Anleitung zum Wasserpumpenwechsel
Vince
Beitrag von Vince »
bin ja schon länger im Board und konnte alle Probleme, welche ich hatte, hier immer super nachlesen und entsprechend beheben. :wink: Nun hat es mich wiederholt erwischt und ich finde leider nichts Brauchbares im Internet zu meinem Problem.
Vor drei Monaten hat sich mein Klimakompressor verabschiedet, in dem er auf der Autobahn in Rauch aufging. Abschleppen in die Werkstatt und für teuer Geld reparieren gelassen, obwohl ich es sicher zu Hause auch selbst hätte machen können. Das wurde mir um so mehr bewusst, nachdem ich sah, dass der Keilrippenriemen plötzlich recht hellgelb auf der Außenseite war und ich diesen daher lieber tauschte.
Nun ist seit letzter Woche meine Wasserpumpe undicht. :cries: Meine Werkstatt will dafür €800,- haben. Im Internet liegen die Marken-Wasserpumpen zwischen €60,- und €80,-. Nebst der Kühlflüssigkeit käme ich geschätzt auf ca. €100,-. Die Arbeitsrate der Werkstatt soll bei 2,8 Std liegen. Da finde ich persönlich, dass es nicht im Verhältnis steht.
Ich hatte ja nun schon den Venti demontiert um den Riemen zu wechseln und gesehen, dass links noch eine Halterung der Wasserpumpe zu eine Halterungsbrücke geht, mit welcher u. a. der Klimakompressor fixiert wird. Nach rechts geht die Wasserpumpe noch unter den hinteren Spritzschutz des Keilriemens, welcher wohl ebenfalls demontiert werden muss.
Leider konnte ich nur eine grob bebilderte Anleitung auf englisch finden. Das ist mir aber für den Umfang des Austauschs zu wenig. Mir fehlen Angaben, ob ich den Klimakompressor lösen kann ohne in zu entfernen, damit das Kältemittel nicht entweicht. Sollte es dennoch der Fall sein, muss ich das Kältemittel wieder auffüllen, dafür gibt es ja Dosen im Handel.
Wie kann man das Zahnrad der Nockenwelle entfernen (Spezialwerkzeug erforderlich? / Anzugsdrehmoment?). Gibt es überhaupt eine Anleitung (WHB) wo ich die Anzugsdrehmomente (Umspannrollen, usw.) nachlesen kann?
Was ist mit den Rollen, müssen diese bei gerade mal 71tkm auch schon gewechselt werden?
Nun zu den techn. Daten:
Hilux 3.0 D4D Autom.; Bj 04/2008; Motor 1KD
KM: 71.000
Wer kann mir helfen? Hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Ich bedanke mich recht herzlich für Eure Hilfe und Unterstützung!
Nette Offroad-Grüße aus DO
Euer Vince
Offroad Toyota
Re: Anleitung zum Wasserpumpenwechsel
Beitrag von Offroad Toyota »
https://www.youtube.com/watch?v=YLOdwMbi4ho
10 Sec. bei Youtube und schon wird Mann fündig....
Xtra-Cab,KUN25 BJ.2015.LC-Stahlfelgen mit Originalbereifung in Verbindung mit 30mm Spurplatten,TTE Leistungssteigerung,Alu Tankschutz...
Offroad Toyota
Bin gerade beim Boschdienst und Frage nochmal den Meister ob das ohne Zahnriemen demontage geht!
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
Offroad Toyota hat geschrieben:Bin gerade beim Boschdienst und Frage nochmal den Meister ob das ohne Zahnriemen demontage geht!
Das wird nicht gehen. Die Wapu sitzt hinter der ZR-Abdeckung.
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
Vince
Beitrag von Vince »
Offroad Toyota hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=YLOdwMbi4ho
Recht herzlichen Dank für das Video!
Du kannst mir glauben, ich habe mir einen Wolf gesucht und nichts Brauchbares gefunden. Tja die Suchkriterien. Auch mal auf englisch zu suchen ... darauf kam ich natürlich nicht. :oops:
Nun weiß ich ja schon mal, dass der Kompressor drin bleiben kann und ersatzweise dafür der Generator weichen muss. :wink:
Evtl reicht es wirklich, wenn die Zahnriemenabdeckung nur gelöst wird?
Kann denn noch jemand etwas zur Demontage vom Nockenwellenritzel sagen? Und wenigstens hierfür ein Anzugsdrehmoment?
Euer Vince
christian_ztal
Vince hat geschrieben:
Laut Handbuch Drehmoment für NW-Zahnrad 98NM. Ob man das ohne Abzieher runterbringt, bezweifle ich.
Ich weiß nicht, ob du solche Eingriffe schon einmal gemacht hast.
Wenn nicht, dann solltest du dir die nötigen Punkte vor Augen halten und überlegen, ob du das nicht doch in einer Werkstatt machen lässt.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- Kühlmittel ablassen
- Flachrippenriemen demontieren
- Kompressor demontieren (nur lösen und abbauen, sollte ohne Kühlmittelverlust möglich sein.
