Air-Jack mit Loch, och, och
nun habe ich doch einen leicht perforierten Airjack . Fahrrad-Flickzeug bringt nichts, vulkanisieren bleibt noch.. KeIn Reifenhöker macht so etwas noch, zumindest hier im Städtchen..
Hat jemand eine Idee, wie man solch 1-2mm kleines Loch reparieren kann???
Joachim Fritz
Re: Air-Jack mit Loch, och, och
Nächsten Urlaub in Richtung Balkan planen und dort vom Vulcanizer deines Vertrauens flicken lassen?
Servus
Könnte mir vorstellen das Flickzeug für Schlauchboote funktioniert,hab mal kurz bei Ebay geschaut,ist voll davon
Der air jack ist aus Pvc und kann mit LKW Planen Kleber geflickt werden
bayer07 hat geschrieben:Der air jack ist aus Pvc und kann mit LKW Planen Kleber geflickt werden
Genau deswegen bin ich auf das Bootflickzeug gekommen,meinte jetzt nicht das Zeug ausem Supermarkt.
Oder Schweissen lassen beim Planenmacher
- sscdiscovery
der Poolplanenkleber aus dem Baumarkt geht aus. 100 Jahre hält es mit Kleber vom Vulkaniseur, wenn ihr ein Kieswerk oder ähnliches mit Förderbändern in der Nähe habt fragt da mal mit was die den Gurt kleben oder wer das für die macht. Das Zeug hebt auf jeden Fall. Dafür brauchst nicht auf den Balkan fahren.
Steffen
z.B. https://www.contitech.de/pages/produkte ... en_de.html
Steffen
Hallo und vielen Dank für eure Tipps. Ob's damit, Reifenpilz, auch klappen könnte: https://www.amazon.de/reparatur-Reifenpilze-Minicombi-Reparaturk%C3%B6rper-flicken/dp/B00JCJAWNK
Sonst denke ich auch, ein Segelmacher oder LKw-Planenflicker könnte es wuppen.
Joachim Fritz
Erst mal die Materialfrage klären - muß irgendwo angegeben sein!!
Wenn's PVC ist, hilft Dir weder Reifenflickzeug noch Vuilcanizeur.
Falls PVC, dann besorg Dir Flickzeug für PVC-Schlauchboote (nicht Badeboote) zb. von ZODIAK oder geh' damit zu einem Bootshändler.
Ggf. könnte Dir vlt. der Gründl weiterhelfen (ist in Deiner Nähe).
Feldi (ganz im Süden)
Feldi hat geschrieben:Erst mal die Materialfrage klären - muß irgendwo angegeben sein!!
Also, das Material ist das gleiche wie das für eine Lkw-Plane (steht nichts drauf, keine Unterlagen, da fast 30 Jahre alt.
Werde heute zu Gründl fahren; danke für den Tipp! Da fahre ich jeden Tag fast vorbei .
Joachim Fritz
Fahr an irgendeiner Großbaustelle vorbei und lass dir vom Fassadenbauer ein Stück dünne Gummibahn abschneiden. Die nehmen das um die Fensterrahmen am Beton anzudichten. Daraus ein großen Flicken gemacht und mit Sikkaflex über das Loch geklebt. Das geht dann kaputt wenn du schon langer nicht mehr da bist !
Mario
Mario
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
mario_ca hat geschrieben:Fahr an irgendeiner Großbaustelle vorbei und lass dir vom Fassadenbauer ein Stück dünne Gummibahn abschneiden. Die nehmen das um die Fensterrahmen am Beton anzudichten. Daraus ein großen Flicken gemacht und mit Sikkaflex über das Loch geklebt. Das geht dann kaputt wenn du schon langer nicht mehr da bist !
Mario
Moim Moin
Der Air Jack ist aus Pvc und nicht aus Gummi,also nix da mit Gummi und Sikaflex
Sika/Karosseriekleber klebt meiner Erfahrung nach alles, wirklich alles!
Das hält für IMMER. Ehrlich
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
- FJ40 GARAGE
Ein Dachdecker der mit dem verlegen von PVC Bahnen bewandert ist repariert dir das mit dem Heißluftfön oder Quellschweissmittel auf professionelle art.
Ähm Teichfolien.......die sind zumeist auch aus PVC .......Baumarkt?
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
