasst am: So, 23. März 2008, 01:39
Anmeldungsdatum: 19.06.2003 Beiträge: 1959 Wohnort: Niederlande
Beim Volvo C303/4x4 hat man es doppelseitig ab Werk montiert, einmal (1 Arm) unten, einmal oben, also eins je Seite.
(das wuerde beim Volvo auch benoetigt, weil das blattfederpaket ja ab-Werk schon auf der Achse liegt, nicht unter (vorne ist es andersherum, und da fehlen die AWB's dann auch))
Achtung, wenn man zuviel hierueber nachdenkt, und bruetzelt, endet man mit ein sehr starkes/steifes Hauptfederblatt, auf halbe Laenge, und Schraubenfeder....Wink)
Don Matías
Verfasst am: So, 23. März 2008, 03:22
Anmeldungsdatum: 06.10.2006 Beiträge: 486 Wohnort: Cochabamba/Bolivia
¡Hola!
Zitat:
Peter schrieb:
... zerreissts jetzt immer den hinteren Achstriebling... schätze das liegt wirklich am kippen des hinteren Differentials."
In der Tat hat eine stark abgeknickte Gelenkwelle (s. Video) einen erheblichen Ungleichfoermigkeitsgrad* (= Tangens des Beugelwinkels mal Sinus des Beugewinkels), der zu Drehmomentspitzen fuehrt. Details dort:
http://www.klein-gelenkwellen.de/tech/technische_hinweise_5.html
Theorie: http://www.tractionavant.ch/Berichte/Technik/antriebswellen/dres.pdf
Wenn Du jetzt das Verdrehen der Achse durch eine Achsfuehrungskonstruktion unterbindest, vermeidest zu zwar diese Drehmomentspitzen, weil die Abtriebsachse des Getriebes und die Eingangsachse des Differenzials in etwa in paralleler Lage verbleiben, (In dieser Lage heben sich die Drehmomentschwankungen der beiden Gelenke gerade auf - falls kein Produktionsfehler vorliegt.) aber der daempfende Effekt aus dem axle wrap faellt auch weg: Dein Achstriebling bekommt die Newtonmeter nun ungedaempft "auf die Nuss"!
Zwei m. E. "saubere" Lösungen:
1. Achsfuehrung plus Drehmomentbegrenzer ("Rutschkupplung"):
http://www.rw-america.com/torque-limiters/index.html
2. Achsfuehrung plus hinreichend dimensionierter (Staerke/geeigneter Werkstoff) Achstriebling.
Muchos saludos,
don Matías.
*) Heimversuch: Kardangelenk aus dem Ratschenkasten nehmen, beidseitig Verlaengerungen aufstecken, Gelenk beugen, mit der linken Hand linke Verlaengerung leicht festhalten, mit der Rechten rechte Verlaengerung drehen, Drehmomentverlauf bei verschiedenen Beugewinkel beobachten. Dann dasselbe mit: Verlaengerung - Gelenk - Verlaengerung - Gelenk - Verlaengerung bei gleichen und bei unterschiedlichen Beugewinkeln beider Gelenke.
MATTHIAS BODE
COCHABAMBA/BOLIVIA
S 17.35775, W 066.14577,
2'740 m ue. NN.
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Mo, 24. März 2008, 15:57
Ich hab mir heute schon mal ein paar Teile vorbereitet die ich für meine Konstruktion verwenden will.
Erstmal grob gesäubert und mit Rostlöser geschwemmt, die Rohrlängen werden sich natürlich noch etwas ändern.
Wahrscheinlich werden die auch noch etwas dicker da ich keine Verstrebung einschweissen will damit das ganze in den notwendigen richtungen beweglich bleibt.
Nur Gummis ........da bräuchte ich vier stück in neu!
Die Anschlagpunkte an der Hinterachse werde ich aus den entsprechenden Gegenstücken der Vorderachse zusammenbraten.
lcfrizz
Verfasst am: Mo, 24. März 2008, 16:47
Anmeldungsdatum: 25.07.2004 Beiträge: 839 Wohnort: Niederösterreich
Die Spurgelenke sind viel zu schwach, weil seitlich belastet!
Wenn schon, dann nimm welche vom Stapler, Bagger etc......
