Achsschenkel Dichtung wechseln?
nun bin ich grad fertig mit unten rum und will alles zusammen räumen, da seh ich, das linke Vorderrad am Achsschenkel Sauerei runter tropft.
Was kann ich tun; Reperatursatz Dichtungen bestellen und wechseln, ok. Wenn es das war.
Frage; nur Dichtung wechseln macht SInn?
Wie aufwendig ist das, bzw was muß alles entfernt werden? Zeit ca?
Kommt das Öl aus dem Diff? (ist ne braune Brühe, obwohl ich vorne gerade erneuert habe.)
Danke
Micha
Danke
Micha
Re: Achsschenkel Dichtung wechseln?
Ja, das kommt ausm Diff.
Achswellen-RWD defekt, da muss die Steckachse raus! Wennst das noch nie gemacht hast (solltest gleich li & re machen!!) dann plane 0,5 - 1 Tag ein!
Tausche: RWD im Achsrohr, Messingbuchse im Achsschenkel, Dichtungen der Achsschenkel-Kugel.
Ev. auch die Achsschenkel-Lager und ev. die Radlager. Und ev. RWD im Achsschenkel.
Bitte die Suche verwenden, wurde hier schon SEHR OFT diskutiert!
Mat
Hi Rinamat,
vielen Dank.
Die Suche habe ich verwendet, jedoch kam immer nur Achsschenkel mit irgendwas raus, was nicht mit Deiner Aussage, welche mir nun geholfen hat, übereinstimmte.
Muß vorher Diff-Öl raus?
Ist das auf Foto alles was ich brauche?
vielen Dank.
- toyotamartin
DA fehlt die Messingbuchse,die sollte auf jeden Fall mitgetauscht werden.
Weißt Du wo ich diesen kompletten Satz bestellen kann?
Danke
Danke
Hier ist das sehr gut beschrieben:
http://www.buschtaxi.org/414.0.html
Beim Dichtring unbedingt Original-Toyota verwenden!! Sonst machst die Arbeit bald wieder!
Den Rest hab ich bei Milner in UK geordert.
Chris
Chris
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Hallo Micha,
wenn hier im Forum etwas wirklich lang und breit erklärt wurde, sogar "live" auf Treffen demonstriert wurde, mehrfach sogar, dann ist es die Vorderachsproblematik bei den Toyotas!
...nochmals vielen Dank an Wolli und Crew
Bemüh bitte mal die Suchfunktion,(Vorderachse oder so ..) Du wirst alles an Infos mit Bildern finden was Du brauchst.
In vielfacher Ausfertigung.
Ich denke mit "RWD im Achsrohr" meint RinaMat den Simmering zwischen Diffgehäuse/Achse und dem Achschenkelgehäuse.
Mein Tipp:
Mach ALLES, das komplette Programm!
Alle Dichtungen neu!
Es ist eine ziemliche Fettschmiererei, aber durchaus machbar.
Ich hab´s am 80er gemacht, ganz allein, es geht.
Viele andere Forenmitglieder haben das auch schon durchgezogen.
Du wirst das auch schaffen.
Viel Erfolg.
Reinhold
PS: Difföl darf drinbleiben.Kein Problem.
Auf dem Foto fehlt auch noch die große Dichtung aus Blech mit Gummilippe innen drin, habe ich gestern gerade bei ebay gesehen....
Mein Tipp:
Viel Erfolg.
Reinhold
- toyotamartin
Difföl wird ausrinnen....
Ich hab alles bei Keba gekauft
joe34 hat geschrieben:Weißt Du wo ich diesen kompletten Satz bestellen kann?
Danke
Ev. bei AAI, All American Imports in Kaatsheuvel, Niederlande.
Wenn Du anrufst, den Frans ans Telefon bitten.
Er spricht u.a.perfekt Deutsch und hat Ahnung!
Reinhold
Reinhold, danke.
Im Fett rumpatschen gefällt mir. Muss nur ALLE Teile haben, den 55er hol ich mir beim Bauern.
Dann mach ich mich mal auf die Suche und ruf in Holland und bei Keba an.
Würde alle Teile bestimmt hier und da, Bucht, Autoteile etc finden,aber dann habe ich nicht die Gewißheit das alles rechtzeitig kommt.
Danke
Micha
P.S.
Lese schon an den Folge im Tutorial, einfach geil, da träum ich heut Nacht von.
Danke
Micha
P.S.
- HJ61-Freak
Weitere Bezugsquellen:
- DIEBO
- Wüstentauglich
- euro4x4parts
Oder wenn es unbedingt Originalteile zum günstigen Kurs sein sollen:
partsouq.com
- DIEBO
- Wüstentauglich
- euro4x4parts
partsouq.com
