Achsmanschette VA Innen und Außen defekt.
HAllo zusammen.
mein Name ist Marcel und komme aus dem schönen Land Brandenburg. Ich selbst hab leider keinen Lux ( suche noch eine vernünftige Basis ) aber mein Schwiegervati besitzt einen 04/97 4x4 .
er liebt diesen Wagen und ich muss sagen mittler Weile bin ich auch echt ein Fan geworden. Aber nun zum Problem.
Ich hatte den lux jetzt am WE in den Fingern weil mal wieder die Wartung dran war. Da im März der TÜV ansteht also gleich noch alles so weit gecheckt. Dabei viel mir auf das die Antriebsmanschetten an der VA links und rechts, Getriebe und Radseitig porös sind. Also vorsichtshalber mit der Schiebelehre die Durchmesser grob bestimmt und ab ins Netz um nach Ersatz zusuchen. Leider musste feststellen das es die nicht für unseren Lux gibt. Also zu Toyota.
Als ich dort den Preis gehört habe bin ich gleich rückwerts wieder raus.
Deshalb ist meine Frage hier an die Runde ob jemand mir eventuell weiter helfen kann mit E-Teilnummer bzw Bezugsquellen.
Das Gleichlaufgelenk (radseitig ) ist 94 mm im Durchmesser und das Schiebegelenk hat 101,5 mm im Durchmesser. Hoffe von euch kann mir jemand weiter helfen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Achsmanschette VA Innen und Außen defekt.
Geh einfach zum Autoteile Fusion bei dir ums Eck mit Kfz Schrein in frage nach Tölen von Hertha und buss oder japparts.
Die sollten günstiger als ToYoga sein in die Qualität passt.
Ralph
Ralph
Oh sorry ich vergass zu erwähnen das ich das schon getan habe. Nur leider findet keiner die Manschetten in den Abmaßen wie ich sie brauche.
Ich hab meine original Toyota bei partsouq bestellt
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
MMüller1977 hat geschrieben:....Ich selbst hab leider keinen Lux ( suche noch eine vernünftige Basis ) aber mein Schwiegervati besitzt einen 04/97 4x4 .
Willkommen im Forum.
Eine genauere Typ-Bezeichnung wäre hilfreich. Den VW Taro (baugleich mit dem Hilux LN 110) gab es bis 07/97. Beim LN 110 bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube bei Toyota gab es schon früher das Nachfolgemodell.
Mit der KBA-Nr. (z.B: 7104 512 für den älteren Hilux) könnte ich Dir (sofern es das ältere Modell ist) die Original-ET-Nr. raussuchen dann kann man einfach nach günstigen Alternativen googlen.
Olli
Die Info die du suchst steht inkl Teile Nummern und Bezugsquelle und bilden vom Austausch im Texas Tread sieben Treads unter diesem hier im unter-Forum Hilux bis 2004. Letzte und vorletzte Seite...
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Hallo Colt,
den thread hatte ich natürlich gelesen .
Ich war mir nur nicht sicher, ob der Hilux 04/97 nicht vielleicht schon das Nachfolge-Modell vom LN 110 sein könnte.
Olli
Olli
Guten Morgen,
Ich danke allen erstmal für die schnelle Unterstützung.
Auf dem Typenschild vom Lux steht LN110. So nun hab ich mal die org. Teilenummer gegoogelt und da kommt ich leider nicht mit weiter weil diese Manschetten alle im Durchmesser zu KLEIN sind. Ich hatte schonmal welche von meinem Partsdealer nach Schlüsselnummern bekommen aber die sind so klein im Durchmesser das da keine Chance besteht diese zu montieren. Und keiner findet Größere.
Meine Gelenke haben radseitig 94 mm Aussendurchmesser und getriebeseitig 101,5 mm Außendurchmesser. Das Größte was ich bekommen habe ist radseitig 88 mm und getriebeseitig 94 mm. Da gibt es keine Chance zu aufsetzten.
Wenn jetzt von euch keiner mehr einen Plan hat muss ich wohl wirklich zu Toyota . Ich hab keinen Plan was in dem Lux für Gelenke verbaut sind. Standard scheinen die aber nicht zu sein.
