AHC Höhensensor vorne für 34€ aus USA!
1999 - 2007
Cruiser-Mz
Beitrag von Cruiser-Mz »
der ein oder andere von Euch wird oder hat bestimmt auch schon Probleme mit seinen vorderen Höhensensoren vom AHC-System gehabt. Die Preisgestalltung für dieses Ersatzteil finde ich so naja. Durch Zufall bin ich über Amazon in den USA auf einen optisch 100% baugleichen Sensor für gerade mal 26€ gestoßen, mit Versandkosten 34€.
Das hat mir keine Ruhe gelassemn und ich hab mir das Ding bestellt. Was soll ich sagen, er passt und funktioniert bissher einwandfrei!!!! Ich konnte optisch von aussen, wie auch von innen keinen Unterschied feststellen.
Die AHC gibt auch keine Fehlermeldung und die Höhenverstellung funktioniert einwandfrei. Der Sensor war eigentlich für einen Toyota Prius, Lexus RX350 und Mazda RX8 deklariert.
Ich warte mal ab...., vielleicht habeich ja Glück!
Gruß Oliver
HJBJ
Re: AHC Höhensensor vorne für 34€ aus USA!
Beitrag von HJBJ »
da hast Du einen richtig guten Griff gemacht, das Teil inkl. Hebel kostet bei Toyota 450€
VG
Siegfried
imdek
Beitrag von imdek »
Und wenn man das ganze zusammen (Sensor, Halterung, Gestänge, Kabel) braucht - gibt es bei ebay für 89Eur, sucht nach APM-60012
Ich hab's gestern eingebaut, passt und funktioniert.
Cruiser-Mz
ca. 90€ komplett ist ja auch noch fair, weit über 400€ wollte ich aber nicht zahlen!
Hauptsache auch anderen Suchenden ist damit geholfen.
Die AHC ist bei mir so eine Art Hassliebe. Solange ich das System für vertretbaren finanziellen Aufwand am Leben halten kann, bleibt sie drin. Obwohl langsam aber sicher Drehstäbe und Federn fertig sind. Auch die Dämpfer gammeln immer mehr. Verschraubungen der Ölleitungen brauch ich gar nicht mehr anfassen, die würden sofort abreisen. Es ist eine Frage der Zeit...
imdek
Beitrag von imdek »
Verstehe, mir geht es ähnlich.
Die Drehstäbe und Federn habe ich aber vor kurzem gegen verstärkten gewechselt, obwohl die alten noch ganz ok waren (ich wollte die Seilwinde einbauen).
ps. Die alten liegen noch irgendwo in der Garage, falls jemand braucht.
Tåsjö
Beitrag von Tåsjö »
mal ganz blöd gefragt, sind die Sensoren vom Benziner und vom Diesel gleich ?
Der Hirsch springt hoch der Hirsch springt weit,
warum auch nicht ? Er hat ja Zeit.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Warum sollten die unterschiedlich sein ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Tåsjö
Beitrag von Tåsjö »
Man hat schon Pferde vor der Apotheke usw..... :wink:
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Cruiser-Mz hat geschrieben:Hallo zusammen,
der ein oder andere von Euch wird oder hat bestimmt auch schon Probleme mit seinen vorderen Höhensensoren vom AHC-System gehabt. Die Preisgestalltung für dieses Ersatzteil finde ich so naja. Durch Zufall bin ich über Amazon in den USA auf einen optisch 100% baugleichen Sensor für gerade mal 26€ gestoßen, mit Versandkosten 34€....
Wie hast du das mit der Bestellung bei Amazon.com gemacht?
Bei mir wird bei allen Teilen die ich Suche und finde angezeigt, dass sie nicht nach Deutschland liefern :( ;(
Oder finde ich den geheimen Button nicht?
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
schwabe
Beitrag von schwabe »
Jetzt gibt es die Sensoren und Gestänge auch in Deutschland sehr billig
https://www.ebay.de/itm/Hohensensor-Ver ... %7Ciid%3A1
oder
https://www.ebay.de/itm/Hohensensor-Luf ... 0005.m1851
schwabe
Habe die Sensoren heute eingebaut funktioniert alles :D :D
Den Sensor ohne Gestänge gibts auch für 12 Euro :rofl:
007bondmaster
schwabe hat geschrieben:Habe die Sensoren heute eingebaut funktioniert alles :D :D
Wie hast du auf beiden Seiten die gleiche Höhe hinbekommen? Bei mir ist der Wagen rechts 1cm höher. Bekomme es nicht besser hin :(
Hydro
Beitrag von Hydro »
Wollte ich auch schon nachstellen .... habe ich auch nicht hinbekommen .... immer 1cm Unterschied . Ich habe auch keine Ahnung warum ????
schwabe
wenn Du den gleich hoch auf beiden seiten willst,musst du die Drehstäbe spannen oder lockern!
Aber die Höhe ist absichtlich ungleich schon ab Werk.
Ich habe auch immer schon probleme mit der Schieflage.
will jetzt mal folgendermassen vorgehen:
1) mit techstream über AHC live das fahrzeug auf die gewünschte Normalhöhe bringen
2) die Sensoren auf 0 justieren
3) fahrzeug auf Low und dann High fahren und die Drücke vorne auf 6,5 bringen durch drehen an den Stäben
ich hoffe das geht so! wenn es jemand besser weis bitte hier posten
Andy
schwabe
@Tåsjö
die Sensoren links, rechts, hinten, sind alle gleich da es normale Potenziometer sind!
Und die Bügel kannst ja immer wieder die alten verwenden
