-- Anhänger auf Reisen ? |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12 Weiter |
| Willem Jan Markerink |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 05:50 |
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
Grizzly hat Folgendes geschrieben:
Das (Pisten)Problem mit den (Serien) ALKO oder auch KNOTT-Anhängerachsen sind die für Pistenbetrieb viel zu kurzen Schwinghebel (130 oder 160mm Hebellänge reichen für 60-80mm maximalen Federweg!!!)
Meinst du damit uebrigens plus *und* minus 60-80mm, oder insgesamt, also 30-40mm plus und minus?
Nominal haben blattgefederte Land Cruiser auch nur +/- 7cm Federweg, wenn ich mich recht erinnere (im Kontext von parabolische Feder, und deren rein rechnerische Tragkraft).
Und, in welche Kategorie Hebellaenge faellt der Alko B-1600, vom HMK?
(oder wird diese (und andere) in beide Hebellaenge ausgeliefert?)
(im Web findet man hierzu erschreckend wenig, leider) |
_________________ "Those who wander are not necessarily lost" (Tolkien)
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/main_4x4.htm |
| Grizzly |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 21:17 |
Anmeldungsdatum: 30.01.2002
Hallo Willem Jan,
hier ist eine Maßskizze vorhanden:
http://www.knott-anhaenger-shop.de/product_info.php/products_id/5/cPath/4_6/bremsachsen_fuer_kastenanhaenger/gummifeder_achse_vgb_8_m.htm
Die Achsen federn bei voller Zuladung max. bis zur Horizontalen ein!!! Da bleibt nach einer Kurzen Dreiecksberechnung nicht wirklich viel an Weg (überschlägig knappe 70mm Vertikalbewegung) übrig!!!
Wer also z. B. einen Tandemachser mit mehr als 250mm (bei rund 1m Radstand) Verschränkung haben will, kann das mit "Standardgummifederachsen" sicher abhaken.
Beim Einachser entfällt das ja Gott sei Dank, weil der sich ja um die (Kugel=Kupplung gegenüber dem Zugfahrzeug (ver)drehen kann. |
_________________ Keep on Cruisin
Grizzly |
Verfasst am: Mi, 07. Mai 2008, 22:46 |
In dem Sinne (max Ladung) kommt die Rechnung eigentlich noch schlimmer, weil der Achse/die Achsen eines Offroad-Anhaenger meist ziemlich ueberbemessen sind....also nie den nominellen max Ladung erhalten.
Ah ja, Doppelachse ohne Bogie-Tandem/Waagebalken wuerde ich auch nie in Erwaegung nehmen....das ueberlebt auf Waschbrett weder Kupplung noch Deichsel, wegen Lastwechsel....
Willem (hatte neulich um ein Haar einen Bandvagnsläpkärra 1922 fuer 1250 euri erworben, Mist....) Jan
(aber der soll angeblich jetzt beim Feuerwehr landen, vielleicht kann ich es dann in 10-20 Jahre erwerben, schoen passend Feuerwehrrot.... )
PS: wer eins oder mehrere solche fuer 4500 euri erwerben will, bitte melden.... ) |
Verfasst am: Sa, 21. Jun 2008, 03:20 |
ALI hat Folgendes geschrieben: Romain hat Folgendes geschrieben: Der Militäranhänger scheidet leider wegen der Natozugöse aus. Hallo Romain,
mein Anhänger hat Natozugöse und Kugelkupplung. Das kann ohne Problem ausgewechselt werden, sind nur zwei Schrauben zu lösen. Der Hänger ist vom dänischen Militär, Hersteller ist die Fa. HMK http://www.hmk-industri.dk/
gekauft hab ich ihn bei Philip
http://www.padh.de/home.html
Gruß Ali
Hallo Ali,
Einen weiteren HMK M/92 ist in private Haende gelandet, danke fuer deine Anreize, und letztendlich die richtige Bolzenlaenge....hat alles auf Anhieb geklappt, hoch oben in Daenemark.... )
Nur mal zwecks Vervollstaendigung, nach weitere akribische Studien:
An deinen Anhaenger hast du ein normales quadratisches Nummernschild, richtig?....der sollte, wie in NL, 34x21cm messen, richtig?....und damit steht es ziemlich weit herueber, mit 27x21cm vorhandene Flaeche, richtig?