Kannst mal ein Bild einstellen ? Vielleicht kennt jemand dann die Antriebswellen und kann was dazu sagen ?!
Hydro
Hydro
hier habe ich minimal größere im Durchmesser gefunden - sofern die Angaben stimmen:
http://www.euro4x4parts.com/toyota_part ... joint_boot
Milner hat nur welche in PU. Ob die dehnbarer sind? Eventuell wegen der genauen Durchmesser anfragen.
https://www.milneroffroad.com/toyota-uk ... r-0?page=2
Eventuell die Manschetten durchwärmen (Eimer mit heißem Wasser), dann als Gleithilfe innen mit Spiritus benetzen (dampft wieder ab nach Montage) oder etwas Seifenwasser (trocknet ab) und drauf die Dinger. Vielleicht den Versuch wert? Oder hat jemand einen besseren Tipp? Der Hilux nach 1997 hat übrigens auch keine größeren Manschetten. Sind denn noch die originalen Antriebswellen drin?
PS: Bitte bei den Links selbst nachprüfen, ob ich Deinen Hilux LN110 richtig erwischt habe...
Mal ne kurze Verständnisfrage : wo misst du die Manschetten ? Innen oder Außen ?
Die angegebenen Drm sind immer Manschette innen .
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Also die Antriebswellen sind laut Schwiegervati nie gewechselt worden und er hat den Lux 1998 von einem Toyota Händler gekauft.
Ich messe immer die Durchmesser der Gelenke aussen wo die Manschette rauf kommt. Es ist zu Harre raufen. Jetzt weiß ich warum der Lagermensch bei Toyota so geschmunzelt hat als ich sagte ich schau erstmal wo anders.
Ich werde heute Abend mal zwei Bilder mit Schiebelehre machen und online stellen.
Ok - du könntest noch die Teilenummer auf der japancars .ru Seite raussuchen und bei partsouq suchen.
Zuletzt geändert von Hydro am Mo 18. Dez 2017, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Marcel,
hier mal die Links zu denen die ich erst letzten Monat verbaut habe:
https://www.pkwteile.de/japanparts/2164264
https://www.pkwteile.de/japanparts/2164265
Die Passform war sehr gut. Bei der Montage etwas Fett zwischen Faltenbalg und Auflage empfiehlt sich sowieso, dann flutscht es leichter und rostet drunter nicht.
So hatte ich gesucht:
Partsouq LN110
Die passende Seite mit der Antriebswelle
ergibt folgende Toyotanummer für das ganze Kit:
0443835021 BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT
Zu ersetzen durch:
0443835022 BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, RH/LH
Die innere Seite alleine:
0443835011 BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT
Zu ersetzen durch:
0443835012 BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH/LH
Die äußere Seite alleine habe ich bei Partsouq nicht gefunden.
Mit den Originalteilenummern in der Suchmaschine findest du bei PKWteile und Konsorten doch genug Auswahl bei denen auch passende Maße für den Schwiegervaterlux rauskommen. Diese Maße sind meiner Erfahrung nach nicht immer 100% richtig angegeben, Gummi ist eben ein sehr dehnbares Material...
Aber mach mal ein Foto. Kannst ja mal selbst vergleichen, ich habe Fotos von meiner ausgebauten Antriebswelle gemacht:
http://forum.buschtaxi.org/texas-t15519-1349.html
Viele Grüße,
Marc
Partsouq LN110
Zu ersetzen durch:
Zu ersetzen durch:
Viele Grüße,
Marc
alle TOYOTA-Teilenummern für Deinen LN110 findest Du übrigens hier:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/
Am Besten einfach die VIN eingeben! In der entsprechenden Explosionszeichnung siehst Du nur die Positionsnummer z.B. der Manschette. Draufklicken, dann öffnet sich ein kleines Fenster mit der TOYOTA-Teilenummer. Aber ob die originalen Manschetten tatsächlich einen größeren Innendurchmesser haben...? Ich halte die Manschetten von Euro4x4 durchaus für montierbar, einen Tipp dazu habe ich Dir ja gegeben. Oder eben diejenigen, die Marc Dir inzwischen empfohlen hat.
