Ankerplatten HA HJ60 wechseln
1980 - 1989
CMK
Beitrag von CMK »
Hallo alle zusammen,
möchte an meinem 60er die Ankerplatten an der Hinterachse tauschen. Frage jetzt an euch:
Müssen die Antriebswellen raus? Wenn ja, sind die gesteckt? Sitzt ein Simmerring in der Ankerplatte? Oder nur einer im Achsrohr?
Über jede Info froh....
Grüße Laki
Re: Ankerplatten HA HJ60 wechseln
Kommt auf die Achse an Semi oder Fullfloater.
Bei der letzteren,ich denke die ist verbaut, müssen die Wellen raus.
Habe heute nachmittag eine 80er Achse genau deswegen zerlegt--Bremsankerplatten durchgerostet und Handbremse tot....
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Hallo Laki,
die Antriebswellen müssen raus (ausser du hast teilbare Ankerbleche :lol: ). Fullfloate kannst du so rausziehen, Semifloater sind im Diff gesichert (Planetenräder raus). Wellendichtringe siehe Anhang.
Viel Erfolg, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
joe34
Beitrag von joe34 »
Habe die bei meinem 61er beide wechseln müssen.
Da muß alles raus und man kann die Gelegenheit nutzen alles wieder zu erneuern.
Also angefangen von Bremse, Bremszylinder usw.
Aber das größte Problem war, 2 Ankerplatten link u rechts zu bekommen. :lol:
Viel Erfolg
Micha
CMK
Beitrag von CMK »
Guten Morgen,
Danke für die Literatur Axel.....
Wie weiß ich ob Semi oder Full verbaut ist?
Genau dieser Rost ist mein Problem (generell) ....
Aber wem erzähl ich es.....
Die Ankerplatten habe ich mir jetzt besorgt....
Anfangs bei Toyota angefragt, aber enorm teuer und später nach Tip hier im Forum bei cruiserworld.eu bekommen....
Reiti
Beitrag von Reiti »
Bei "Full F." steht die Radnabe aus dem Mittelloch der Felge heraus, bei "Semi F." nicht.
Ob die Ankerplatten für beide Achsentypen identisch sind...? Ich habe nicht nachgesehen.
CMK
Beitrag von CMK »
Dann habe ich Full F....
Also demnach nur gesteckt....
Schon mal etwas....
Danke für eure Beiträge dazu....
Dann kann's ja losgehen
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
CMK hat geschrieben:Also demnach nur gesteckt....
Schon mal etwas...
Nicht zu früh freuen: Bei der FF musst Du dafür die Radnaben demontieren, was eine schöne Arbeit mit den Massen an Lagerfett ist.
:aetsch:
CMK
Beitrag von CMK »
Hallo nochmal,
wie werden denn die hinteren Radlager eingestellt?
Nm? Reibmoment? ???
Full Float HA....
HJ61-Freak
CMK
Beitrag von CMK »
Danke dir Florian und Grüße
CMK
Beitrag von CMK »
Hätte ich gerne Florian....
Ein WHB meine ich... ????
HJ61-Freak
Hast soeben eine PM bekommen.
CMK
Beitrag von CMK »
Hallo Florian,
Danke für die Rückmeldung. Hatte mit Andreas Kontakt.....
