Anhängerstabilisierung
2009 - heute
Postby stricki » Mon 13. Nov 2017, 20:19
Wie erkennt das System das ein Anhänger am Auto hängt?
Die AHK ist original Toyota.
Ich hatte einen Fahrradträger drann und es gab keinerlei Anzeige oder Anzeichen dafür im Auto.
Ich hatte erwartet das die Parpiepser hinten vom System deaktiviert werden und das es eine Blinkerkontrolllampe im Display gibt. Nebelschlussleuchte sollte ja auch deaktiviert werden, hab ich aber nicht getestet.
Bei Landrover fragt der Borcomputer ob es ein Anhänger oder ein Fahrradträger ist...falls Anhänger kommen dann weitere Fragen nach der Achsanzahl usw. Macht ja alles Sinn!
Gruß stricki
KDJ95 Limited, Bj. 2002, TTE Box, OME mittel, 285/75 R16 Cooper Discoverer STT, ASFIR UFS, Airflow Snorkel, mattschwarz foliert 8)...2013 leider verkauft!
2017 Wiedereinstieg mit J15, 2,8L Executive AT :bulb:
stricki
Re: Anhängerstabilisierung
Postby fsk18 » Mon 13. Nov 2017, 22:20
Kann Toyota das???
fsk18
Images: 0
Postby stricki » Tue 14. Nov 2017, 00:06
Steht zumindest im Prospekt :)
Und Netzi erwähnte das ja auch positiv...ohne es zu testen ;)
stricki
Postby stricki » Tue 14. Nov 2017, 01:14
Andere Hersteller haben einen Sensorring in der Kugel und verbieten dann Reibkupplungen ala Alko und Co...das wäre dann echte Anhängerüberwachung.
stricki
Postby Tanki » Tue 14. Nov 2017, 07:04
Beim 13Pol. Stecker ist/ kann eine Brücke drin sein. Wenn die gesetzt ist, schaltet der Hilux zumindest die Nebelschlussleuchte vom Fahrzeug auf den Anhänger. Somit könnte er auch das ESP umschalten. VG Jörg
PS: es wäre Pin 12 mit 3. Manchmal ist auch ein Mikroschalter in der Steckdose.
Ob der LC etwas von den Beiden hat weiß ich aber auch nicht genau.
Tanki
Postby The real Deal » Tue 14. Nov 2017, 09:04
Stimmt, die Nebelschlussleuchte wird bei eingesteckten Anhängerstecker abgeschaltet.
Die ev. vorhandenen Parkpiepser muss mam Lenkrad abschalten.
Die Blinker werden kontrolliert und angezeigt, wenn einer ausfällt.
Wenn es der org. Toyota Kabelbaum ist.
Das wars.
The real Deal
Return to Land Cruiser J15 / 150 Series
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
