Die Qual der Wahl bleibt bei dirAlu Hardtop für Hilux
- Hase Productions
Re: Alu Hardtop für Hilux
Ob Beschichtung oder Lack?
Bei beiden kann es dir passieren, das durch einen Kratzer das Alu oxidiert. Das breitet sich dann unter der Beschichtung/Lack aus und sieht richtig sch.... aus. Und du darfst erstmal alles komplett abschleifen um das wieder hin zu kriegen.
Ich hatte das mal bei einem Motorrad. Da hab ich dann das Getriebe komplett abgeschliffen. Danach hab ich es unbehandelt gelassen. es wurde zwar dunkel, hat aber nicht mehr weiter oxidiert.
Was verwendet man am besten für Alu?
Ich hab keine Ahnung.
Gruß Hase
Gruß Hase
ich vermute doch daß er seewasserfestes Alu genommen hat, da ist das eigentlich kaum ein Problem.
Sag doch mal deine Werkstoffbezeichnung...
Aber pulvern lassen würde ich auch nicht, wenn du ausbessern musst bist du gelackmeiert
Gruß Markus
Gruß Markus
Die Alu - Bezeichnung ltd. Lieferschein : Al Mg 4,5 Mn 0,7 . Habe mir die Tafel vor ca. einem Jahr gekauft. Durch mehrmaligem umstellen wurde sie verkratzt. Dachte mir dann Pulverbeschichtung rauf Kratzer weg ?........
Eloxieren!
Ich habe meine Airlineschinen sowie die Kederleisten zum eloxieren gegeben. Wunderbar!
Sieht man beim Eloxieren die Kratzer ?
Servus
Sehr sehr gute Arbeit die du da geleistet hast!!!
Was wiegt das Alu Hardtop ca.?
Ich persönlich würde es lackieren lassen. Es gibt spezielle Grundierungen für Alu! Lack kann man schneller Ausbessern. Beim Pulvern ist es eher kritisch mit Ausbessern!
Gruß basti
Gruß basti
Zuletzt geändert von Basti_90 am Mo 6. Feb 2017, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
• 2015'er Hilux DoKa 2.5 Diesel ''Comfort'' • AluCab-Hardtop • 100%-Sperre •
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 schwarze orginalfelge • OME VA x884 HA EL044R • Safari Snorkel • 30mm Spurplatten • WarnEvo10s •
Schwer zu sagen, wieviel es wiegt. Zu zweit kann man es auf u. ab montieren. Muss mal das Alu-Blech u. die Alu-Rohre ltd. Tabelle ausrechnen. Beim Alu Rechteckrohr 50x30/3 für den unteren Rahmen ca. 5mtr. Den Rest aus Alu-Vierkantrohr ca. 27 mtr. Alu Blech Großformat 3000x1500/2. Und ca. 2 kg Schweißstäbe.
Bautz hat geschrieben:Sieht man beim Eloxieren die Kratzer ?
ja, davon gehe ich aus. Das von Dir verwendete Alu Al Mg 4,5 Mn 0,7 ist wohl seewasserfest - würde also auch ohne Oberflächenbehandlung nicht gammeln. Wenn die Qualität der in folgendem Link entspricht, ist es aber auch nicht eloxierbar.
https://www.aluminium-online-shop.de/de ... 4-5mn.html
Mein Alu-Minicamp-Hardtop wurde vom Fachmann lackiert. Da kann man ggfls gröbere Kratzer füllen und glätten. Mit der richtigen Vorbereitung und Lackauswahl hält das gut. Nicht jeder Primer paßt zu jedem Lack (Stichwort: Wasserlack oder nicht). Ich persönlich würde optisch immer eine Lackierung in Wagenfarbe bevorzugen. OK, bei Deinem weißen Hilux könnte ich mir auch eine Kontrastfarbe vorstellen. Jedenfalls: Du hast Dir soviel Mühe gegeben mit dem schönen Eigenbau, da würde ich jetzt beim "krönenden Abschluß" nicht knauserig sein.
Danke an alle,die mir bei der Wahl der Oberflächenbehandlung geschrieben haben. Weitere Bilder folgen noch.
Mein Alu Top hatte ich damals pulvern lassen, trotz vieler Touren durchs Unterholz gab es nie einen Kratzer der durch ging.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