- Lichtmaschine abbauen
- Ladeluftkühler abbauen
- ZR-Abdeckung demontieren
- ZR-Rad an NW auf Markierung drehen (beide), ev. Markierungen auf ZR machen
- Riemenspanner abbauen
- ZR abnehmen
- KW-Rad nicht verdrehen. Falls das passiert, 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, und dann beim Zusammenbau durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder auf die Markierung stellen
- Einspritzleitungen, Ventildeckel abbauen (auf die Dichtungen aufpassen)
- oberes ZR-Rad abbauen, dafür musst du die NW festhalten
- ZR-Schutz abbauen
- Wapu abbauen
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
- Wapu mit 13NM montieren
- Dichtmasse an ZR-Schutz im unteren Bereich auftragen und den montieren (10NM)
- ZR Rad montieren (98NM)
- ZR montieren
- Spanner neu spannen und sichern
- Spanner einbauen (35NM) und entsichern, ZR Markierungen kontrollieren
- Ventildeckel, Einspritzleitungen, ... montieren ... bis nichts mehr übrig bleibt.
- Kühlsystem füllen
Gruß Christian
Vince
Beitrag von Vince »
christian_ztal hat geschrieben:Laut Handbuch Drehmoment für NW-Zahnrad 98NM. Ob man das ohne Abzieher runterbringt, bezweifle ich.
Gruß Christian
Danke Dir vielmals Christian,
die Daten helfen mir doch schon sehr!!!
Werde bei der Gelegenheit auch gleich den Zahnriemen und den Spanner wechseln.
Dann schaue ich jetzt mal nach dem Abzieher und dann kommt die kleine Bestellung. :)
Euer Vince
Vince
Beitrag von Vince »
Habe ich noch vergessen zu erwähnen. :wink:
Natürlich werde ich nach dem Zusammenbau den Motor von Hand zwei Mal "durchdrehen" lassen, um zu sehen, dass auch alles wieder stimmig ist.
Euer Vince
Offroad Toyota
Nabend
hier noch ein Video wo man es recht gut zu sehen ist was abzubauen ist oder nicht!
https://www.youtube.com/watch?v=_jo52cD0W-s
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Ihr würdet wohl alle gerne zuerst das ganze Auto auseinandernehmen um nur ein kleines Teil zu wechseln.
Gemeint ist, wenn ich den Zahnriemen abnehmen möchte brauche ich doch nicht das NW-Zahnrad zu demontieren und mir mit den richtigen Nm Anzug den Kopf verwirren.
Einfach Riemenspanner zurückdrücken und mit zB einem Nagel sichern, danach kann der Zahnriemen einfach von den Zahnrädern genomen werden.
Und so geht es: https://youtu.be/qNTgWjRY_dc
christian_ztal
robert2345 hat geschrieben:Ihr würdet wohl alle gerne zuerst das ganze Auto auseinandernehmen um nur ein kleines Teil zu wechseln.
Für den ZR reicht das aus - aber wenn man an die Wasserpumpe will, muss doch auch die hintere Abdeckung abmontiert werden, und dazu muss das NW-Rad weg, oder?
Zumindest macht Toyota das.
Gruß Christian
Offroad Toyota
NW-Rad muss ab.....damit die WAPU/ ausgebaut werden kann
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Offroad Toyota hat geschrieben:NW-Rad muss ab.....damit die WAPU/ ausgebaut werden kann
Genau, ist beim 1HD-T auch so.
Das Nockenwellenrad geht vermutlich ohne Abzieher runter, der Konus ist recht steil/recht konisch.
Ev. mal vorsichtig mit einem Stück Holz oder Plastikhammer klopfen.
Beim 80er ging´s so.
Reinhold
christian_ztal
j8 RR hat geschrieben:Das Nockenwellenrad geht vermutlich ohne Abzieher runter, der Konus ist recht steil/recht konisch.
Reinhold
Hab das beim Syncro auch immer so gemacht. Da gibts sogar ein Loch für einen Durchschlag :wink:
Aber ich will dann nicht die Schuld sein, wenn einer sagt "der Christian_ztal ist schuld, dass mein NW-Rad kaputt ist" :biggrin:
Gruß Christian
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
christian_ztal hat geschrieben:Aber ich will dann nicht die Schuld sein, wenn einer sagt "der Christian_ztal ist schuld, dass mein NW-Rad kaputt ist" :biggrin:
Genau aus diesem Grunde habe ich das Wort vorsichtig in meine Ausführungen eingebaut :rofl:
Nicht, das jemand mit einem dicken Stahlhammer und viiieeel Schwung auf das arme Teil einprügelt :biggrin:
und hinterher meckert das irgendwas kaputt gegangen ist :roll:
Reinhold
