Hallo die Funk-Luxe mit Dachkonsolen
Eeeendlich hab ich mir jetzt auch die Outback-Konsole gegönnt, siehe auch den faden hier:
arb-dachkonsole-t22269.html, -und wie könnt's anders sein, gleich modifiziert-weil so bin ich halt.
Der Phö-Lux wird ja sukzessive zum Reisefahrzeug umgebaut und da braucht's immer mal wieder eine individuelle Lösung.
Für 4 zusätzliche elektrische Verbraucher wollte ich Schalter in die Dachkonsole integrieren. Ich habe das jetzt so gelöst:
3D-Druck-Einlegeteil konstruiert
In ABS ausgedruckt und lackiert, Auschnittschablone gedruckt
Da ich das TTI-TCB-900 Funkgerät mit sehr kurzer Bautiefe habe, war vor dem Gerät genug Platz für die Zusatzschalter
73x kontrollieren ob's passt, tief Luft holen und den Ausschnitt machen
Einlegeteil einpassen und mit Araldit einkleben
Schalter und LED's eingebaut. Die Schalter steuern dann die Relais, da geht also nur Schaltstrom durch. Die LED's sind übrigens sehr dezent von der Leuchtstärke, so sollte es keine Blendwirkung geben. Der Schalter für den LED-Balken hat zusätzlich auch eine Tastfunktion, damit man andere Luxe oder Reisemobile gebührend grüssen kann
Fügt sich schön ein in der Dachkonsole, steht kaum vor und die Sicht in den Rückspiegel wird nicht behindert.
Verdrahtung und Installation wird als nächstes in Angriff genommen.
Wie ich die Kabel zum Dachträger und auf die Ladefläche/Dachzelt führe muss ich noch ausknobeln.
Entweder eine bestehende Durchführung aus der Kabine finden....
Oder eine Multi-Durchführung konstruieren und ein Loch ins Kabinendach machen...
Falls wer eine geniale Lösung dafür hat, wäre ich interessiert das zu sehen/lesen.
Viele Grüsse vom Phö