(ich neige nun zu einem 'illegale' Motor-Nummernschild, 21x14cm.... )
Und weil Baujahr > 1/1/1994 muesste bei dir auch gleich eine Nebelschlussleuchte dran, richtig?
(laut Hersteller-Dokument gab es die Anhaenger schon ab 1992, aber auch meiner ist (etwas) aelter als 1/1/1994....offiziell kann ich die Nebelschluessleuchte nur vermeiden in dem ich den Anhaenger 'ablaste' auf 750kg (in NL braucht man dafuer dann gar keine Dokumente (andersherum hat man diese 'Dokumentlose' Kategorie schon ein Nebelschlussleuchte verpasst (weil: 'kein Dokument' heisst auch 'kein Baujahr'), ausgesondert diejenige die hinter Nebelschlussleuchten-loses Fahrzeug haengen (um die Oldtimer zu schonen)).
Letzte Frage: hast du den Haenger samt TUV bei PADH gekauft, oder die TUV-Prozedur selbst erledigt?
Hab in Daenemark nur die Militaer-Dokumente bekommen, bin mir nicht sicher ob das in NL ausreicht (schon fuer die <750kg Kategorie, aber nicht fuer die nominelle 1250kg).
Uebrigens, weil ich dort war hab ich auch gleich mal einen zweiten Anhaenger mitgenommen (hueckepack gestapelt.... ), das Fahrgestell eines Dalsted DT1300 (gleiches wie bei PADH, nur Generator abmontiert)....Zustand generell schlechter, aber gleicher dualer Kupplung, und der Preis war gut genug um mich dann auch nicht gleich kuemmern zu muessen um ein Reserverad.... )
(also quasi 2 Ersatzraeder gekauft, wo noch ein Anhaenger dran war.... )
(bei andere Typen Daenische Generator-Anhanger ist uebrigens *schon* ein Ersatzrad dabei, wahrscheinlich weil die auch mal hinter LKW gehaengt wuerden, wo also keine (Reserve-)Rad-Kompatibilitaet vorhanden war).
Und dazu versuche ich mich schon seit einiger Zeit schlau zu machen bezueglich die 12-Polige Nato-Anhaengerstecker, als Ersatzteile, weil der beim DT 1300 fehlt, einfach abgeschnitten....aber heute abend hab ich's gefunden, noch weiter noerdlich, in Schweden/Stockholm:
http://www.uniphon.se/elkopplingar/bundeswehr01.htm
Und eigentlich noch mehr als Ersatz freue ich mich nun auch die 2 Weibliche Steckdosen gefunden zu haben, damit auch den Stecker am HMK intakt lassen kann, und jeglichen Adapter (12v/24v, 7-Pol/13-Pol) einfach selbst obendrauf basteln kann.
Uebrigens, eins der CH-Anhaenger bei PADH (ganz oben, links neben den Duro(!)) hat das Ideal schon gleich mit an Bord: 24v/12-Polig Nato & 12v/7-Polig Zivil.
(meiner Meinung nach ist so eine Doppelbelegung nur moeglich mit 12v Lampen, und 24v->12v Multi-Kanal-Wandler im 24v Strang montiert (ein Wandler wie man normalerweise fest an einem 24v Fahrzeug montieren wuerde))
(multi-Spannungs LED's als Loesung sind noch zu selten glaube ich)
(uebrigens, auch nicht gerade einfach: wenn man 12-Pol vereinfacht zu 7-Pol, muss irgendwo wahrscheinlich auch eine 'gespaltene' Funktion zusammen gefuehrt werden....damit wuerde aber die originale 12-Pol Sicherheit leiden, es sei denn man baut da auch etwas von Sperr-Dioden rein.... ) |
Verfasst am: Sa, 21. Jun 2008, 03:58 |
Noch etwas wichtiges vergessen:
Der Dalsted DT1300 hat wahrscheinlich der genau gleiche ALKO B-1600 Achse (zwar wird der ganze Anhaenger nominell etwas schmaler gelistet (169cm vs 175cm), aber das scheint nur am Radkappen-Ueberhang zu liegen, der ist beim HMK etwas uppiger.
