-- Aufsteigemöglichkeit auf´s Dach |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 |
| Conni |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 00:53 |
Anmeldungsdatum: 08.01.2002
Hallo!
Zuerst an Tom 2:
Ich nehme Deine Trittstufen ! ! ! !( Emoticon "Flamme")
Wie kann ich Dich erreichen?
Grüße, Conni
Der Einbau scheint übrigens gar nicht so schlimm zu sein: Wenn man die Seitenverkleidung hinten links abmacht, kann man in die D-Saüle in den Bereich, wo die obere Stufe hin soll ganz gut hineingreifen. Der Bereich, der für die untere Stufe vorgesehen ist, liegt relativ frei, ist also unproblematisch. Also muß man das Blech, das von innen ran muß, vorformen, vorbohren und die Muttern kerzengerade (Schluck!) auf diese eben vorgebohrten Löcher aufschweißen. Dann kann man die Schrauben von draußen, ---wo man schon gebohrt hat---, im Idealfall gerade hineinschrauben und fertig. Das Blech kann man übrigens mit der Hand festhalten.
Verwundungsfaktor des Autos:
Insgesamt 4 Löcher von außen.
Fazit:
Tut zwar sehr weh, ist aber machbar.
Leitspruch:
Erst im nächsten Leben wird´s dann eine Leiter.
@ Heidi: Ich hoffe doch, daß du jetzt auch noch noch gut schlafen kannst, alles andere wäre mir ein Greuel. (Emoticon "Strahli") Die Reise soll eine Anfängerwüstentour nach Tunesien werden.
Grüße, Conni |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 01:05 |
Anmeldungsdatum: 15.12.2001
| Von innen schweißen... - gibt das nicht häßliche Verfärbungen im Lack außen? |
_________________ "Buschlöwin - HZJ 78" |
| Peter Michl |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 02:06 |
Anmeldungsdatum: 27.06.2001
Hallo Conni,
dann wird Toyota aber die Rostgarantie für die -laut Prospekt verzinkte- D-Säule im Zweifelsfall wohl ablehnen (denn zumindest im Bereich wo du gebrutzelt hast "verflüchtigt" sich das Zink.
Gutes Schweißen
Peter |
| eberhard |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 02:21 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
...Also muß man das Blech, das von innen ran muß, vorformen, vorbohren und die Muttern kerzengerade (Schluck!) auf diese eben vorgebohrten Löcher aufschweißen...
Hallo Heidi + Peter,
wer lesen kann usw......
Lest doch mal richtig! Sie will die Muttern auf dieses Verstärkungsblech aufschweißen, welches sie dann in die D-Säule "reinfummelt".
@conni,
nimm doch gleich ein 6-er Blech, in welches Du Dir die erforderlichen Gewinde reinschneidest (oder reinschneiden läßt). Vorteil: Du sparst Dir das Schweißen und Du hast eine exzellente Verstärkung gegen Durchbiegen an der durch die Sproße belasteten Stelle. |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 02:37 |
...oder sie setzt gleich Blindnietmuttern, dann braucht sie auch nicht zu schweißen...nur verstärken...und von außen etwas Karosseriedichtmasse oder Terostat Kraftkleber mit drunter...
@Eberhard:
Dein Buschtaxi-Forum-Member-Kuchen-Anrecht bei einer Kaffeepause bei mir ist gerade futsch... :biggrin:
(Edited by Heidi Frint at 1:39 am 25.Jan..2002) |
| eberhard |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 02:52 |
Ach Heidi,
ich bin untröstlich! Sollte ich Deine zarten Gefühle verletzt haben?
Und dennoch, die Blindnietmuttern kannste Dir auch schenken. Die reißen beim ersten Besteigen der Sproßen sofort aus. |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Heidi Frint |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 03:16 |
@Eberhard:
Was für eine Laus ist Dir denn heute über die Leber gelaufen?
Wieso sollten die Blindnietmuttern denn ausreissen?
Wenn man die sauber setzt (aus Stahl natürlich, nicht die aus Alu), durch das Karosserieblech und ein inneres Verstärkungsblech fehlt doch nichts!
Die Belastung auf das Karosserieblech bleibt meiner Meinung die gleiche als bei der aufgeschweißten Mutter auf dem Verstärkungsblech, da das Verstärkungsblech ansonsten genau so viel oder so wenig Verbindung zur Karosserie hat (also nur durch die Schraube). Was anderes wäre es wenn das Verstärkungsblech mit dem Karosserieblech verschweißt wäre, dann würde sich die Belastung flächiger verteilen. |
| eberhard |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 09:34 |
...Was für eine Laus ist Dir denn heute über die Leber gelaufen?...
Laus? Keineswegs! Ich habe alles gesagt zu diesem Thema und werde jetzt nicht über Blindniet-, Anschweiß- und/oder "Schwieger"-Muttern zu diskutieren beginnen. Punkt.
Weiterhin "schönes aufs Dach steigen" wünsch' ich. |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Guest |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 11:31 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
hallo conni,
wenn du gleich ein feuerverzinktes blech nimmst,gibt es in der von dir gebrauchten größe als abfall bei einschlägigen händlern,hast du schon viel für den korrisionsschutz getan,mußt dich nur noch um die schweißnähte kümmern.
gruß
pwilhelm |
| Peter Michl |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 11:42 |
@ Heidi und Eberhard,
unabhängiges Schlichtungsangebot:
Das mit den Blindnietmuttern kann man -weil diese in diesem Fall nicht auf Zug beansprucht sind- wirklich vergessen (do däts des dünnere von dene zwoi blechla ganz schnell vergnittra).
Aber vor demjenigen, der die genannten Verstärkungsbleche an die "schiefwinklige" und mit Radien gespickten D-Säule (auch wenn er brauchbares Werkzeug zur verfügung hat) so anpasst, daß außen um die Trittstufen herum keine "Dellen" sichtbar werden ziehe ich (wenn ich's beim nächsten Treffen sehe) auch den Hut (aber nicht mit 'nem Kilo Spachtelmasse schummeln).
Gutes Basteln
P.S. Heidi, bekomme ich jetzt den Kuchen den du für den Eberhard gebacken hättest? |
| eberhard |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 13:23 |
Was manche für'n Stückchen Kuchen alles anstellen?
Kann ma' nur 'n Kopp schütteln.
Peter, wenn De Kuchen futtern willst, sach mir rechtzeitig Bescheid, dann back' ich Dir einen, bevor Du Dich mal hier blicken läßt.
Schönen Gruß auch von dem, der fröhliches Kuchenessen nicht an Bedingungen knüpft... |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Guest |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 14:34 |
hallo eberhard,
was gibt`s bei dir denn für einen kuchen?
......könnte es sein ,dass du piekfeinen sandkuchen basteln kannst & diesen dann auf sandblechen servierst?
gruß
pwilhelm |
| eberhard |
Verfasst am: Fr, 25. Jan 2002, 23:00 |
@pwilhelm
...siehe Antwort im Cafe Oriental! |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Heidi Frint |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2002, 19:24 |
Bei http://www.nakatanenga.de gibts eine schöne Aluleiter, die an die hintere linke Tür geschraubt wird - oben wird sie eingehängt und unten oberhalb des Nummernschildes verschraubt.
