Hallo die Cruisergemeinnde.
Nach dem Umbau eines 1 HZ´s auf 1-HDT leuchtet die Kontrolllampe der Glühkerzen, also die "Spirale". Nach der Zündung geht die Lampe kurz aus, dann leuchtet konstant weiter. Die Glühkerzenkontrolllampe zeigt auch, dass AGR System einen Fehler hat. In meinem Fall gibt`s kein AGR mehr, dacher die Lampe ist aktiv. Wie Schalte ich korrekt die Lampe aus? Bzw welche Kabel muss ich kappen/kutzschliessen? Nach der Umbau sind insgesamt 4 Stecker an dem Ansaugkrümmer "frei" geworden sind.
Danke für die Vorschläge.
Rustam
AGR Stilllegen
Re: AGR Stilllegen
wenn deine esp vom hdt eine ohne emission control ist (glückwunsch!) dann kannst du die emmission control ecu vom hzj ausbauen und ein normales vorglührelais einbauen. die ecu ist auch fürs vorglühen zuständig und braucht die diversen anschlüsse an der ansaugbrücke.
die ecu sitzt oberhalb vom Handschuhfach
- Michi070166
Re: AGR Stilllegen
Meiner Meinung nach muss der Unterdruck Fühler an den Unterdruck angeschlossen sein. Sonst gibt es diese Fehlermeldung Leuchte Vorglühen geht nach kurzer Zeit an.
Hier ist auch der verschlauchungsplan zu sehen:
http://forum.buschtaxi.org/vorstellung-fruhling-hzj78-2001-t55538-30.html#p786837
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