Aber: der Achse vom DT1300 ist schon ab-Werk vorgesehen fuer Stossdaempfermontage....zwar ist nix dran, und auch kein weitere Montagepunkt am Haenger selbst, aber moeglich waere das schon.
Hab mein Anhaenger-Spezialist schon befragt ob er das beim HMK (wo die Stossdaempfermontage gar nicht vorgesehen ist, cq auch achsseitig fehlt) nachruesten kann, dann gleich mit Montagepunkt am Haenger/Fahrgestell natuerlich.
(das Alko-Stossdaempfer System funktioniert uebrigens genau andersherum als bei uebliche KFZ....einfedern bewirkt am Stossdaempfer Zug, ausfedern Druck)
(Stossdaempfer wird fast Horizontal montiert, nach vorne weg, ginge ja sonst fast nicht, nach oben ist kein Platz)
Es gibt uebrigens noch 2-3 weitere Dalsted-aehnliche Generator Anhaenger, mit immer schwerere Generatoren, und mit hochmontierter fester Nato-Kupplung (LKW-Einsatz), deshalb gut moeglich das eins davon schon mit Stossdaempfer ausgeruestet wuerde....nur eben die allerleichteste nicht.
(aber irgendwann wird man wohl auch eine schwerere Achse montiert haben, und stimmt meine Vermutung nicht mehr) |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 02:54 |
George hat Folgendes geschrieben: Zufällig bin ich über einen Adapter für Zugösen gestolpert. Mit dem Ding lässt sich eine Oese auch an einem Kugelkopf anhängen.
Von AmboFix gibt es noch ein weitere Variante, leicht (1.6t) vs schwer (3.5t)....
http://www.ambofix.ch/produkte_zubehoer.php
....nur scheinen beide Marken, Staku & AmboFix, nur fuer die Schweiss-Typische 40mm Oese ausgelegt zu sein, nicht fuer 76mm.
(es kann aber sein das dein Bild den zugehoerigen Adapter zeigt....nur gibt es noch 1-2 weitere Oesen-Duerchmesser, als nur 40mm und 76mm)
Oh, und unter 400-800CHF geht da gar nix....also eben mal probieren is nig drin.... ) |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 03:55 |
Romain hat Folgendes geschrieben: - Remorques Hubières in Frankreich baut keinen Offroadtrailer mehr.
Haben die dir das neulich gesagt?
Auf deren Website wird diese Ausfuehrung schon noch erwaehnt....
http://www.hubiere.com/
(scheint mit aeltere Browser nicht gut zu funktionieren) |
| Romain |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 10:03 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben: Romain hat Folgendes geschrieben: - Remorques Hubières in Frankreich baut keinen Offroadtrailer mehr.
Jup, ich hatte eine Anfrage nach Preis usw für einen Offroad trailer geschickt. Nach einem Monat bekam ich die Antwort dass sie die Produktion wegen zu geringer Nachfrage eingestellt hätten. Die Website ist immer noch die gleiche als vor ein paar Monaten.
Somit habe ich dann mich für den Ifor-Williams GD84 entschieden |
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/ |
| George |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 17:32 |
Anmeldungsdatum: 10.06.2001
....nur scheinen beide Marken, Staku & AmboFix, nur fuer die Schweiz-Typische 40mm Oese ausgelegt zu sein, nicht fuer 76mm.
