Zu Überholen ist mir bei solchen "gefühlsresistenten" oft die Strasse zu schmal, da ruf ich lieber verbotenerweise den Notruf, damit die Narren von der nächsten Streife gepflückt werden.Anhänger bricht aus
Re: Anhänger bricht aus
Super Video, hab grad gesehen bei Facebook kann man rechtsklicken und Video speichern...
Gruß Markus
Gruß Markus
eine Auflaufbremse mit theoretisch stark unterschiedlich mögichen Stützlasten kann leider nicht mehr zuverlässig funktionieren. Deswegen muss man die Stützlast begrenzen oder Einbusen bei der Bremswirkung hinnehmen.
Gerhard
Gerhard
Das könnte der Grund sein warum die Amis so auf E-Brakes stehen.
TomB hat geschrieben:Das könnte der Grund sein warum die Amis so auf E-Brakes stehen.
Ja Auflaufbremsen sind praktisch unbekannt, haben nur die kleinen U-Haul Trailer drauf so mit 1000Kg Gesamtgewicht.
Aber auch da immer Hydraulisch, nie mit Bowdenzügen wie Hierzulande.
Der Rest fährt mit E-Bremse.
Da sind sie heutzutage bei hydraulischen Scheibenbremsen, quasi ein ABS Modul das elektrische angesteuert wird.
Gruss Ozy
Macht irgendwie auch Sinn. Durch den CAN Bus kannst du genau auslesen wie viel Bremskraft grad gefordert wird und so das gleiche hinten machen, inkl der ganzen Spielereien wie ABS und ESP. Dagegen ist das Auflaufbremsensystem reinstes Mittelalter.
TomB hat geschrieben:Macht irgendwie auch Sinn. Durch den CAN Bus kannst du genau auslesen wie viel Bremskraft grad gefordert wird und so das gleiche hinten machen, inkl der ganzen Spielereien wie ABS und ESP. Dagegen ist das Auflaufbremsensystem reinstes Mittelalter.
Jou, und eine verrottete Anhängesteckdose, wie man sie an rund 80% aller Fahrzeuge findet, sorgt dann dafür, dass der Anhänger gar nicht mehr bremst, oder während der Fahrt plötzlich auf Vollbremsung geht.
Die Auflaufbremse funktioniert zuverlässig auch bei wenig Pflege. Und sie funktioniert an Fahrzeugen verschiedenen Typs, egal ob mit oder ohne CAN-Bus.
Man kann in Deutschland einen Anhänger mit dem gleichen Ladungs-/Stützlastverhältnis fahren wie in Amerika.
Man braucht nur weniger drauf laden als man theoretisch dürfte. Dann funktioniert auch die Auflaufbremse.
(Alexander von Humboldt)
Onkelchen es hat niemand gesagt dass das Eine oder Andere System perfekt sei.
Aber Tatsache ist dass die E-Bremse einem durchgehenden Bremssystem entspricht wie es auch LKW auf Druckluftbasis haben.
Auflaufbremse ist bei uns ja auch nur bis 3,5T zulässig, Anhänger in Nordamerika sind aber vielfach bedeutend schwerer.
Der größte Nachteil der Auflaufbremse tritt dann zutage wenn der Fahrbahnuntergrund schlechte Haftwerte hat, dann schiebt einem der Hänger gnadenlos in den Graben.
Everything has its downside.
Gruss Ozy
Gruss Ozy
Onkelchen hat geschrieben:Die Auflaufbremse funktioniert zuverlässig auch bei wenig Pflege.
Naja, ich fürchte, bei den wenigsten Hängern ist die Bremse richtig eingestellt, die Züge leichtgängig und der Dämpfer i.O., besonders bei den nur gelegentlich genutzten. Aber im Prinzip gebe ich Dir Recht - das System an sich funktioniert.
Feldi (ganz im Süden)
Frage; wie zerstört man eine Auflaufbremse am schnellsten und zuverlässigsten?
Antwort; man fährt eine Passstrasse herunter.
Die Auflaufbremse wird fast 100% der Zeit zuverlässig vor sich hin glühen selbst wenn man am Zugfahrzeug nur mit der Motorbremse bergab fährt.
Da hast Du vermutlich Recht, Ozy.
Da sich - zumindest in D - der Anteil. der auf Pässen gefahrenen Hänger-Kilometer, im sub-ppm-Bereich bewegen dürfte, ist das wohl nicht so relevant.
Feldi hat geschrieben:Da hast Du vermutlich Recht, Ozy.
Jup bei euch ist das ne kleine Ecke des Landes wo das Problem auftreten kann.
Bei uns ist es leider fast normal dass die Auflaufbremse nur bis kurz nach der MFK (TüV) funktioniert und danach wieder Tot ist bis zum nächsten Termin. Ein echtes Problem.
Liebe Grüße Ozy
Ozymandias hat geschrieben:
Liebe Grüße Ozy
Sowas ist ein Fall für Aktenzeichen XY ungelöst
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
mario_ca hat geschrieben:Ozymandias hat geschrieben:
Liebe Grüße Ozy
Warum meinst du? Wenn du einen grösseren Pass nur schon ohne Motorbremse runterfährst wirst du 4 rauchende Bremsen haben. Das haben schon viele probiert, siehe auch entsprechende AMS Tests. Warum soll ein Anhänger der bei Passabfahrt ja ständig bremst sich anders verhalten?
- Harald KJ70
- Spender
Der Unterschied ist, dass ich am Zugfahrzeug die Bremsen durch die Motorbremse unterstütze.
Das Problem mit der dauernd bremsenden Auflaufbremse haben wir gerade erst wieder in den Vogesen gehabt. Man sollte das auf jeden Fall im Auge haben und, wenn möglich, zwischendurch mal anhalten.
Meistens riechts dann schon so eigenartig .....
Gruß Harald
TomB hat geschrieben:mario_ca hat geschrieben:Ozymandias hat geschrieben:
Liebe Grüße Ozy
Den technischen Hintergrund hatte ich nicht gemeint.
Es ging mehr spasshalber darum das die Auflaufbremse dann 2 Jahre nicht repariert wird.
Oder wie oft ham die Kräuterzuckerli Tüv ?
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
