AHC
AHC
Liebe Forumsgemeinde,
nachdem mein 100er ein wenig "hart" scheint und irgendwie zum Trampeln neigt, dachte ich mir dass evtl. das Tauschen der Hydraulikflüssigkeit "AHC-bleeding" einmal angebracht wäre. Ich habe mir dazu die entsprechende Anleitung aus dem http://forum.ih8mud.com/ heruntergeladen und einmal rein informativ die Differenzstricherl zwischen "high" und "low" festgestellt. Wenn man die optimistisch zählt, dann kommt man auf 7, also genau die Untergrenze.
Dazu scheint mir in der Stellung "low", dass das Fahrzeug ein wenig "hängt". Rechts hinten -1,5cm zu Links hinten,
Rechts vorne -1cm zu Rechts vorne.
Frage an die Expertenrunde: Soll ich das "Bleeding" durchführen oder soll ich weitere Tests durchführen (lassen) oder soll ich mir gleich die Kugeln besorgen? (Oder eine geben? )
Ich habe zwar eine englische Reparaturanleitung aber leider fehlt das Kapitel AHC darin. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke für Eure Mühe im Voraus
Leopold
Leopold
HJ61: 09/2001-12/2003, HDJ80: 12/2003-06/2006, HDJ100: 06/2006-12/2008, J12: 12/2008-02/2014, HDJ100: 02/2014 - now
The Fourth Law of Thermodynamics: "The amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude higher than to produce it!"
Re: AHC
Hart tönt nach Kugel, da du aber 4 hast müsstest du genauer feststellen können wo?
- fsk18
Re: AHC
Sensor defekt
Wenn eine Kugel kaputt ist, dann steht das Auto aus Logik heraus nicht schief.
Zuletzt geändert von fsk18 am Di 5. Mai 2015, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
- fsk18
Re: AHC
TomB hat geschrieben:Da wärens aber auch 3 oder?
sicher das drei Sensoren kaputt sind ? Kann man auch prüfen ohne Demontagearbeiten und dreckige Hände
Re: AHC
Eben das meine ich, ich glaube nicht, dass alle auf einmal kaputt sind. Er müsste also rausfinden welchen, wie steht im WBH wenn ich mich nicht irre. War da was mit Widerstandsmessung?
Re: AHC
fsk18 hat geschrieben:TomB hat geschrieben:Da wärens aber auch 3 oder?
Hallo Basti!
Wie bitte kann ich das prüfen?
Danke!
Re: AHC
Grad was interessantes zu lesen gefunden http://www.landcruiserclub.net/forums/showthread.php/44425-AHC-sensors
Und das http://forum.ih8mud.com/threads/ahc-height-sensors-question.334173/
Re: AHC
TomB hat geschrieben:Grad was interessantes zu lesen gefunden http://www.landcruiserclub.net/forums/showthread.php/44425-AHC-sensors
Das stimmt mich eher nicht hoffnungsfroh. Ich will die AHC eigentlich nicht raus haben.
- fsk18
Re: AHC
TomB hat geschrieben:Eben das meine ich, ich glaube nicht, dass alle auf einmal kaputt sind. Er müsste also rausfinden welchen, wie steht im WBH wenn ich mich nicht irre. War da was mit Widerstandsmessung?
wenn widerstandsmessung, dann nur mit oszi. Aber einzelne defekte kontakte wirst du damit auch schwer finden. Es muss auch der hebel in exat der gleichen stellung stehen wie die anderen. Ansonsten steht der wagen imernoch schief und die AHC-ecu erkennt ein- oder ausgefedertes auto und regelt die Dämpfungsventile falsch zur strasse. Das auto "bockt".
- Willem Jan Markerink
Re: AHC
leoat hat geschrieben:TomB hat geschrieben:Grad was interessantes zu lesen gefunden http://www.landcruiserclub.net/forums/showthread.php/44425-AHC-sensors
fsk18 hat geschrieben:TomB hat geschrieben:Eben das meine ich, ich glaube nicht, dass alle auf einmal kaputt sind. Er müsste also rausfinden welchen, wie steht im WBH wenn ich mich nicht irre. War da was mit Widerstandsmessung?
Wenigstens ab jetzt wuerde jeder normal-Sterbliche, mit auch noch so entfernter Wuensch mal abseits der Zivilisation herum zu fahren, das Zeug raus haben wollen....)
Willem
(aber ein Oszilloskop-App, den muesste es doch eigentlich auch schon laengst geben, fuer iPhone & Android?....)
Jan
Zuletzt geändert von Willem Jan Markerink am Mi 6. Mai 2015, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
Re: AHC
Willem Jan Markerink hat geschrieben:Wenigstens ab jetzt wuerde jeder normal-Sterbliche, mit auch noch so entfernter Wuensch mal abseits der Zivilisation herum zu fahren, das Zeug raus haben....)
So ein Quatsch Willem. Zähl doch mal die Elektronischen Systeme in einem Auto auf die du ohne richtiges Equipment noch "im Busch" reparieren oder diagnostizieren kannst. Mit einem defekten Regler kommst du in jedem Fall noch nach Hause, was bei den meisten anderen Systemen nicht gegeben ist.
Eine defekte AHC ist also das kleinste aller Probleme bei Reiseautos.
- fsk18
Re: AHC
Seh ich auch so. Mit einem kaputten AHC-höhensensor fahr ich heim. Mit einem defekten drucksensor im commonrail kann ich laufen.
Re: AHC
fsk18 hat geschrieben:Seh ich auch so. Mit einem kaputten AHC-höhensensor fahr ich heim. Mit einem defekten drucksensor im commonrail kann ich laufen.
Ein HDJ100 hat kein Commonrail....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
Re: AHC
TomB hat geschrieben:Willem Jan Markerink hat geschrieben:Wenigstens ab jetzt wuerde jeder normal-Sterbliche, mit auch noch so entfernter Wuensch mal abseits der Zivilisation herum zu fahren, das Zeug raus haben....)
Auf Weltreise will man nicht nach Hause.
Wenn die Diagnose dermassen kompliziert ist, hilft eben auch die letzte Rettung, das einfliegen von Komponenten, (oder besser: das bereits auf eigene Reserve dabei haben!) nix.
Und wenn das Gelaende ebenfalls dermassen anspruchsvoll ist, dann viel Spass.
Wobei gerade die IFS solche verkomplizierte Technik erfordert hat, damit noch etwas an Verschraenkung & Bodenfreiheit uebrig blieb.
Naja, immerhin faehrt auch Heidi ihren Hudson von Werkstatt zu Werkstatt, und eingeflogen wird auch so manches....)
Also halt eine Frage wie man in die Medien landen will....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
(J.R.R. Tolkien)
(WJM....)
