-- AHK ohne AHK beim J8 |
| Robson |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 21:54 |
Anmeldungsdatum: 19.08.2005
...für die 4 Löcher in der Hecktraverse?
Liebe Gemeinde,
ich hätte folgendes Problem:
Habe einen Fahrradträger für eine AHK. Habe aber keine AHK am Toyo J8. Da ich keine komplette AHK montieren möchte, folgende Frage:
1. Gibt es eine AHK, die hinten an die 4 Löcher in der Hecktraverse passt (praktisch nur der Kugelkopf am Tragarm). Ich bilde mir ein so etwas schon gesehen zu haben. Müsste das Gewi
2. Wo bekomme ich so etwas?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruss Robson |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:05 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2007
Hi Robson,
Beim J8 kenn ich mich leider nicht aus, aber ist der Fahradträger mit Beleuchtung? wenn ja brauchst du ja auch den Strom von der AHK, oder?
Du darfst auch den Fahrradträger meines Wissens nur an eine funktionsfähige und eingetrage AHK hängen!
Oli |
_________________ Gruß
Oli |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:08 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Die 4 Löcher in der Hecktraverse sind original in Ami- Ozi- + Japanland für die AHK gedacht.
Miss mal den Abstand (hab leider die genauen Maasse vergessen = etwas weniger als die an einem Bock) und kuck bei den einschlägigen Anbietern oder in der Bucht.
Ich hab jedenfalls so ne AHK *für oben*, im Keller liegen, die ich dann je nach Bedarf montiere (nicht auf der Strasse) |
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/ |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:10 |
Spender
BlackDoKa hat Folgendes geschrieben: Hi Robson,
Oli
Oli bei mir kommt der Strom aus der Steckdose  |
- Romain -
| BlackDoKa |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:14 |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:16 |
Spender
| BlackDoKa |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:21 |
Mensch, dat mein ich doch! Aber mir scheint das er daß nicht will!?
Robson hat Folgendes geschrieben: ich hätte folgendes Problem:
Oli |
| George |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 22:24 |
Anmeldungsdatum: 10.06.2001
| Robson |
Verfasst am: Di, 08. Apr 2008, 22:49 |
Danke vielmals für euer Feedback.
Das mit der Eintragung ist tatsächlich ein Argument. Die elektrische Installation ist vermutlich auch unumgänglich. Ist das aufwendig?
Robson |
