Anhängekugel tiefer setzen
1990 - 1998
Postby offroadsegler » Mon 8. May 2017, 22:45
Hallo Gemeinde,
hat jemand von Euch schoneinmal die Anhängekugel tiefer gesetzt?
Unser Wohnwagen hängt wie ein Schluck Wasser an unserem 80er und den Cruiser tiefer legen- no Way!
Der letze Wowa wurde von mir 11cm höher gelegt, dann gings, ob das beim nächsten Modell geht
weiss ich noch nicht.
Darum die Überlegung für Wowa Reisen den Haken etwas tiefer zu setzen.
Meint Ihr daß das möglich wäre?
Michael
offroadsegler
Re: Anhängekugel tiefer setzen
Postby Gerhard2 » Tue 9. May 2017, 08:18
die Kugeln gibt es in vielen verschiedenen Längen bzw. Tiefen oder Höhen. Einfach eine 50 mm längere anschrauben - Fertig!
Wenn du vermeiden möchtest einen Pflug hinten dran zu haben, kann man auch ein Wechselsystem anbauen. Dann kann man die Kugel abnehmen.
Gerhard
FZJ80 Bj.95, HDJ80 Bj.96
Gerhard2
Postby offroadsegler » Tue 9. May 2017, 09:31
danke Gerhard2,
werde mal im netz nach "Pflügen" schauen.
Kann man ja zur Not auch abbauen wenns bucklig wird.
Michael
offroadsegler
Postby Feldi » Tue 9. May 2017, 10:30
Feldi (ganz im Süden)
"Was glaubst Du, was hier los wäre, wenn jeder wüßte, was hier los ist ?"
Feldi
Postby Muddy » Tue 9. May 2017, 11:25
Wir haben an dem einen 80 iger , auch ne Kupplung mit 50 mm drop.
Das geht prima mit Pferdeanhänger .
Elegante Lösung ist ein Schnellwechselsystem ala Alko oder so, da ist der Pflug schnell wech.
gruss
Muddy
Postby Hydro » Tue 9. May 2017, 13:12
Der Vollständigkeit halber sollte man noch bedenken dass dann die Zulassung der Kupplung erlischt .
Man müsste den "Umbau" eigentlich abnehmen lassen - jedenfalls bei denen Systemen welche nur die Einbauanleitung als Papiere haben .
Keine Probleme dürfte es bei denen geben welche die Anhängerböcke eine separate Zulassunnummer haben und der Kugelflansch auch .
Meine Meinung ist aber solange die Komponenten die geforderten Werte erreichen isses in Ordnung.
Hydro .
Ps.:die Seite mit den Flaschkugeln is interessant!
Land Cruiser GRJ 120
Hydro
Images: 5
Postby 12HT » Tue 9. May 2017, 14:10
Welches System soll den keine getrennten Nummern haben aber mit Schrauben demontierbar sein? Jeder Bock hat ne Nummer und jeder Kugelkopf auch.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby Hydro » Tue 9. May 2017, 15:07
Nein stimmt nicht man bekommt genug Kugelköpfe ohne Zulassung.
An meinen Vitara z.B. war der Kugelkopf auch angeschraubt und der Bock gehörte dazu . Da hätte man auch was anderes anschrauben können ohne Zulassung.
By the Way :
Westfalia verkauft den Anhängebock mit den 3 Stegen und der Schraubplatte für den J12 zum Beispiel nicht mehr ... ich finde den nei jedenfalls nirgendwo mehr ... auch sehr schade.
Gruß Hydro
Hydro
Images: 5
Postby xsteel » Tue 9. May 2017, 15:22
Hydro wrote:Ps.:die Seite mit den Flaschkugeln is interessant!
Aufpassen wegen dem Lochbild, wenn ich es richtig im Kopf hab
ist bei Toyota alles anders. 83x45mm
Sigi
Images: 0
Postby Hydro » Tue 9. May 2017, 15:32
Danke für den Hinweis!
Ich habe mir die starre Westfalia gekauft die welche quer verschraubt wird. Da will ich mir für noch ne Aufname bauen ... natürlich ohne Zulassung.
Hydro
Images: 5
Postby 12HT » Tue 9. May 2017, 15:32
Sigi,
der 80er hat doch nen Anhängerbock drangeschraubt, an die Quertraverse mit Toyo Lochbild darfst doch sowieso nicht dran...
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby xsteel » Tue 9. May 2017, 15:38
12HT wrote:Sigi,
Gruß Markus
Hi Markus,
des is schon klar mit der Quertraverse.
Aber meine "orginal-Toyo" (is aber HZJ79) hat eben des bescheidene Lochbild.
Geb ja zu ... Keine Ahnung ob der Anhängerbock vom Michael eine Nachrüstung von GDW / Brink usw. ist oder orginal-Toyo
Sigi
Images: 0
Postby Hydro » Tue 9. May 2017, 15:39
Mich würde interessieren wie das am 80er aussieht.
Hat da jemand ein Bild ?
Hydro
Images: 5
Postby BFL » Tue 9. May 2017, 16:27
wie wäre es denn mit so was, hat meine Lady dran und kann ich nach Bedarf hoch und runter setzen oder ganz abnehmen.
Reimund
Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Reimund
BFL
Postby Landkind70 » Tue 9. May 2017, 16:57
Hat das dein TÜV Prüfer abgenickt Reimund?? Ich glaub ich bringe den Sitz persönlich und mach gleich nen TÜV Termin :biggrin:
VDJ78,HDJ81 mit Wohnkabine,HDJ80 12V, HDJ80 24V ,T5 MV, KJ70, Def 110
VG Burkhard
Landkind70
Images: 0
Next
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