LG Lcfrizz
landcruiser
Verfasst am: Mo, 24. März 2008, 17:06
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 9001 Wohnort: outback
FJ40 GARAGE hat Folgendes geschrieben:
Fang besser schon mal an zu sparen oder sag mit Bescheid wenn Du eine Quelle hast, die sich die nicht in Gold aufwiegen lässt. Crying or Very sad
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Mo, 24. März 2008, 17:22
Da bin ich noch am zweifeln, immerhin sind das Lenkungsteile die 100% funktionieren müssen auch da werden sie seitlich belastet.
Verbogene Spurstangen sieht man immer wieder mal aber einen abgerissenen Spurstangenkopf?
Hier noch ein Video zum Thema. Autsch.
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 07:06
Hab da gestern im web doch noch ein schönes Bauteil aufgetan.
Ich glaub das bau ich nach....Cool
Nur die Aufhängung vorne muss genau andersrum...
Tomas2
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 09:27
Anmeldungsdatum: 25.11.2003 Beiträge: 452 Wohnort: CH-Walchwil
Mir ist nicht klar wie bei der Konstruktion auf obigem Foto ein Verdrehen der Achse verhindert werden kann. Wenn der vordere Teil der Konstruktion schwenkbar gelagert ist kann sich die Achse doch weiterhin in sich drehen?
Wir hatten bei einer SOA das gleiche Problem mit dem Wrap und haben die Arme am Chassis nur mit einem Drehpunkt befestigt, ähnlich der festen Halterung für die Blattfedern.
Allerdings hatten wir an der Achse auch nur eine Befestigung.
Tomas
Wenn man sich auf den Schlips getreten fühlt, soll man ihn abnehmen.
DierkGunnar
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 09:45
Anmeldungsdatum: 13.07.2003 Beiträge: 63 Wohnort: Falkensee
geh doch mal zu einem Landmaschinenmechaniker und frage nach Oberlenkern.
Oder schau mal hier: www.agrar-direct.de im Oneline shop.
Mit den Dingern werden landwirtschaftliche Geräte (z.B. Pflüge ) an Trecker gehängt. Gibts in allen möglichen Längen und sind einstellbar.
Und vor allem nicht wirklich teuer.
Mit staubigen Grüßen aus dem Umland von Berlin
Dierk Gunnar
mana
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 13:45
Anmeldungsdatum: 26.06.2002 Beiträge: 1549
Wozu etwas erfinden was es schon gibt?
Kürze doch 2 Längslenker vom light Duty entsprechend und versehe den Rahmen mit passenden Aufnahmen an der Stelle wo die Blattferder ist.
Hinzu kämen dann noch die Befestigungspunkte ab der Achse.
Marcus.
Loafi
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 16:32
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 3176 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe, begeisterter Dickblechschweißer und Kaltverformer,
Servus Peter
Mach es wie auf Deinem letzten Bild.
Das ist einfach, stabil und höchst wirkungsvoll.
Hatte es zu Hiluxachsen auch so verbaut und war sehr zufrieden.
PS. Wo hast Du das Bild her ??? wer hat die Welle eingebaut?? Shocked
guggst Du hier:
www.heiligeHallen.beepworld.de und www.Hyde-V8.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch, denn geht nicht, gibt´s nicht
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
FJ40 GARAGE
Verfasst am: Di, 25. März 2008, 19:24
Loafi hat Folgendes geschrieben:
Servus Peter
Hi Rolf,
das ist einer von den Rubicon Jungs aus Placerville der auch im IH8MUD Forum schreibt, der hat einen Corvette Motor in und 37er an seinem FJ60 verbaut und musste sich daher auch was einfallen lassen um dem Achsenkippen entgegenzuwirken.
Nur dass der vordere Shackle an seinem Konstrukt verkehrt herum montiert ist, wie schon angemerkt wurde könnte die Achse zweifelsfall dann eben doch noch etwas zu sehr nach oben drehen. Von der Kardanwelle mal ganz abgesehen... Wink
@ Mana:Längslenker ......das wär zu einfach, zu teuer und nicht wirklich selbstgebaut. Wink
Nee das wird so ein Ding wie oben mit einem schwenkbar aufgehängten Unterlenker Auge damit es sich auch beim verschränken mitdrehen kann.....und vorne natürlich richtungsgerecht aufgehängt Cool
Nicht das mir wieder das selbe passiert wie 2007 beim BTT in Beuern...
Andererseits war das endlich ein grund mal auf die kürzeren Dieseldiffs zu wexeln......Sonntag warn wir Probefahrn.. Laughing der geht jetzt wieder so wie früher mit den kleinen 31ern.
Mehr Infos zum Thema:gibts hier.
Seite 1 von 2
