Hallo Leute
Der Bremsschild vorne auf der Beifahrerseit ist durchgerostet. Ist das eine grosse Sache um den selber zu wechseln? Muss man dazu Nur das Rad und die Bremsscheibe runter nehmen oder noch an der Achse oder am Radlager etwas zerlegen?
Weiss jemand die Teilenummer für den Bremsschild vorne Beifahrerseite?
Grüsse und danke
Markus
Aufwand um Bremsschild vorne Beifahrerseite wechseln?
- hattori-hanzo
Re: Aufwand um Bremsschild vorne Beifahrerseite wechseln?
Also für den kzj95 bremschild vorne Rechts 47703-35101. Alte Nummer 47703-35100. Kostet 130franken
Wie es ausschaut müsste die radnabe raus (somit wäre auch ein neues radlager fällig, da dieses dann zerstört wird)
Es gäbe vielleicht die Möglichkeit das bremsschild mit der flex passend zu bearbeiten. So haben Wir es bei den yaris immer gemacht.
KZJ95L-GKPNTW
Hab ich erst hinter mir. Da brauchst du gleich ein neues Radlager. Ist leider so.
Ich habe bei meinen 9er zuerst die Bleche weg geschnitten. Nach zwei Jahren, war dann das Radlager zu tauschen.
Die Bleche habe ich bei Milner gekauft. So um 30 Euro das Stück.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
- Mike_Tirol
also ich hab die Radlager drin gelassen, das Blech mit der Flex aufgeschnitten, drüber geschoben und wieder zu geschweißt, hält und gut is.
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Ist auch eine Möglichkeit.
Mir ein bisschen zu brachial
LG Stefan
LG Stefan
- cruisergerd
Hallo Stefan, ich hätte 2 diesen bremspatten, nagelneu, übrig.
Melde dich falls du Interesse hast
Gruss Gerhard alias cruisergerd
Gerhard
KZJ90
KZJ90
Hallo Gerhard
Ich habe die schon getauscht! Danke für dein Angebot, ich hoffe die halten jetzt wieder 15 Jahre
