Armaturenchristbaum
1990 - 1998
Armaturenchristbaum
Postby toyotamartin » Mon 27. Nov 2017, 11:50
Am Samstag leuchteten hin und wieder beim Fahren ein paar Kontrolllampen gleichzeitig auf--also so der typische Lichtmaschinenkohlenschaden,wie ich nachgelesen habe.
Batterien aufgeladen weg der Zauber.
Liegt es an den Batterien oder soll ich die Kohlen auch tauschen?
Re: Armaturenchristbaum
Postby cruisermaddin » Mon 27. Nov 2017, 12:15
Hallo Martin,
hatte auch schon mal einen Armaturen-Christbaum, ausgelöst durch defekte LiMa und anschließend leergesaugter Batterien auf der Autobahn.
Ich würde an Deiner Stelle die Kohlen erneuern........ Die Batterien sind es - meines Erachtens - jedenfalls nicht......
Martin
"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
cruisermaddin
Postby Reiti » Mon 27. Nov 2017, 12:50
Vorher mal kräftig an allen Polklemmen drehen und auf Festigkeit prüfen.
Reiti
Postby Robson » Mon 27. Nov 2017, 15:29
prüfe zunächst mal die Steckverbindung zur Lichtmaschine (auf Korrosion o.ä.)
Viel Glück.
Robson
Postby toyotamartin » Mon 27. Nov 2017, 19:10
Mache ich alles morgen,aber zur Sicherheit auch Kohlen wechseln,muss dazu die LM raus oder geht das so wie beim Mercedes ..?
Postby fordfahrer » Tue 28. Nov 2017, 13:27
da muss hinten der Deckel ab. Das wird im eingebauten Zustand schwer. Du kannst es versuchen, aber viel Platz ist da auch nicht. Wenn Du einen Kompressor hast, geht es mE sowieso nicht. Da ist einfach alles zu eng.
Christian
fordfahrer
Postby toyotamartin » Tue 28. Nov 2017, 13:49
Ok also raus mit dem Ding,ja da ist der Klimakompressor oben drauf.
Ev, gleich eine Neue rein...Hella/Bosch kosten um die 200.-
Postby fordfahrer » Tue 28. Nov 2017, 13:59
... pass auf, dass Du eine mit dem richtigen Stecker nimmst, da gab es rund bei den frühen Baujahren und dann den "eckigen".
Christian
fordfahrer
Postby toyotamartin » Fri 8. Dec 2017, 19:57
So neue LM ist eingebaut--natürlich musste der Klimakompressor raus.
Beim Probelauf alles in Ordnung. :D
Postby j8 RR » Sat 9. Dec 2017, 16:45
toyotamartin wrote:--natürlich musste der Klimakompressor raus.
Hmm,
ich hatte vor Jahren mal die Lima raus und habe mir die Kohlen angeschaut. Die waren noch gut.
Klimakompressor hatte ich dazu nicht raus, ich glaube aber mich erinnern zu können das ich die in Fahrtrichtung rechte Batterie mitsamt Halterung raus hatte um mehr "Bastelfreiheit" zu haben.
Den Klimakompressor aber definitiv nicht!
Reinhold
j8 RR
Postby toyotamartin » Sat 9. Dec 2017, 18:44
Sind ja nur 4 Schrauben + der Keilriemen
Postby RinaMat » Sun 10. Dec 2017, 20:05
Martin, ich nehm' gern die alte LiMa so du sie nicht mehr brauchst ...
Mat
"Avensis" T25 1AD-FTV Bj. 08 für die Straße (2012 - ?)
OBSOLET: CarinaE T19U 7A-FE '95 (2001-2012), LandCruiser LJ70 2L-T '89 (2003-2009)
RinaMat
Postby toyotamartin » Mon 11. Dec 2017, 07:25
da ist ein Pfand drauf- AustauschLM
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