Stakku sollte für Oese 34/40/50mm gehen. 50mm geht z. B. für die CH-Militär- Anhänger. Bei uns gibts kaum Nato-Oesen, bekanntlich sind wir nicht in der Nato und haben scheinbar unsere eigene Normen.
Du kannst aber den Verkäufer anfragen, ob es auch was für Nato Durchmesser gibt:
http://www.ricardo.ch/Article541065074/Auto-Motorrad/Anhaenger-kupplungen/Zubehoer/sta_ku_uebergangs_stueck_kugel_rockinger_6t/C38571/P/0/1/0/1
http://www.auto-ch.org/onlineshop/home_6_1.htm
Ambofix würde dir bei Bedarf wohl auch einen passenden Adapter für eine Nato-Oese liefern. Das ist eine kleine, noch flexible Firma.
Wenn ich mir das Ambofix Ding anschaue, denke ich, könnte man ein passendes Rohrstück drehen lassen und anstelle des Orginals aufschrauben. Ich weiss nur nicht was der NL-Tüv dazu sagt.  |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 18:56 |
George hat Folgendes geschrieben: Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben:
*Dazu* gibt es irgendwo im Netz auch ein interessante Diskussion, naemlich dass eure Anhaenger Elektro-maessig *schon* 12-Pol/NATO kompatibel sind.... )
Ich vermute mal dass der Kupplung an sich schon eine CH/EU-Zulassung hat, und andersherum die Ring-Adapter keine, also muss man wohl *ganz* tief in die hinterlegte Daten graben, *und* aufmessen, um heraus zu finden dass der gerade eingelegte Oese eigentlich nicht sein darf.... )
Und, unterhalb von 750kg ist bei uns wirklich *alles* egal, sogar kleinst-Wagen darf man per 'Flat-tow' ziehen, auf eigene Raeder (nur hat man uns neulich eine Nebelschluessleuchte verpasst (generell, ungeachtet Baujahr, weil die ja kein Baujahr belegen koennen, per Dokument), und auch gleich mal 'zertifizierte Kupplung', aber das sind Kleinigkeiten bei den sogar die meiste Polizisten nicht richtig duerchblicken)
Aber teuer bleibt diese Staku/AmboFix Loesung trotzdem, da sind mir die auswechselbare (und gleich ab-Werk doppelt vorhandene!) Kupplungen von HMK & Dalsted doch lieber....nur sollte man dann auch immer beide passende Bolzenlaengen dabei haben.... )
(neben 'zu kuerz' ist auch 'zu lang' nicht gut, sonst verhakt sich der Gummi-Tuelle staerker) |
| ALI |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 22:43 |
Anmeldungsdatum: 10.11.2002
Hallo Willem,
gratuliere zu deinem neuen Hinterteil.
Die TÜV-Abnahme war bei meinem Anhänger kein Problem. Ich musste:
Die Beleuchtung in Ordnung bringen und zusätzlich ein Nebelrücklicht anbauen. Die alten Kabel und die weißen Begrenzungsleuchten vorn am Kotflügel habe ich entfernt und das ganze neu verkabelt,.
Das Kennzeichen ist 23 x 21cm und passt genau, ich musste es aber ca. 15 cm nach hinten versetzen, damit es auch von der Seite erkennbar ist. Die Buchstaben sind in der Größe wie bei Motorradkennzeichen.
Dann brauchte ich noch zwei Unterlegkeile und ein neues Typenschild, auf dem die neue Fahrgestellnummer eingeschlagen wurde.
Das wars.
Der Zirkus, den ich mit derZulassung hatte, habe ich dir gemailt.
Grüße Ali |
_________________ HD Stammtisch Bodensee - Homepage |
Verfasst am: Mo, 23. Jun 2008, 04:56 |
ALI hat Folgendes geschrieben: Hallo Willem,
Das wars.
Grüße Ali
Hmm....jetzt versteh ich warum ihr in BRD keine Probleme habt mit die Abmessungen des Nummerschildes....
