Anlasser startet manchmal verzögert HZJ 78
Hallo an alle im Forum,
wie im Betreff geschildert habe ich neuerdings ein kleines Problem (hin und wieder) beim Starten des HZJ. Beim Durchdrehen des Zündschlüssel passiert nichts, der nächste Versuch klappt meistens direkt. Oder verzögert nach ca. 1/2 Sekunde. Kennt sich jemand damit aus? Ich wollte schon den Stecker am Magnetschalter abziehen und prüfen, ob sofort Spannung anliegt beim Starten - allerdings weiß ich nicht wie ich den Stecker los bekomme. Sicherung (Nr 11) ist überprüft und die Kontakte derselben sind gereinigt. Gibt es weitere Steckverbindungen welche relevant sein können? Wagen hat 250.000 etwa gelaufen.
Bin dankbar für Tipps!
Grüße an die Lesenden
- superXcruiser
Re: Anlasser startet manchmal verzögert HZJ 78
Wahrscheinlich will der Anlasser langsam in Rente gehen. Es gibt ein Überholkit dafür oder du nimmst direkt für 200€ einen überholten von Toyota.
bis denn
bis denn
Ich hatte genau das gleiche Bild bei meinem FJ. Darüber gibt es div. Threads im US FJ-Forum und ist dort fast immer nach einer Wasserdurchfahrt aufgetreten. Bei mir habe ich den Anlasser von außen mit WetProtect eingesprüht in der Hoffnung, auch die Belüftungslöcher des Anlassers erwischt zu haben. Jedenfalls ist der Fehler seit dem nicht mehr aufgetreten.
Es gibt auch einen Reparatursatz für ein Kupferteil innerhalb des Anlassers. Aber das scheint mir sehr aufwendig.
FJ Cruiser
FJ Cruiser
Tausch mal die Kupferwinkel
Pfennigkram.
Pfennigkram.
Bei mir wars die Wegfahrsperre. Stillgelegt und seitdem nie wieder aufgetreten.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Hört man den Magnetschalter (KLACK) oder passiert garnichts?
Feldi (ganz im Süden)
Feldi hat geschrieben:Hört man den Magnetschalter (KLACK) oder passiert garnichts?
Machts "Klack" sinds dei Kupferwinkel(auch kein Akt).
Machts garnix,kanns am Zündschlosschalter liegen.
Am besten mal Plus auf die Spule des Magnetschalters mit einem Stück Kabel.
Gang rauss machen ist von Vorteil
den Magnetschalter hört man nicht - vielen Dank für die Tipps. Wie kann man den Stecker auf dem Magnetschalter lösen, muss ich da was eindrücken oder so?
Danke!
Danke!
Ach so, Wegfahrsperre ist schon raus!
