An oder Aus einer Wasserpumpe
Postby timo cr » Mon 2. Jul 2018, 23:28
Servus
Hat nix mit Toyota zu tun,aber vielleicht hat jemand eine Idee.
Unser Brunnen,logisch,sammt Pumpe ist etwa 360 Meter vom Haus entfernt,der Drucktank ist auch im Pumpenhäuschen.
Ab und zu gibt es mal ein Problem das eine Leitung undicht ist aber immer noch normal Wasser zum Haus kommt,und ich nicht merke das die Pumpe nie abschaltet,ausser bei der der nächsten Stromrechnung :angryfire:
Kabel zum Haus legen scheidet erstmal aus,ist zu aufwendig
Jetzt dachte ich an was "Funkmässiges" also einen Sender an der Pumpe und den Empfänger im Haus.
Falls noch was gebastelt werden muss ist das kein Problem,es sollte eben sicher die Reichweite haben,und ohne Internet oder Handykarte funktionieren :biggrin:
Will ja kein Raumschiff bauen,das machen ja schon andere. :D
Danke schonmal
Gruss aus CR
timo cr
Re: An oder Aus einer Wasserpumpe
Postby TimHilux » Tue 3. Jul 2018, 06:32
Eine WLan Richtfunk Lösung? Aber die smarten Steckdosen Verlangen nach einer Internet Verbindung im Hauptnetz....
Hilux 2012, 2.5l Schalter, Ortec Minicamp, 31x10.5, OME, Rasta-Rockslider und Tankschutz, Asfir UFS Motor, ARB Towbar, BearLock, Solarpad und ein paar andere elektrische Spielereien, ARB Sperre vorne, ES Snorkel.
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Postby Rumpelstielzchen » Tue 3. Jul 2018, 07:39
Simple Idee: Aussen am Pumpenhäuschen eine große Rote Lampe anbringen, die vom Haus aus gesehen werden kann und immer dann brennt, wenn die Pumpe läuft. So hat man wenigstens eine Kontrollmöglichkeit.
Besipiel:
https://www.elektrofachmarkt-online.de/ ... 2f7b3b9425
kombiniert mit
https://www.leuchtmittelmarkt.com/SONDE ... gK9bPD_BwE
Gruß Alex!
Rumpelstielzchen
Images: 0
Postby Feldi » Tue 3. Jul 2018, 07:41
Hi Timo,
Funk-Klingel? Gibt's bei uns für ein paar Eus im Baumarkt. Reichweite weiß ich allerdings nicht, könnte bei "freier Sicht" und etwas mehr Antenne aber reichen.
timo cr wrote:Kabel zum Haus legen scheidet erstmal aus,ist zu aufwendig
Man könnte das Kabel auch durch das Rohr legen.
Feldi (ganz im Süden)
"Was glaubst Du, was hier los wäre, wenn jeder wüßte, was hier los ist ?"
Feldi
Postby Steffen » Tue 3. Jul 2018, 09:35
@ Timo / Feldi
Funk Klingel Reichweite ca. 200m
Gruß Steffen
Steffen
Postby Onkelchen » Tue 3. Jul 2018, 11:54
mit 1000m Reichweite, notfalls per Repeater verlängerbar bekommst Du sowas hier:
https://www.svs-funk.com/funkserie-sh-12/
Ist aber nicht gaaanz billig.
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Postby timo cr » Tue 3. Jul 2018, 17:12
Servus
Vielen Dank
@Alex
Das ¨ware natürlich das einfachste mit einer Leuchte,die könnte dann aber nur die Nachbarn sehen :D
Obwohl,hell genug und noch eine Sirene dazu?? Da rufen die mich sicher an. :rofl:
Die Idee mit der Funkklingel hatte ich auch,denke aber das ist zu weit.
WIFI ist sicher das eleganteste,müsste dann irgendwie mit einem Handy und Prepaidkarte funzen,da hab ich keine Ahnung,aber kenne Leute :biggrin:
Das von Onkelchen hab ich mir angesehen,geht bestimmt,aber wirklich nicht so ganz günstig bis man da alles zusammen hat.
Die Idee mit dem Kabel im Rohr find ich gut,werd mal einen Hamster anlernen der die Leitung durch das Rohr zieht :rofl:
Ne,im Ernst,geht bestimmt mit einem Ball und ner Angelschnur drann und Wasser marsch.
Was ich mir noch vorstellen kann,ist ein Kabel zum Stromzähler legen,(sind nur 200 Meter),das ginge am Zaun entlang und dort einen Shunt oder eine "Srommesspule" einbauen,und am Haus ne kleine Glühlampe.?
Timo
timo cr
Postby xsteel » Tue 3. Jul 2018, 17:29
Hi Timo,
Geht die Stromleitung vom Haus zur Pumpe?
Oder hast du in der Nähe vom Haus den Schuppen mit Sicherungslasten und Stromzuleitung vom Versorger?
Gruß Sigi
Images: 0
Postby timo cr » Tue 3. Jul 2018, 17:35
xsteel wrote:Hi Timo,
Gruß Sigi
Nein leider nicht.
Die Pumpe hat einen eigenen Anschluss samt Zähler.
Der Zähler wäre das näheste wo man was basteln könnte,ca 200 Meter
Danke
timo cr
Postby griffin » Tue 3. Jul 2018, 17:37
Hallo Timo
bekommt die Pumpe den Strom über ein Kabel aus deinem Haus? Dann sollte es mit einer Master/Slave Steckdosenleiste/bzw. -schaltung klappen.
Hanno
Edit: zu spät das vorige Posting gesehen.
griffin
Postby TimHilux » Tue 3. Jul 2018, 19:18
Für Wifi brauchst du keine Prepaid-Karte. Hast Du Wlan im Haus? Wenn ja über zwei Richtantennen das Wlan ins Pumpenhaus holen und dort eine "smarte" Steckdose einsetzen.
Wlan Richtantennen gibts für wenig Geld oder du baust sie selber....
Das Auto brauchst Du dann aber auch dazu :rofl:
https://youtu.be/Nk-nj_BwoBE
TimHilux
Images: 12
Return to Café Oriental
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