Eure 'mini-Schilder' haben sogar das blaue EU-Logo; die bei uns fuer USA-Fahrzeuge erlaubte Schilder ('Amerikaantjes') haben das nicht, und sind nur erlaubt wenn auch in die KFZ-Papiere vermerkt, nur auf Antrag, samt RDW/TUV-Pruefung).
http://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(Deutschland)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Abmessungen [Bearbeiten]
Einzeilige amtliche Kennzeichen sind max. 520 mm lang und 110 mm hoch, zweizeilige max. 340 mm lang und 200 mm hoch. Die Kennzeichen dürfen jedoch auch kürzer sein, wenn die Buchstaben-/Zahlenkombination noch gut lesbar dargestellt werden kann. Für die verkleinerten Kennzeichen (ausschließlich zweizeilig) gilt das Maß 255 mm breit und 130 mm hoch. Die verkleinerten, zweizeiligen Kennzeichen werden von Motorradfahrern im allgemeinen als „Kuchen-“ oder auch „Pizzablech“ verspottet. Nicht nur auf Grund ästhetischer Wunschvorstellungen, als auch aus Aerodynamik- und Sicherheitsaspekten, sowie der Tatsache, dass ein Großteil der erhältlichen Motorräder nicht ausschließlich für den deutschen Markt produziert werden und dementsprechend für kleinere Kennzeichen konzipiert sind, sorgt die derzeitige Kennzeichenlösung für Unmut in der hiesigen Motorradfahrergemeinschaft. Auch an Kraftfahrzeugen kann ein verkleinertes Schild angebracht werden, in der Regel jedoch nur, wenn sich Schilder in den Standardmaßen nicht mit vertretbarem Aufwand anbringen lassen, z. B. bei US-Importfahrzeugen.
Eine besondere Form sind sogenannte Klebekennzeichen, bei denen das Schild als Aufkleber angebracht sind. Diese sind jedoch mittlerweile nur sehr selten anzutreffen und werden meist nur für Oldtimer vergeben, an denen das Anbringen eines normalen Schraubkennzeichens unmöglich oder nur sehr schwer möglich ist.
(uebrigens las ich neulich im Oldtimer Markt dass diese Klebe/Magnet-Folien pro Bundesland ein Erlaubniss haben, also gar nicht so algemein-BRD gestattet sind?) |
Verfasst am: Mo, 23. Jun 2008, 18:15 |
So, Uniphon hat mir gleich heute schon geantwortet, die 12-Polige Elektrik wird geliefert von http://www.muk-automotive.de , Tochter eines NL-Unternehmens (aber NL scheint nur ein Holding, keine Bezugsadresse).
Naechste Anfrage ist also raus, stay tuned.... ) |
Verfasst am: Mo, 23. Jun 2008, 18:20 |
Verfasst am: Di, 24. Jun 2008, 00:26 |
Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben: Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben:
Ueber die Uniphon'ische NATO-Stocknummer graebt man gleich noch mal tiefer, und findet dann auch ein/den Lieferant von die NATO Starkstrom-Stecker, inklusiv der Gelb-Zivile (wie uebrigens auch bei http://www.prolux.de angeboten):
http://muk-automotive.cz/2008/PRODUKTSUCHE.69.0.html?&no_cache=1&L=
http://www.muk-automotive.de/2008/fileadmin/user_upload/Downloads/MilitaerprogrammII.pdf
http://www.elke-technik.de/eng/20_verbindungstechnik/50_steckverbinder_12polig.htm
Werde auch letztere mal anschreiben, man weiss ja nie.... )
Bei Uniphon ist uebrigens ab-Lager nur der uebliche Male/Anhaengerseite 12-Pol Stecker zu haben (web-shop), fuer satte 882 SEK (also gut 100 euro.... )
(der dickere 212 Nato-Hakenkupplung kostet dort uebrigens noch mal das zehnfache(!!), wuerde mir heute per Email mitgeteilt)
(der wird momentan noch in groessere Stueckzahlen fuer den Hagglunds BV206 gefertigt & geliefert....) |
